SSD kühlen?
Ameisenmann
Banned
März 2011
Ich habe extra ein paar Jahre gewartet bis die SSD aus den Kinderkrankheiten sind. Leider ist das noch nicht immer der Fall, aber inzwischen gibt es brauchbare Modelle die auch bezahlbar sind.
So bin ich Fan der Crucial M4 und der Samsung 830 geworden.
Die Samung wird mitunter 50 Grad warm wenn sie gefordert wird, die Crucial habe ich diesbezüglich nicht beobachtet.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob es sich nicht lohnt die SSD zu kühlen?
Der Hintergrund ist, dass SSD nicht lautlos sind und seit ich ein paar Beiträge dazu gelesen habe, wollte ich meine SSD in ein "schalldichtes" Gehäuse packen, so wie man es früher mit Festplatten gemacht hat. Da die Teile aber auch so schon 50 Grad heiß werden können, wirds im Gehäuse und unter normaler Benutzung um den Dreh bleiben.
Gibts Erfahrungen und SSD und Temperatur? Ich finde Geräuschpegel und Temperaturverhalten sollten in zukünftigen Tests berücksichtigt werden.
Zum Krach von SSD sei gesagt, es ist ja nicht laut, sondern nur sehr nervig. Manche Menschen stören sich eben am Hochfrequenzrauschen, ich persönlich höre das aus dem Gehäuse raus. Die Lüfter sind mitunter lauter, stören aber weniger als das Fiepen.
Nebeneffekt wird sein, dass sich kein Marder am Rechner zu schaffen macht.
Ist deine SSD denn wirklich lauter als dein RAM?
Und wo steht dein Rechner, daß du dir Gedanken um Marder machen mußt? Oo
Wenn Du Deine SSD ins Gehäuse baust, kannst Du ja so oder so noch einen Extralüfter daneben anbringen. Ist die Schallschutzummantelung kühl, ist es innen drin auch kühl(er). Ob es viel bringt, weiß ich nicht, aber Schaden tut es sicherlich auch nicht. Auf Deiner SSD (bzw. im Handbuch) sollte ja auch ein Betriebstemperaturbereich stehen.
Allerdings weiß ich nicht was Du mit
meinst.
Das Hochfrequenzfiepen kommt zu 99,999% NICHT von deiner SSD, das werden Spulen oder Kondensatoren auf dem Mainboard/Netzteil sind.
Ne SSD hat keine Komponenten die Geräusche erzeugen könnten.
Hast Du schon einer Deiner in Beobachtung stehenden SSDs?
Die Temperatur der M4 kannst Du nur extern messen. Sie liefert keine Temperatur.
Ich habe 2 M4 und zwei 830. Ich kann keine der vier hören. Ob im Desktop oder im Laptop. Ich würde sagen, kauf Dir dein Favorit, baue ihn ein und nutze ihn. Ohne Dämmgehäuse.
kurze Frage, steht dein PC draußen oder wieso soll sich ein Marder an deinem PC zu schaffen machen o.O
Und bei welchen Temperaturen lebst du ??? ... Seid wann wird eine SSd 50°C warm ... was macht du mit der SSD ... willst du die mit Käse überbacken ... ;-)
eine SSD ist unhörbar und verbraucht nur 0,11W die kann nicht heiss werden^^
@Pat1810
LIKE!
Die SSD direkt macht keine Geräusche. Ich habe eher die Beobachtung gemacht, dass bei in Notebooks eingebaute SSDs, bei "Festplattenzugriffe", leise Geräusche aus den Lautsprechern zu hören sind. Klingt ein bisschen nach Modem-Sound. Beim PC konnte ich die Geräusche nicht vernehmen.
Ich würd die mit Wasser kühlen, aber es ist gut wenn die SSD wärmer ist, da dann die Viskosität des Öls in dem Speicher steigt und sich die beweglichen Bauteile nicht so abnutzen.
Ergo die Idee ist völliger Schwachsinn, es sei denn du wohnst in der Wüste Gabi und das Plastik könnte schmelzen.
Meine Güte, das mit dem Mader war ein scherz, da diese Tiere durch hochfrequente Töne verschreckt werden. (Meine Deutung.) Und nein SSDs sind, wie egentlich kaum was völlig Geräuschlos, wie man z.B. hier sehen kann. Die Temperaturen sollten allerdings der SSD nichts machen.
Seid mal alle nicht so voreingenommen und engstirnig.
Bis vor kurzem hatte ich eine C300 mit 64GB in meinem Laptop und die war eindeutig hörbar - zwar nicht stark, aber bei genauem hinhören doch immerhin etwas.
Und das Fiepen kam von der SSD, an der Stelle, wo sie saß, war es eindeutig und am lautesten zu hören !
Kommt mir auch sehr komisch vor. Wo sollen bei der SSD denn die 50°C herkommen? Meine Samsung 830 256GB wird unter volllast maximal 30 bis 35°C warm und das wohl nur weil sie von den umliegenden komponenten mit erwärmt wird. Also 50°C kann ich mir beim besten nicht vorstellen.
Viele SSDs haben nicht einmal einen Thermosensor bzw. melden einen Pseudo-Sensor ans OS, damit Scanner-Tools nicht Amok laufen.
Die Teile haben gar nicht genug elektrische Leistung, um nennenswert Abwärme zu produzieren. Eher verkocht dir der USB Controller Chip als ne SSD.
Und fiepen kann da auch nix. Eher hörst du eine Spule irgendwo auf dem Board oder der Grafikkarte. Die dicken ElKo's auf dem Board können auch mal pfeifen (bevor sie braune Suppe ausspucken und deine Spannungen Achterbahn fahren). Aber Flash-Bauelemente? Nä, da pfeift nix.
und wenn die SSD 70° hätte ist das auch egal, da die HL die Temps locker wegstecken. Wenn Sie also fiept, ab ins Quiet Drive. Die Temps werden dadurch nicht schlechter...
PS meine Samsungs fiepen nicht!
Sogar mein Wlan stick macht Geräusche, welche die Charakterristik einer Armbanduhr haben bzw. auch zirpend klingen (eben wie manche SSDs), allerdings Lauter und unregelmäßig sind. Googlet doch einfach mal oder sucht hier im Forum. Es gibt genug fälle, in denen SSDs geräusche machen.
Doch, genau die Spulen und Kondensatoren sind auch auf SSDs zu finden. Die Controller und Chips arbeiten eben nicht mit den 5V die bei 2.5" Laufwerken üblich sind, sondern typischerweise mit 1.8V (NAND) und 3.3V (Controller).
Kühlen ist aber Unsinn, da SSDs i.d.R. bis 70°C Betriebstemperatur vertragen.
Mit dem Marder sollte ein Scherz sein :rolleyes:, die SSD hört sich jedenfalls ansatzweise wie ein Marderschreck am Auto an.
Die Geräusche kommen von der SSD, das ist Fakt und darüber brauchen wir auch nicht diskutieren.
Mit ging es hauptsächlich um die Temperatur und die Samsung 830 hat jedenfalls nen Sensor und der signalisiert bis zu 50 Grad (unter schwerer Last), ansonsten eben +-30°C.
Soweit ich weiß liegt das Maximum bei 60°C und wollte eben diesbezüglich eure Meinung haben.
