ssh-Verbindung funktioniert nicht zuverlässig
linuxnutzer
Captain
Dez. 2011
Die ssh-Verbindung zwischen einem Ubuntu 24.04-PC und 26.06 PC hat schon ganz normal funktioniert, seit kurzem funktioniert sie meistens gar nicht bzw. extrem langsam.
Möglich ist alles, auch ein Hardware-Problem. Allerdings funktioniert von beiden PCs eine Internetverbindung via Ethernet ganz normal. Ping zwischen den PCs ist auch problemlos. Beide PCs sind im gleichen lokalen Netz.
Die Identifizierung funktioniert mit Keys.
Code:
ssh-keygen -t rsa -b 4096
Kann ich nun einen 2. Key erstellen:
Code:
ssh-keygen -t ed25519
Und beide in ~/.ssh/authorized_keys eintragen? Oder ist es besser den public-key am anderen PC nur 1x einzutragen?
Wie gesagt, es funktioniert manchmal perfekt, manchmal sehr langsam, aber man merkt es beim Schreiben. Oder es funktioniert gar nicht. Meistens schaffe ich es nicht bis zum Prompt. Es könnte ein Update was angestellt haben, da es ja nach der Installation völlig problemlos war. Ohne ed25519 mit Ubuntu 26.04 können immer wieder Fehlermeldungen kommen, aber nicht zwischen Ubuntu-PCs, außer, dass gemeckert wird, dass es unsicher ist.
Vorerst ist meine Frage einfach zur Verwendung von 2 unterschiedlichen Key-Typen.
Mehrere Schlüssel sind kein Problem. Hast du dir mal auf beiden Systemen das journal/syslog angeschaut und/oder die Verbindung verbose laufen lassen?
Eventuell doppelte IP Adressen im Spiel? Irgendwas an der ssh config verändert?
Reaktionen: Mickey Mouse und linuxnutzer
Auch beim Public-Key. Dann gibt es ja 2 Authentifizierungsmöglichkeiten.
KillerCow schrieb:
Verbindung verbose
Habe ich vor, jetzt wollte ich mal wissen, ob ich bei den Keys was falsch machen kann.
Ich hatte ziemliche Problem mit ssh zu einem Mikrotik-Router unter Ubuntu 26-04, unter 24.04 völlig problemlos, ähnlich zu openwrt-Router. Da gibt es die Default-Umstellung zu ed25519 bei 26.04
Vor einiger Zeit hatte ich schon ähnliche Probleme, worauf ich den AP durch eine andere Hardware ersetzte. der PC hängt am Wifi-AP via Ethernet-Kabel., der andere PC hängt direkt im Ethernet-Netzwerk.
Nach dem Wechsel des AP war für einige Zeit alles problemlos, warum auch immer. Der alte AP funktioniert an anderem Standort auch ohne Probleme.
Nachdem nun die Internetverbindung von beiden PCs problemlos ist, sollte man NIC und Kabel ausschließen könnnen. Es hakt nur zwischen diesen PCs. Vor ein paar Tagen habe ich noch 1 TB via rsync übertragen, langsam, aber hat funktioniert. Gestern war dann die Situation, meist keine Verbindung, aber dann vielleicht nach 2 Minuten.
Ich verwende IP-Adressen, also Namensauflösung kann es auch nicht sein.
Doppelte IP kann man ausschließen, ich verwende DHCP mit static leases, Ich check nochmal die static leases, aber sicher keine Änderung seitdem es funktioniert hat. Ein Netzwerkscan mit dem Handy findet nichts doppeltes.
Ich setze auf verbose. Vielleicht sollte ich erstmal keine keys verwenden.
Sollte klappen, aber fixe IPs wären hier sicherer. Wenn das jetzt keine Container etc. sind, und feste Server, würde ich hier eh immer nur fixe IPs verwenden, da muß keine Instanz weiter etwas machen. Bei Static leases mußt Du Dich darauf verlassen, daß der Server oder Router das immer korrekt macht, und das tut es leider manchmal im Consumerbereich nicht richtig.
Reaktionen: linuxnutzer
bitte nicht verschiedene Dinge vermischen.
wenn eine Verbindung aufgebaut wird, die dann aber langsam ist, dann liegt es garantiert nicht an den Keys.
in den allermeisten Fällen, wenn Leute von solchen Probleme berichten, ist eigentlich immer "das Netzwerk" bzw. falsche IP Konfiguration Schuld.
und wenn ich sowas lese wie: DHCP mit static leases und den ganzen AP Problemen, dann bin ich mir eigentlich sicher, dass da jemand sein Netzwerk "kaputt konfiguriert" und statt nach der Wurzel des Übels zu suchen, neue ssh keys generiert...
Reaktionen: Derduke, linuxnutzer, BFF und eine weitere Person
Na ja, es passiert ja auch, dass die Verbindung nicht fertig aufgebaut wird.
Ok- Ich kann aber nur nicht nachvollziehen, warum es an meinem lokalen DHCP-Server liegen soll. Der läuft unter Opentwrt 25.12.5
.41 ist der PC an dem ich sitze, zu .31 will ich mich verbinden.
Code:
$ ping -c3 192.168.178.31
PING 192.168.178.31 (192.168.178.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.35 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.39 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.32 ms
--- 192.168.178.31 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2022ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.354/2.689/4.391/1.266 ms
-31 ist also erreichbar.
Dann schauen mir mal den Netzwerkscan an:
Code:
$ nmap -sn 192.168.178.0/24 | grep "192" | wc -l
23
Also 23 Geräte im Netz
Code:
$ nmap -sn 192.168.178.0/24 | grep "178.31" | wc -l
1
Den ZielPC gibt es also 1x im Netz.
