Spielt bei hoher Effizienz eigentlich die Wattzahl eine Rolle bei "Unterforderung" de
ausberlin
Aug. 2010
Hallo. Meine Überlegung ist folgende: Wie ich hier schon ein paar mal erwähnte, kam ich zufällig und günstig an ein Enermax 500Watt NT mit 80Plus auszeichnung. Laut Test liegt die Effizienz immer zwischen 82 und knapp 84 %.
Mein Enermax habe ich gekauft, weil es gerade da war und ein Einzelstück, da mußte ich zuschlagen, sonst wäre es weg gewesen. Ich brauchte ein NT, also kaufen mit 14 Tagen Rückgaberecht und dann recherchieren. Zum Zeitpunkt des Kaufs hatte ich keine Ahnung von NTs. Der Packungstext lass sich gut, allerdings haben sich die versprochenen "bis zu 87 Prozent" im Test nicht gezeigt.
Kann bei höherer Effizienz nicht auch ein 800 Watt Netzteil bei niedriger Auslastung deutlich weniger verbrauchen als ein 300 Watt Netzteil? Ich frage, weil oft empfohlen wird, kein zu großes Netzteil zukaufen. Mal vom Kaufpreis abgesehen, dürfte doch nur die Effizienz den Ausschlag geben. Argument für kleine Netzteile bei nicht energieintensiven Systemem ist hier im Forum, im unteren Lastbereich hätten große Netzteile eine niedrigere Effizienz. verbrauchen im Verhältnis mehr Strom als bei besserer Auslastung.
Wo liegt die ideale Auslastung im Normalfall?
Selbst wenn ich es jetzt nicht auslaste, dürfte bei den Schwankungen zwischen 82 und 84 Prozent der Verbrauch nicht größer sein als bei einem kleineren Netzteil mit niedriger Effizienz.
Oder geht es auch um Ampere Leistung, die im unteren Bereich nicht so gut zur Verfügung gestellt werden kann? Oder ist ist dieser Punkt bei der 80Plus Zertifizierung mit enthalten?
Bin gespannt auf die Antworten.
Gruß aus Berlin
Ja, wenn du ein Nt mit hoher Effizienz hast, kann es gut sein, dass er weniger verbraucht. Aber wenn du schon ein großes NT kaufst, solltest du auch sicher sein, dass du es mindestens 20% auslasten kannst, weil die Effizienz dann meist auch annehmbar ist. Bei unter 20% fällt sie rapide ab.
edit:
Beispiel 800W Nt 20%=160W --> Gurkt bei weniger als 160W im 70-78(Gold Plus)% Bereich rum.
300W Nt 160W=53,3% --> hat nahe 50% die höhsten Effizienz--> bei guten Nts in der Regel mehr als 80%
@airbag
seit wann sind 70-78% Gold Plus zertifiziert?
Ich dachte für die Gold Plus Auszeichnung braucht ein Netzteil bei 20% Auslastung mindestens eine Effizienz von 87% ?
Grüße :)
Jonsbo X400 Series
