SSD NVME zu langsam
visionbrasil
Dez. 2016
Hallo Gemeinde,
habe mir eine neue ACER Pretador SSD NVME PCI4 geleistet. Diese soll so um die 7000MB lesen / 6000MB schreiben bringen.
Habe mich natürlich vorher erkundigt, ob mein Motherboard PCI4 überhaupt unterstützt. Laut CPU-Z wohl schon.
Im Crystal Diskinfo wird als "aktueller Modus" 3.0 angezeigt, als "unterstützter Modus" 4.0
Im Bios ist der Modus AHCI eingeschaltet.
Die Werte laut Crystal Disk Mark liegen auch eher auf PCI 3 Niveau.
An was kann es liegen?
Windows10
AMD Ryzen 5 3600
Alle anderen Daten auf den Screenshots
Danke
Ralf
deine GPU läuft auch nur auf PCIe 3
Bin jetzt zu faul nachzuschauen ob deine CPU und Board überhaupt 4.0 können.
Als erstes mal ein BIOS update machen.
Praktisch merk man sowieso keinen unterschied zwischen 3000 oder 7000 MB/sek. Wichtiger sind die IOs der SSD. (rnd4k zurgiffe) die ändern sich fast gar nicht mit unterschiedlichen PCIe geschwindigkeiten.
Die NVME sollte schon im M2_1 Port stecken, direkt an die CPU mit PCIE 4.
Wenn die im 2. hast, wird die vom Chpisatz angesteuert, keine Ahnung ob der dann auch PCIe 4 hat.
Welche CPU ist denn verbaut? Erst ab einem Ryzen 5000 ist PCI 4 vorhanden.
Reaktionen: visionbrasil
Anderer bzw. ersten M.2-Slot probiert. Das B550 kann normal 4.0. Ah ja siehe oben.
Keine Besserung? Kannst du das im BIOS auf PCIe 4 umstellen und kann das Mainboard überhaupt PCIe 4?
Vielleicht braucht die SSD ein Firmware Update.
es stecken bestimmt Graka und NVME im falschen Slot, die müssten beide in den oberen
Die relevante Geschwindigkeit im Alltag ist die letzte Zeile. Und die passt doch. Weniger Benchmarken und grübeln stattdessen einfach nutzen.
Bitte vollständige Hardware auflisten. zudem ist das Bios vom Board steinalt, kann da auch reingrätschen.
Einmal die, dazu noch die Latenzen.
Dadurch das SSDs, egal ob SATA oder NVMe viel niedrigere Latenzen als HDDs haben, sind sie deutlich performanter. Dabei ist es aber fast immer egal ob 200 MB/s oder 20.000 MB/s erricht werden.Deine CPU wird bei normalen Anwendungen wohl 300-500MB/s nutzen koennen. Darum ist der Unterschied zwischen SATA und NVMe SSDs im alltag bei den meisten auch eher nicht wahrnehmbar.
Eines Tages wird das vielleicht nutzbar, bis dahin musst du da nicht unbedingt zeit rein stecken.
Die Kombination unterstützt PCIe 4.0 ohne Einschränkungen. Der AMD Ryzen 5 3600 stellt die nötigen PCIe-4.0-Lanes bereit und das MSI MAG B550 TOMAHAWK leitet sie an die Hauptanschlüsse weiter.
Folgende Steckplätze auf Deinem Board laufen damit mit voller PCIe-4.0-Geschwindigkeit:
• Grafikkarten-Slot: Der oberste, metallverstärkte PCI_E1-Steckplatz (x16) unterstützt PCIe 4.0.
• Erster M.2-Slot: Der obere M2_1-Steckplatz (direkt unter dem CPU-Sockel) ist direkt an den Prozessor angebunden und bietet PCIe 4.0 x4 für schnelle NVMe-SSDs.
Wichtig für die Praxis: Alle übrigen Steckplätze auf dem Mainboard – also der zweite M.2-Slot (M2_2) sowie die unteren PCIe-Erweiterungsslots – laufen über den B550-Chipsatz und sind auf PCIe 3.0 begrenzt. Deine primäre Grafikkarte und Ihre schnellste SSD sollten daher immer in die jeweils obersten Slots eingesetzt werden.
Reaktionen: visionbrasil und mibbio
Also zunächst mal für die vielen verschiedenen Tipps.
@Karl.1960
Stimmt, die original NVME SSD (noch PCI3) steckt im Port M2_1. Die Zweite (neue) unter der GraKa, Kann ich ja mal tauschen.
Habe eine Ryzen 5 3600. Laut Mainboard Beschreibung soll er PCI4 mit dieser Firmware können (wenn es nicht unbedingt notwendig ist mach ich keine Updates - da hat man danach meist mehr Probleme als vorher).
@TorenAltair
@madmax2010
Naja auch eine Einstellung. Und wenn du dir für 10.000 Steine deinen Motor im Auto tunest, und er hat dann dir gleiche Leistung - egal, fahr in einfach.
Abgesehen davon geht es mir nicht nur um das JETZT. Vielleicht kauf ich mir ja in 3 Jahren einen neuen PC und stelle dann fest, dass die heute gekaufte SSD auch unter optimalen Bedingungen "nur" genannte Leistung bringt. Dann kann ich sie aber nicht mehr zurück schicken.
@Rokitt
Von der CPU aus gesehen kommt oben der erste M2 Slot, dann die GraKa, dann der zweite M2 Slot, dann weitere PCI Karten Slots.
Die letzte Zeile wird sich da nicht verbessern. Und das ist die einzige, die in der Praxis relevant ist, wenn man von einem Sonderfall absieht, dass Du große Dateien am Stück von SSD1 auf SSD2 kopierst.
@wildfly
Danke. 👍
Das würde bestätigen was @Karl.1960 bereits geschrieben hat.
Werde also die 2 SSDs mal vertauschen. Die Alte, Originale ist eh PCI 3.0.
Werde dann berichten ob es was geholfen hat....
CrystalDiskInfo zeigt wodran es hängt:
Der erste Wert ist der Wert mit dem die NVME gerade angebunden ist, der zweite Wert zeigt was die NVME technisch könnte.
1) BIOS update
2) Stecke die NVME in den ersten Slot.
Reaktionen: redjack1000