Code:
$ nmap -sn 192.168.178.0/24 | grep "178.41" | wc -l
1
Den PC an dem ich sitze gibt es auch 1x.
Code:
root@TUF-AX6000:~# cat /etc/config/dhcp | grep "178.31" | wc -l
1
root@TUF-AX6000:~# cat /etc/config/dhcp | grep "178.41" | wc -l
1
In der DHCP-Konfiguration gibt es bei den static leases auch keine doppelten Einträge.
Wenn da eine falsche MAC eingegeben wäre, dann würden die PCs eben eine andere IP bekommen. Wäre kein großes Problem, dann funktioniert der Ping über die angegebene IP nicht.
Ich habe heute noch gar nichts umkonfiguriert, sondern nur probiert und zufällig funktioniert es (rasch).
Code:
$ ssh -v 192.168.178.31
OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3ubuntu13.18, OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: include /etc/ssh/ssh_config.d/*.conf matched no files
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 21: Applying options for *
debug1: Connecting to 192.168.178.31 [192.168.178.31] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file ~/.ssh/id_rsa type 0
debug1: identity file ~/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file ~/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file ~/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: identity file ~/.ssh/id_ecdsa_sk type -1
debug1: identity file ~/.ssh/id_ecdsa_sk-cert type -1
debug1: identity file ~/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: identity file ~/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: identity file ~/.ssh/id_ed25519_sk type -1
debug1: identity file ~/.ssh/id_ed25519_sk-cert type -1
debug1: identity file ~/.ssh/id_xmss type -1
debug1: identity file ~/.ssh/id_xmss-cert type -1
debug1: identity file ~/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file ~/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3ubuntu13.18
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_10.2p1 Ubuntu-2ubuntu3.5
debug1: compat_banner: match: OpenSSH_10.2p1 Ubuntu-2ubuntu3.5 pat OpenSSH* compat 0x04000000
debug1: Authenticating to 192.168.178.31:22 as 'ab'
debug1: load_hostkeys: fopen ~/.ssh/known_hosts2: No such file or directory
debug1: load_hostkeys: fopen /etc/ssh/ssh_known_hosts: No such file or directory
debug1: load_hostkeys: fopen /etc/ssh/ssh_known_hosts2: No such file or directory
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: algorithm: sntrup761x25519-sha512@openssh.com
debug1: kex: host key algorithm: ssh-ed25519
debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug1: SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY received
debug1: Server host key: ssh-ed25519 SHA256:Re-------------------------TU
debug1: Host '192.168.178.31' is known and matches the ED25519 host key.
debug1: Found key in ~/.ssh/known_hosts:65
debug1: ssh_packet_send2_wrapped: resetting send seqnr 3
debug1: rekey out after 134217728 blocks
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: Sending SSH2_MSG_EXT_INFO
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: ssh_packet_read_poll2: resetting read seqnr 3
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: rekey in after 134217728 blocks
debug1: SSH2_MSG_EXT_INFO received
debug1: kex_ext_info_client_parse: server-sig-algs=<ssh-ed25519,ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,sk-ssh-ed25519@openssh.com,sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com,rsa-sha2-512,rsa-sha2-256>
debug1: kex_ext_info_check_ver: publickey-hostbound@openssh.com=<0>
debug1: kex_ext_info_check_ver: ping@openssh.com=<0>
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: get_agent_identities: bound agent to hostkey
debug1: get_agent_identities: agent returned 1 keys
debug1: Will attempt key: ~/.ssh/id_rsa RSA SHA256:VC-------------------------tL/Nv...Eg agent
debug1: Will attempt key: ~/.ssh/id_ecdsa
debug1: Will attempt key: ~/.ssh/id_ecdsa_sk
debug1: Will attempt key: ~/.ssh/id_ed25519
debug1: Will attempt key: ~/.ssh/id_ed25519_sk
debug1: Will attempt key: ~/.ssh/id_xmss
debug1: Will attempt key: ~/.ssh/id_dsa
debug1: Offering public key: ~/.ssh/id_rsa RSA SHA256:VC-------------------------tL/Nv...Eg agent
debug1: Server accepts key: ~/.ssh/id_rsa RSA SHA256:VC-------------------------tL/Nv...Eg agent
Authenticated to 192.168.178.31 ([192.168.178.31]:22) using "publickey".
debug1: channel 0: new session [client-session] (inactive timeout: 0)
debug1: Requesting no-more-sessions@openssh.com
debug1: Entering interactive session.
debug1: pledge: filesystem
debug1: client_input_global_request: rtype hostkeys-00@openssh.com want_reply 0
debug1: client_input_hostkeys: searching ~/.ssh/known_hosts for 192.168.178.31 / (none)
debug1: client_input_hostkeys: searching ~/.ssh/known_hosts2 for 192.168.178.31 / (none)
debug1: client_input_hostkeys: hostkeys file ~/.ssh/known_hosts2 does not exist
debug1: client_input_hostkeys: no new or deprecated keys from server
debug1: Remote: ~/.ssh/authorized_keys:2: key options: agent-forwarding port-forwarding pty user-rc x11-forwarding
debug1: Sending environment.
debug1: channel 0: setting env LC_ADDRESS = "C.UTF-8"
debug1: channel 0: setting env LC_NAME = "C.UTF-8"
debug1: channel 0: setting env LC_MONETARY = "C.UTF-8"
debug1: channel 0: setting env LC_PAPER = "C.UTF-8"
debug1: channel 0: setting env LANG = "de_DE.UTF-8"
debug1: channel 0: setting env LC_IDENTIFICATION = "C.UTF-8"
debug1: channel 0: setting env LC_TELEPHONE = "C.UTF-8"
debug1: channel 0: setting env LC_MEASUREMENT = "C.UTF-8"
debug1: channel 0: setting env LC_TIME = "C.UTF-8"
debug1: channel 0: setting env LC_NUMERIC = "C.UTF-8"
debug1: pledge: fork
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-30-generic x86_64)
 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro
Erweiterte Sicherheitswartung (ESM) für Applications ist  nicht aktiviert.
