SSD + HDD Boot Problem
Pixelkuchen
Jan. 2007
Nabend,
nen Bekannter hat folgendes Problem.
Sobald er seine SSD + HDD angeschlossen hat, bootet sein Windows nicht.
Ohne HDD läuft alles reibungslos! Leider habe ich von so einem Fehler noch nie gehört -.-
O/S: Windows 7 x64
Board: Asus P8Z68-V Pro
SSD: OCZ Vertex 3 120GB
HDD: WD Caviar Black WD1002FAEX
CPU: 2600k
GPU: 2x GTX 570
PSU: Corsair AX850
Welche Reihenfolge, von SSD und HDD hat er? Wahrscheinlich will der PC vom falschen Datenträger booten. Es ist zwingend erforderlich, dass die SSD an dem SATA Port bleibt.
Gleichzeit muss er mal ins Bios gucken, evtl. ist da der Boot-Eintrag verstellt.
Gibt es einen Fehler von Windows? Oder kommt er bis dahin nichtmehr?
Das Modell?
http://www.asus.de/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#download
Welche Bios Version ?
An welchen Sata Ports sind SSD und HDD angeschlossen ?
Gibt es für die SSD ein Firmwareupdate ?
Bios...
Wie lauten die Sata Einstellungen ?
Wie ist die Bootfolge ?
Mittlerweile ist die PC Technik sehr umfangreich.
Da gilt nur die Möglichkeit, den Fehler weiter einzugrenzen.
Alsi bei meinem Gigabyte-Board habe ich im BIOS neben der normalen Bootreihenfolge noch die Option; festzulegen, von welcher HDD/SSD zu erst gebootet werden soll. Sag deinem Bekannten mal, dass er im BIOS schauen soll, ob das BIOS eine Option wie etwa "HDD Boot Priority" besitzt...
/edit: das windows bootet wohl, hängt sich aba im ladebildschirm auf!
Dann ist das kein Problem der Festplattenkofiguration, sondern von Windows selber, glaube es verträgt die Festplatte als neue Hardware nicht. Warum kann ich mir aber auch nicht erklären.
Kann er in den abgesicherten Modus?
die platten einzeln werden ja erkannt, nur nicht zusammen... kann mir nich vorstellen, dass es am windows liegt, es wurde 2x neu aufgesetzt
Pustekuchen87 schrieb:
SSD sitzt am intel und HDD sitzt wohl am normalen 0815 3GB
An den richtigen Sata Ports...?
Windows 7 braucht man nicht neuinstallieren.
Ich vermute den Fehler im Bios oder SSD Firmware.
Bioseinstellungen prüfen ggf. ändern.
Wenn das Windows 7 optimal funktioniert...
ERST BIOS -> DANN WINDOWS.
SSD am intel, da es beim marvel bluescreens gab und hdd wie gsagt an nem ganz normalen port
Empfehlung..
Bios Update
Siehe Biosversion (Beschreibung!)
Das Bios Flashen dem PC User überlassen, der sich damit auskennt.
Ergänzend bietet sich SSD Infos einzuholen.
wenn beide Platten dran sind, kommt im Boot Menü eine Meldung "S.M.A.R.T. Status bad, backup and replace", heißt das wirklich das die Platte einen Defekt hat so wie es bei google teilweise gesagt wird?
BIOS vom Board und/oder Firmware der SSD und/oder Treiber auf neuestem Stand ?
Einfach mal am Board-Bios SMART detection auf AUS stellen...
