Projekt Springbrunnen Ausgleichsbehälter
XxXPC-FreakXxX
März 2009
Heyho ;)
Nach dem ich auf PCGH dieses Projekt gesehen habe, dachte ich- sowas machst du auch mal...
Also mit dem "Erfinder" gesprochen, die genehmigung bekommen es in geänderter Form zu bauen.
Wie es später aussieht habe ich im Kopf, jedoch fällt es mir sehr schwer dieses in Sketch Up oder sonst wo umzusetzen.
Hier habe ich mal einen Entwurf wie es ungefähr aussehen soll.
Der Grundkorpus hat die Maße: 200mm breit, 100mm tief, und 180mm hoch.
Nach ca 50mm kommt die Zwischenebene auf dieser sitzt ein Sockel von 25mm Höhe. Aus diesem soll aus 5x 1,5mm Löchern das Wasser an die Scheibe spritzen.
Jeweils ein Strahl an die Seitenscheibe und 3 Strahle an die Frontscheibe, damit diese nicht beschlägt.
Desweiteren kommen wahrscheinlich noch 1/4" Bohrungen rein, damit man den AGB mit LED's beleuchten kann. Soweit die Theorie. Kommen wir nun zum Praktischen Teil des Projekts.
In der letzen Woche habe ich mir eine Halterung gebaut, mit deren hilfe ich das Plaxiglas im Rechtenwinkel perfekt kleben kann. Hier ein paar Bilder dazu..
Gestern haben ein Freund und ich an dem Projekt weiter gearbeitet.
Wir haben alle Sachen passend gemacht (ich hatte einen Planungsfehler), haben dann die Teile geklebt und anschließend ein Gewinde reingeschnitten.
Hier noch kurz alle benötigten Teile:
So sieht die zwischen Platte aus, wenn sie zusammengestellt ist:
Und das stand vor dem Abschleifen noch alles über:
Während ich die Sachen abgeschliffen habe (siehe oben), hat er bereits das Loch für den Gewindeschneider gebohrt:
und anschließend das Gewinde geschnitten:
Als wir das beide geschafft hatten, haben wir Angefangen ein paar Teile zusammen zukleben.
Einerseits mit Hilfe meiner selbst gebauten Vorrichtung, andererseits einfach nur durch ausrichten und anschließendes zusammen drücken.
Heute werde ich mir die Ergebnisse vom gestrigen Kleben anschauen, und weiter zusammen bauen.
Ich habe ja 2 Teile mit Hilfe meiner Halterung geklebt. Ich dachte auch die ganze Zeit, dass dies eine gute Idee sei.. Bis ich das Plexi abgenommen habe und mit Entsetzen feststellen musste, dass sich die lackschicht mit gelöst hat..
Hier sieht man den Patzer..:
Natürlich habe ich mich/ärger ich mich immer noch sehr darüber.. Aber es hilft nichts.. der Lack muss runter, also den Dremel ausgepackt, einen Schleifaufsatz drauf und los gehts. Der Lack und der Überschüssige Kleber ist ab, jedoch habe ich mir das Plexi dabei ziemlich verkratzt. Ich hoffe man kann es mit Politur wieder etwas aufbessern. Aber seht einfach selbst..
Als ich das gemacht hatte, ging es mit dem Kleben weiter und ich habe den "Grundkörper" weiter zusammen geklebt.
Als letzen Arbeitsschritt habe ich den Sockel fertig geklebt, und anschließend mit der Platte, durch welche das Wasser durch spritzt, zusammen gesetzt. Da ich eine Klebenaht nicht 100% grade geklebt habe, war eeine ganz schöne Kraftanstrengung von Nöten um die Platte dort rein zu bekommen. Ich hatte echt angst dass mir das Plexi bricht, aber das ist es zum Glück nicht. Anschließend habe ich nich den Wasserkanal dran geklebt. Bisher passt das alles sehr gut.
Bis zum nächsten Update.. :)