0 Aktualisierungen können sofort angewendet werden.
30 zusätzliche Sicherheitsupdates können mit ESM Apps angewendet werden.
Erfahren Sie mehr über die Aktivierung des ESM Apps-Dienstes at https://ubuntu.com/esm
Last login: Thu Aug 27 19:56:51 2026 from 192.168.178.41
So, und jetzt darf kreativ überlegt werden, warum der ssh-Befehl manchmal in der Konsole nicht beendet wird oder sehr lange dauert bis der Prompt kommt. Die Verwendung eines anderen Typs war ja nur eine Idee.
Netzwerktraffic analysieren mit wireshark.
sshd debuggen (nicht ssh).
Da kenne ich mich zuwenig aus, aber es gibt keine User, die viel Traffic verbrauchen. Im Netz bin beim Testen nur ich. Der Ping ist immer ähnlich schnell. Direkt vom PC ist die Internetverbindung auch akzeptabel.
An das habe ich auch schon gedacht, dass da irgendwas anderes bremst. Nur die lokale Verbindung soll doch nicht deutlich langsamer als die Verbindung ins Internet. Ich schaffe es ja nicht bis zum Prompt innerhalb von Minuten. Keine Ahnung, vielleicht hätte es nach 10 Minuten eine Verbindung gegeben, so lange habe ich nicht erwartet.
Wenn die lokale Verbindung überlastet ist, dann sollte der Ping ja auch extrem langsam sein.
Ich glaube, ich komme nur weiter, wenn das Problem wieder auftritt.
Könnte es mit dem Energiesparmodus zu tun haben? Ich vermute eher nicht, denn ich hatte das Problem auch nach einem Neustart.
Sehe ich folgendes richtig:
Wenn beide PCs eine Internetverbindung ganz problemlos schaffen, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Hardware defekt ist.
Also:
Netzwerkkarte ok
Netzwerkkabel ok
Beteiligte Router ok
Netzwerkkonfiguration grundsätzlich funktionierend.
Ping zwischen beiden PCs zeigt akzeptable Zeiten
Kein wesentlicher Netzwerkverkehr bekannt
Die beiden PCs sind also im Netzwerk grundsätzlich bekannt und erreichbar
Wenn nun die ssh-Verbindung nicht erfolgreich ist, dann gibt es vermutlich bei ssh Probleme, welche auch immer.
Da ping funktioniert, ist eher die Router-Konfiguration nicht das Problem?
das kann soviel sein, ping sagt jetzt nicht soviel aus.
wobei in einem lokalen Netz (WLAN oder Kabel?) ohne viel Traffic bei 3 pings der mittlere über 4ms schon eher "auffällig" ist. Das muss jetzt kein Problem sein, ist ja noch völlig im Rahmen, aber in einem "leeren" Netz liegst du normalerweise im Bereich oder unter 1ms.
wenn du von einem "betroffenen" PC mit nmap "kontrollierst", wirst du wahrscheinlich auch keinen Fehler sehen. Man müsste sich mal die ARP Tabellen ansehen.
ping schickt ja nur 56/64 byte ICMP Pakete, die payload kannst du mit -s mal hoch setzen, z.B. 1024 (noch unter der Standard mtu von 1500) und dann mal 2048, 10240 oder so und mal sehen ob das Imme noch so problemlos läuft.
wie sieht es mit den firewall Einstellungen aus, irgendwelche anderen "komischen" Dinge wie managed Switch oder so?
LOL, genau das ist das Problem.
Auch eine schwierige Sache. Ich mache viel ssh mit PCs im anderen Stockwerk und die Mauern sind zum Teil über 1/2m dick. Das ist gegeben. Ich hatte vorhin gerade getestet, so jeder 10. ping liegt bei 10ms und dann wieder bei 1ms. Alles ok, das erklärt nicht warum ssh Minuten dauern kann.
Gerade ist der Download von flatpak (handbrake) sehr langsam. Ca. 150KB/s. Der .31 hängt direkt via Switch direkt am DSL-Router. Der .41 hängt am Wireless-AP via Ethernet-Kabel.
Da spielt wahrscheinlich meine schlechter WLAN-Situation eine Rolle. Aber ich habe ein Gefühl für Geschwindigkeiten und im Terminal einen Befehl abzusetzen, ist normalerweise kein Problem. Wenn das Tippen im Terminal gebremst ist, stimmt was nicht.
Ja, da wurde ich auch schon zum Narren gehalten, war aber schon lange kein Problem mehr, seitdem die Fritzbox nicht mehr DHCP-Server ist und so viel wie möglich über openwrt läuft.
In dieser Richtung kann ich mir schon was vorstellen. Früher dauerte es mal so 30sec-1min nach dem Start bis Internet funktionierte, das ist aber weg.
Hmmh, nicht wirklich was besonderes bei der Fritzbox. Bei openwrt gibt es VLANs, aber das betrifft diese Verbindung überhaupt nicht. Jedes IOT-Gerät hat ein eigenes Netz. Die IOT-Geräte hängen en einem eigenen Openwrt-Router.
Gute Frage- Ich wollte einen Zyxel managed switch unkonfiguriert verwenden, da hat eine Verbindung gar nicht funktioniert. Mit einem unmanaged Switch von Netgear danach auch nicht gleich, aber dann am nächsten Tag. Sind wir wieder bei einem ARP-Problem.
