Radec
- Okt. 2013
Hallo Hallo
Bevor ich zu meinem Problem komme erstmal mein System
CPU : i5 4570
Ram: 8 gb corsair
GPU: His r9 280x
Netzteil: be quiet ! pure power l8 cm 630 Watt
Mainboard : gigabyte h87-hd3
Ich habe diesen PC jetzt seit ca 3 Wochen und schon immer sind sporadische Signalverluste vorgekommen.
Es sieht dann so aus , dass der Bildschirm sich mit der Meldung "Kein Hdmi/ Dvi ( beides getestet) " abschaltet.
Der PC ansich läuft weiter .
Ich bekomm den PC nur wieder zum laufen , indem ich den PC 2! x neustarte durch den Powerknopf.
Einmal habe ich bei einem dieser Signalverluste das HDMI Kabel an das Mainboard und somit an die Onboard GPU angeschlossen um nachzuschaun was im Gerätemanager steht. Die Onboard wurde angezeigt , die r9 280x jedoch nicht.
Mir kommt es so vor , dass diese Fehler immer nur auftreten nachdem die GPU unter Last lief.
Während des Spielens habe ich keinerlei Probleme und die GPU liefert einwandfreie Leistung.
Jetzt , da ich mein Problem geschildert habe würde ich mich über Antworten freuen.
Achja... Der Fehler trat auch auf als ich mal die Onboard GPU im Gerätemanager deaktiviert habe also liegt es daran wohl nicht. ( Oder gibts da einen Unterschied zwischen deaktivieren im manager und im BIOS?)
mfg
CPU : i5 4570
Ram: 8 gb corsair
GPU: His r9 280x
mfg