Ich habe über WLAN im besten Fall bei Videos 16MB/s, sonst die Hälfte. Ist nicht viel, aber reicht. Alles kein Grund, dass der Prompt vom entfernten PC nicht erscheint.
Hier noch ping-Zeiten, wenn nichts im Netz los ist. Immer wieder Einbrüche, aber ist das der Grund, warum ssh nicht fertig ausgeführt wird? Zur Zeif läuft es aber.
Code:
$ ping -c30 192.168.178.31
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.98 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.46 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.41 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.27 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.55 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.46 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.80 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=9 ttl=64 time=28.9 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=10 ttl=64 time=2.40 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=13 ttl=64 time=9.76 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.74 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=15 ttl=64 time=1.46 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=16 ttl=64 time=19.3 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=17 ttl=64 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=18 ttl=64 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=19 ttl=64 time=1.95 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=20 ttl=64 time=1.42 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=21 ttl=64 time=32.4 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=22 ttl=64 time=6.63 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=23 ttl=64 time=1.60 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=24 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=25 ttl=64 time=1.75 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=26 ttl=64 time=33.5 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=27 ttl=64 time=4.43 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=28 ttl=64 time=1.73 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=29 ttl=64 time=5.69 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=30 ttl=64 time=1.84 ms
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 29018ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.266/6.124/33.547/9.288 ms
So, ist das gerade ein anderer Zufall. Befehl wird via ssh ausgeführt, aber eigentlich betirfft das die Internetverbindung:
Code:
Warnung: Fehlschlag beim Holen von http://download.opensuse.org/repositories/graphics:/darktable/xUbuntu_26.04/InRelease Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »download.opensuse.org«
Aber:
Code:
ping -c2 download.opensuse.org
PING download.opensuse.org (2a07:de40:b250:131:10:151:131:30) 56 data bytes
64 bytes from 2a07:de40:b250:131:10:151:131:30: icmp_seq=1 ttl=57 time=17.0 ms
64 bytes from 2a07:de40:b250:131:10:151:131:30: icmp_seq=2 ttl=57 time=16.8 ms
--- download.opensuse.org ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.824/16.923/17.022/0.099 ms
Also DNS sollte bei mir funktionieren. Ist jetzt gerade der entfernte Server down?
Jetzt lief es vom OBS durch:
Code:
apt install darktable
Ich mache alles via ssh zum anderen PC, aber das sollte dafür doch egal sein.
Wie schaut ein iperf zwischen den fraglichen Peers in beiden Richtungen aus?
Insbesondere die Retransmits sind von Interesse:
Code:
$ iperf3 -c 1.2.3.26 -P 4
Connecting to host 1.2.3.26, port 5201
[  5] local 1.2.3.29 port 57126 connected to 1.2.3.26 port 5201
[  7] local 1.2.3.29 port 57128 connected to 1.2.3.26 port 5201
[  9] local 1.2.3.29 port 57138 connected to 1.2.3.26 port 5201
[ 11] local 1.2.3.29 port 57144 connected to 1.2.3.26 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.21 GBytes  10.4 Gbits/sec    0   4.17 MBytes
[  7]   0.00-1.00   sec  1.18 GBytes  10.2 Gbits/sec    0   4.16 MBytes
[  9]   0.00-1.00   sec  1.08 GBytes  9.29 Gbits/sec    0   4.15 MBytes
[ 11]   0.00-1.00   sec  1.09 GBytes  9.36 Gbits/sec    0   4.05 MBytes
[SUM]   0.00-1.00   sec  4.57 GBytes  39.2 Gbits/sec    0
[  5]   1.00-2.00   sec  1.11 GBytes  9.54 Gbits/sec    0   4.17 MBytes
[  7]   1.00-2.00   sec  1.11 GBytes  9.57 Gbits/sec    0   4.16 MBytes
[  9]   1.00-2.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   4.15 MBytes
[ 11]   1.00-2.00   sec  1.10 GBytes  9.47 Gbits/sec    0   4.05 MBytes
[SUM]   1.00-2.00   sec  4.44 GBytes  38.1 Gbits/sec    0
[  5]   2.00-3.00   sec  1.29 GBytes  11.1 Gbits/sec    0   4.17 MBytes
[  7]   2.00-3.00   sec  1.29 GBytes  11.1 Gbits/sec    0   4.16 MBytes
[  9]   2.00-3.00   sec  1.29 GBytes  11.1 Gbits/sec    0   4.15 MBytes
[ 11]   2.00-3.00   sec  1.30 GBytes  11.1 Gbits/sec    0   4.05 MBytes
[SUM]   2.00-3.00   sec  5.18 GBytes  44.5 Gbits/sec    0
[  5]   3.00-4.00   sec  1.34 GBytes  11.5 Gbits/sec    0   4.17 MBytes
[  7]   3.00-4.00   sec  1.34 GBytes  11.5 Gbits/sec    0   4.16 MBytes
[  9]   3.00-4.00   sec  1.34 GBytes  11.5 Gbits/sec    0   4.15 MBytes
[ 11]   3.00-4.00   sec  1.34 GBytes  11.5 Gbits/sec    0   4.05 MBytes
[SUM]   3.00-4.00   sec  5.36 GBytes  46.0 Gbits/sec    0
[  5]   4.00-5.00   sec  1.25 GBytes  10.7 Gbits/sec    0   4.17 MBytes
[  7]   4.00-5.00   sec  1.25 GBytes  10.8 Gbits/sec    0   4.16 MBytes
[  9]   4.00-5.00   sec  1.25 GBytes  10.8 Gbits/sec    0   4.15 MBytes
[ 11]   4.00-5.00   sec  1.25 GBytes  10.7 Gbits/sec    0   4.05 MBytes
[SUM]   4.00-5.00   sec  5.00 GBytes  43.0 Gbits/sec    0
[  5]   5.00-6.00   sec  1.25 GBytes  10.7 Gbits/sec    0   4.17 MBytes
[  7]   5.00-6.00   sec  1.25 GBytes  10.8 Gbits/sec    0   4.16 MBytes
[  9]   5.00-6.00   sec  1.25 GBytes  10.7 Gbits/sec    0   4.15 MBytes
[ 11]   5.00-6.00   sec  1.25 GBytes  10.7 Gbits/sec    0   4.05 MBytes
[SUM]   5.00-6.00   sec  5.00 GBytes  42.9 Gbits/sec    0
[  5]   6.00-7.00   sec  1.25 GBytes  10.7 Gbits/sec    0   4.17 MBytes
[  7]   6.00-7.00   sec  1.25 GBytes  10.7 Gbits/sec    0   4.16 MBytes
[  9]   6.00-7.00   sec  1.25 GBytes  10.7 Gbits/sec    0   4.15 MBytes
[ 11]   6.00-7.00   sec  1.24 GBytes  10.6 Gbits/sec    0   4.05 MBytes
[SUM]   6.00-7.00   sec  4.98 GBytes  42.7 Gbits/sec    0
[  5]   7.00-8.00   sec  1.25 GBytes  10.7 Gbits/sec    0   4.17 MBytes
[  7]   7.00-8.00   sec  1.24 GBytes  10.7 Gbits/sec    0   4.16 MBytes
[  9]   7.00-8.00   sec  1.25 GBytes  10.7 Gbits/sec    0   4.15 MBytes
[ 11]   7.00-8.00   sec  1.23 GBytes  10.6 Gbits/sec    0   4.05 MBytes
[SUM]   7.00-8.00   sec  4.97 GBytes  42.7 Gbits/sec    0
[  5]   8.00-9.00   sec  1.27 GBytes  10.9 Gbits/sec    0   4.17 MBytes
[  7]   8.00-9.00   sec  1.26 GBytes  10.8 Gbits/sec    0   4.16 MBytes
[  9]   8.00-9.00   sec  1.26 GBytes  10.8 Gbits/sec    0   4.15 MBytes
[ 11]   8.00-9.00   sec  1.26 GBytes  10.8 Gbits/sec    0   4.05 MBytes
[SUM]   8.00-9.00   sec  5.05 GBytes  43.4 Gbits/sec    0
[  5]   9.00-10.00  sec  1.36 GBytes  11.7 Gbits/sec    0   4.17 MBytes
[  7]   9.00-10.00  sec  1.02 GBytes  8.76 Gbits/sec    2   4.16 MBytes
[  9]   9.00-10.00  sec  1.37 GBytes  11.8 Gbits/sec    0   4.15 MBytes
[ 11]   9.00-10.00  sec  1.36 GBytes  11.7 Gbits/sec    0   4.05 MBytes
[SUM]   9.00-10.00  sec  5.12 GBytes  43.9 Gbits/sec    2
[  5]   0.00-10.00  sec  12.6 GBytes  10.8 Gbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  12.6 GBytes  10.8 Gbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.00  sec  12.2 GBytes  10.5 Gbits/sec    2             sender
[  7]   0.00-10.00  sec  12.2 GBytes  10.5 Gbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.00  sec  12.5 GBytes  10.7 Gbits/sec    0             sender
[  9]   0.00-10.00  sec  12.5 GBytes  10.7 Gbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.00  sec  12.4 GBytes  10.7 Gbits/sec    0             sender
[ 11]   0.00-10.00  sec  12.4 GBytes  10.7 Gbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec  49.7 GBytes  42.7 Gbits/sec    2             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  49.7 GBytes  42.6 Gbits/sec                  receiver
iperf Done.
$ iperf3 -c 1.2.3.26 -R -P 4
Reverse mode, remote host 1.2.3.26 is sending
[  5] local 1.2.3.29 port 46774 connected to 1.2.3.26 port 5201
[  7] local 1.2.3.29 port 46786 connected to 1.2.3.26 port 5201
[  9] local 1.2.3.29 port 46796 connected to 1.2.3.26 port 5201
[ 11] local 1.2.3.29 port 46812 connected to 1.2.3.26 port 5201
[  5]   0.00-1.00   sec   962 MBytes  8.06 Gbits/sec
[  7]   0.00-1.00   sec  1.01 GBytes  8.69 Gbits/sec
[  9]   0.00-1.00   sec  1009 MBytes  8.46 Gbits/sec
[ 11]   0.00-1.00   sec  1.02 GBytes  8.73 Gbits/sec
[SUM]   0.00-1.00   sec  3.95 GBytes  33.9 Gbits/sec
[  7]   1.00-2.00   sec  1.12 GBytes  9.60 Gbits/sec
[  9]   1.00-2.00   sec  1.12 GBytes  9.58 Gbits/sec
[ 11]   1.00-2.00   sec  1.12 GBytes  9.60 Gbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec  4.46 GBytes  38.3 Gbits/sec
[  5]   2.00-3.00   sec  1.04 GBytes  8.91 Gbits/sec
[  7]   2.00-3.00   sec  1.04 GBytes  8.91 Gbits/sec
[  9]   2.00-3.00   sec  1.04 GBytes  8.90 Gbits/sec
[ 11]   2.00-3.00   sec  1.04 GBytes  8.91 Gbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec  4.15 GBytes  35.6 Gbits/sec
[  5]   3.00-4.00   sec   940 MBytes  7.89 Gbits/sec
[  7]   3.00-4.00   sec   940 MBytes  7.88 Gbits/sec
[  9]   3.00-4.00   sec   940 MBytes  7.88 Gbits/sec
[ 11]   3.00-4.00   sec   940 MBytes  7.89 Gbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec  3.67 GBytes  31.5 Gbits/sec
[  5]   4.00-5.00   sec   991 MBytes  8.31 Gbits/sec
[  7]   4.00-5.00   sec   988 MBytes  8.28 Gbits/sec
[  9]   4.00-5.00   sec   987 MBytes  8.28 Gbits/sec
[ 11]   4.00-5.00   sec   988 MBytes  8.28 Gbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec  3.86 GBytes  33.2 Gbits/sec
[  5]   5.00-6.00   sec  1.13 GBytes  9.70 Gbits/sec
[  7]   5.00-6.00   sec  1.14 GBytes  9.83 Gbits/sec
[  9]   5.00-6.00   sec  1.14 GBytes  9.83 Gbits/sec
[ 11]   5.00-6.00   sec  1.13 GBytes  9.75 Gbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec  4.55 GBytes  39.1 Gbits/sec
[  5]   6.00-7.00   sec  1.22 GBytes  10.4 Gbits/sec
[  7]   6.00-7.00   sec  1.22 GBytes  10.4 Gbits/sec
[  9]   6.00-7.00   sec  1.21 GBytes  10.4 Gbits/sec
[ 11]   6.00-7.00   sec  1.22 GBytes  10.5 Gbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec  4.86 GBytes  41.7 Gbits/sec
[  5]   7.00-8.00   sec  1.23 GBytes  10.6 Gbits/sec
[  7]   7.00-8.00   sec  1.24 GBytes  10.6 Gbits/sec
[  9]   7.00-8.00   sec  1.23 GBytes  10.5 Gbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec  4.93 GBytes  42.3 Gbits/sec
[  5]   8.00-9.00   sec  1.22 GBytes  10.5 Gbits/sec
[  7]   8.00-9.00   sec  1.22 GBytes  10.5 Gbits/sec
[  9]   8.00-9.00   sec  1.23 GBytes  10.6 Gbits/sec
[ 11]   8.00-9.00   sec  1.23 GBytes  10.6 Gbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec  4.91 GBytes  42.2 Gbits/sec
[  5]   9.00-10.00  sec  1.25 GBytes  10.7 Gbits/sec
[  7]   9.00-10.00  sec  1.25 GBytes  10.7 Gbits/sec
[  9]   9.00-10.00  sec  1.24 GBytes  10.7 Gbits/sec
[ 11]   9.00-10.00  sec  1.24 GBytes  10.7 Gbits/sec
[SUM]   9.00-10.00  sec  4.98 GBytes  42.8 Gbits/sec
[  5]   0.00-10.00  sec  11.0 GBytes  9.47 Gbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  11.0 GBytes  9.47 Gbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.00  sec  11.1 GBytes  9.55 Gbits/sec    0             sender
[  7]   0.00-10.00  sec  11.1 GBytes  9.55 Gbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.00  sec  11.1 GBytes  9.51 Gbits/sec    0             sender
[  9]   0.00-10.00  sec  11.1 GBytes  9.51 Gbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.00  sec  11.1 GBytes  9.55 Gbits/sec    0             sender
[ 11]   0.00-10.00  sec  11.1 GBytes  9.55 Gbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec  44.3 GBytes  38.1 Gbits/sec    0             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  44.3 GBytes  38.1 Gbits/sec                  receiver
iperf Done.
genau DA würde ich ansetzen, da scheint die Ursache zu liegen!
grundsätzlich ist ein "out of the box" consumer switch wie die Zyxel auch nur ein "ganz normaler" Switch, der "vielleicht noch ein paar Sicherheits-Checks macht".
wenn es mit dem nicht geht, dann ist nicht die richtige Vorgehensweise: so lange suchen, bis man einen Switch gefunden hat, der dumm genug ist "ein bisschen" zu funktionieren, sondern eben die eigentliche Ursache finden.
dabei hilft es, soviel wie mögliche Unbekannte ausklammern. WLAN raus, wenn man z.B. wegen DHCP drauf angewiesen ist, erstmal nur den Router und einen Rechner, Switch dazu, zweiter Rechner, AP und WLAN ohne Clients, dann die Clients usw. usf. und Imme gucken, was
eine Sache ist mir gerade noch eingefallen: beide Rechner verwenden denselben NTP (Zeit) Server und das funktioniert auch?
Code:
root@eckpc:~# iperf3 -s -fm
Server listening on 5201 (test #1)
root@k1:~# iperf3 -c 192.168.178.31 -P 4
Connecting to host 192.168.178.31, port 5201
[  5] local 192.168.178.41 port 59784 connected to 192.168.178.31 port 5201
[  7] local 192.168.178.41 port 59794 connected to 192.168.178.31 port 5201
[  9] local 192.168.178.41 port 59804 connected to 192.168.178.31 port 5201
[ 11] local 192.168.178.41 port 59810 connected to 192.168.178.31 port 5201
[  5]   0.00-1.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec    1    122 KBytes
[  7]   0.00-1.00   sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec    1    184 KBytes
[  9]   0.00-1.00   sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec    1    163 KBytes
[ 11]   0.00-1.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec    1    124 KBytes
[SUM]   0.00-1.00   sec  17.2 MBytes   145 Mbits/sec    4
[  5]   1.00-2.00   sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec    0    147 KBytes
[  7]   1.00-2.00   sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec    0    215 KBytes
[  9]   1.00-2.00   sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec    0    197 KBytes
[ 11]   1.00-2.00   sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec    0    151 KBytes
[SUM]   1.00-2.00   sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec    0
[  5]   2.00-3.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    0    161 KBytes
[  7]   2.00-3.00   sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec    0    233 KBytes
[  9]   2.00-3.00   sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec    0    216 KBytes
[ 11]   2.00-3.00   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec    0    165 KBytes
[SUM]   2.00-3.00   sec  16.5 MBytes   138 Mbits/sec    0
[  5]   3.00-4.00   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec    0    174 KBytes
[  7]   3.00-4.00   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec    1    177 KBytes
[  9]   3.00-4.00   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec    1    165 KBytes
[ 11]   3.00-4.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    177 KBytes
[SUM]   3.00-4.00   sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec    2
[  5]   4.00-5.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec    0    189 KBytes
[  7]   4.00-5.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    192 KBytes
[  9]   4.00-5.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    0    181 KBytes
[ 11]   4.00-5.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    192 KBytes
[SUM]   4.00-5.00   sec  14.5 MBytes   122 Mbits/sec    0
[  5]   5.00-6.00   sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec    0    206 KBytes
[  7]   5.00-6.00   sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec    0    204 KBytes
[  9]   5.00-6.00   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec    0    195 KBytes
[ 11]   5.00-6.00   sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec    0    209 KBytes
[SUM]   5.00-6.00   sec  17.6 MBytes   148 Mbits/sec    0
[  5]   6.00-7.00   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec    0    221 KBytes
[  7]   6.00-7.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec    0    218 KBytes
[  9]   6.00-7.00   sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec    0    211 KBytes
[ 11]   6.00-7.00   sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec    0    225 KBytes
[SUM]   6.00-7.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0
[  5]   7.00-8.00   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec    0    233 KBytes
[  7]   7.00-8.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    230 KBytes
[  9]   7.00-8.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    0    222 KBytes
[ 11]   7.00-8.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    0    236 KBytes
[SUM]   7.00-8.00   sec  14.4 MBytes   121 Mbits/sec    0
[  5]   8.00-9.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec    0    246 KBytes
[  7]   8.00-9.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    242 KBytes
[  9]   8.00-9.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec    1    168 KBytes
[ 11]   8.00-9.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    249 KBytes
[SUM]   8.00-9.00   sec  14.8 MBytes   124 Mbits/sec    1
[  5]   9.00-10.00  sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec    0    257 KBytes
[  7]   9.00-10.00  sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec    0    255 KBytes
[  9]   9.00-10.00  sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    0    202 KBytes
[ 11]   9.00-10.00  sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec    0    262 KBytes
[SUM]   9.00-10.00  sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec    0
[  5]   0.00-10.00  sec  38.4 MBytes  32.2 Mbits/sec    1             sender
[  5]   0.00-10.01  sec  37.2 MBytes  31.2 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.00  sec  41.1 MBytes  34.5 Mbits/sec    2             sender
[  7]   0.00-10.01  sec  40.1 MBytes  33.6 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.00  sec  40.1 MBytes  33.7 Mbits/sec    3             sender
[  9]   0.00-10.01  sec  39.1 MBytes  32.8 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.00  sec  39.0 MBytes  32.7 Mbits/sec    1             sender
[ 11]   0.00-10.01  sec  38.0 MBytes  31.8 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec   159 MBytes   133 Mbits/sec    7             sender
[SUM]   0.00-10.01  sec   154 MBytes   129 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
iperf-Server getauscht:
Code:
root@k1:~# iperf3 -s -fm
root@eckpc:~# iperf3 -c 192.168.178.41 -P 4
Connecting to host 192.168.178.41, port 5201
[  5] local 192.168.178.31 port 33516 connected to 192.168.178.41 port 5201
[  7] local 192.168.178.31 port 33528 connected to 192.168.178.41 port 5201
[  9] local 192.168.178.31 port 33538 connected to 192.168.178.41 port 5201
[ 11] local 192.168.178.31 port 33552 connected to 192.168.178.41 port 5201
[  5]   0.00-1.00   sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec    1    215 KBytes
[  7]   0.00-1.00   sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec    1    223 KBytes
[  9]   0.00-1.00   sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec    0    187 KBytes
[ 11]   0.00-1.00   sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec    0    228 KBytes
[SUM]   0.00-1.00   sec  18.9 MBytes   158 Mbits/sec    2
[  5]   1.00-2.00   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec    0    256 KBytes
[  7]   1.00-2.00   sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec    1    175 KBytes
[  9]   1.00-2.00   sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec    1    202 KBytes
[ 11]   1.00-2.00   sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec    1    238 KBytes
[SUM]   1.00-2.00   sec  16.8 MBytes   141 Mbits/sec    3
[  5]   2.00-3.00   sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec    2    139 KBytes
[  7]   2.00-3.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    1    132 KBytes
[  9]   2.00-3.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    1    163 KBytes
[ 11]   2.00-3.00   sec  3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec    2    130 KBytes
[SUM]   2.00-3.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    6
[  5]   3.00-4.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    157 KBytes
[  7]   3.00-4.00   sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec    0    151 KBytes
[  9]   3.00-4.00   sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec    0    178 KBytes
[ 11]   3.00-4.00   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec    0    148 KBytes
[SUM]   3.00-4.00   sec  16.4 MBytes   137 Mbits/sec    0
[  5]   4.00-5.00   sec  3.12 MBytes  26.2 Mbits/sec    0    174 KBytes
[  7]   4.00-5.00   sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec    0    168 KBytes
[  9]   4.00-5.00   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec    0    192 KBytes
[ 11]   4.00-5.00   sec  3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec    0    165 KBytes
[SUM]   4.00-5.00   sec  13.8 MBytes   115 Mbits/sec    0
[  5]   5.00-6.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    2    137 KBytes
[  7]   5.00-6.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    2   93.3 KBytes
[  9]   5.00-6.00   sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec    3    103 KBytes
[ 11]   5.00-6.00   sec  3.12 MBytes  26.2 Mbits/sec    2    133 KBytes
[SUM]   5.00-6.00   sec  12.8 MBytes   107 Mbits/sec    9
[  5]   6.00-7.00   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec    0    160 KBytes
[  7]   6.00-7.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  9]   6.00-7.00   sec  3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec    0    126 KBytes
[ 11]   6.00-7.00   sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec    0    154 KBytes
[SUM]   6.00-7.00   sec  15.1 MBytes   127 Mbits/sec    0
[  5]   7.00-8.00   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec    1    122 KBytes
[  7]   7.00-8.00   sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec    0    137 KBytes
[  9]   7.00-8.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    0    144 KBytes
[ 11]   7.00-8.00   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec    0    168 KBytes
[SUM]   7.00-8.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    1
[  5]   8.00-9.00   sec  3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec    0    140 KBytes
[  7]   8.00-9.00   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec    0    160 KBytes
[  9]   8.00-9.00   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec    0    164 KBytes
[ 11]   8.00-9.00   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec    0    187 KBytes
[SUM]   8.00-9.00   sec  15.1 MBytes   127 Mbits/sec    0
[  5]   9.00-10.00  sec  3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec    0    157 KBytes
[  7]   9.00-10.00  sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec    0    177 KBytes
[  9]   9.00-10.00  sec  3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec    0    181 KBytes
[ 11]   9.00-10.00  sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec    0    202 KBytes
[SUM]   9.00-10.00  sec  14.2 MBytes   119 Mbits/sec    0
[  5]   0.00-10.00  sec  38.2 MBytes  32.1 Mbits/sec    6            sender
[  5]   0.00-10.02  sec  37.0 MBytes  31.0 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.00  sec  38.4 MBytes  32.2 Mbits/sec    5            sender
[  7]   0.00-10.02  sec  37.0 MBytes  31.0 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.00  sec  36.2 MBytes  30.4 Mbits/sec    5            sender
[  9]   0.00-10.02  sec  35.1 MBytes  29.4 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.00  sec  38.1 MBytes  32.0 Mbits/sec    5            sender
[ 11]   0.00-10.02  sec  36.9 MBytes  30.9 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec   151 MBytes   127 Mbits/sec   21             sender
[SUM]   0.00-10.02  sec   146 MBytes   122 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
Zur Zeit verwende ich einen alten unmanaged Netgear-Switch im Metallgehäuse.
Es liegen ein paar Zyxel GS1900-8H herum. Werkseinstellung und neueste Firmware. Die funktionieren auch grundsätzlich Nur gerade die Verbindung zum 2. "Hauptrouter" war tot. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Zyxel auch am nächsten Tag funktioniert hätte. Ich hatte bis zum nächsten Tag nichts probiert oder umkonfiguriert.
Zum Verständnis, die Fritzbox 7630 ist DSL-Modem und den Rest habe ich ihr weggenommen. Die FB ist nur der Internetzugang. DHCP läuft auf einem Asus TUF-AX6000 mit OpenWrt 25.12.5
Der .31, der zeitweise eben keine ssh-Verbindung schafft, hängt am Switch. Der Switch verbindet sich zur Fritzbox, zum AX6000 und zu einem weiteren openwrt-Router Zyxel WSM20.
Der AX6000 ist "Hauptrouter" und stellt per WDS wireless eine Verbindung zu verschiedenen APs her, zB wieder ein (anderer) Zyxel WSM20 an dem via Ethernetkanel der .41 hängt. Die WDS-Verbindung läuft über 2.4GHz, ist auch bei den dicken Wändern nicht anders möglich.
Nachdem die Zyxel GS1900-8H rumliegen, dachte ich mir, ich verwende 1 davon unmanaged.
Alle openwrt-Router haben iperf installiert, falls da wer was testen will.
Zur Zeit funktioniert alles völlig problemlos. Da ist Fehlersuche schwierig.
Ich schreibe ja, zur Zeit schwierig da was zu entdecken. Mein Bauchgefühl meint irgendein arp-Problem oder irgendwas mit ssh und Kommunikation mit alter / neuer Typ. Ich verwende jetzt ed25519
Ich stelle jetzt bald von 24.04 auf 26.04 um, muss mir aber eine neue Partitionierung überlegen.
Mal ne Frage!
Warum eigentlich SSH-Keys im eiegenen LAN?
Willst du das syncen nur automatisieren, sprich keine Passwörter mehr eingeben müssen?
Oder traust du deinem eigenen LAN nicht?
Genau, nervt bei allen PCs in der Familie, wenn man viel per ssh macht.
foofoobar schrieb:
Was zum mitloggen
Ich vermute auditd ist dafür nicht geeignet, das läuft sowieso.
Code:
-a always,exit -F arch=b64 -S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat  -S rmdir -k delete
Ich frage mich, ob irgendwas externes stören könnte.
Läuft die Mikrowelle im Nachbarraum, ist Internet fast unbrauchbar. Zum einen lief die Mikrowelle nicht und zum anderen war surfen völlig problemlos. Was mir aber auffiel, seit einiger Zeit "spinnt" die BT-Tastatur, Fallweise mehrere Meldungen pro Sekunde "verbunden / getrennt". Ich habe vorübergehend auf Kabeltastatur umgestellt, damit langsames Tippen in der Konsole nicht ein BT-Problem lst.
