Xpect
- Nov. 2007
Guten Tag beisammen,
Ich habe seit einiger Zeit das Problem ständiger Bluescreens. Sie komen in verschiedenen Abständen und oft wenn ich grade ein Programm starten will.
könnte dies an mangelnder Speicherkühlung liegen? ich hatte erst den Verdacht das es die Graka ist (X800GTO mit S2) und habe den 120er den ich davor gestellt hatte etwas höher gebockt (mit nem Stimmgerät
nun, geholfen hat es wenig, ausser das der Speicher auf der Rückseite der Graka endlich mal kühl ist.
dann dachte ich es läge an meiner nicht funktionierenden TV-Karte, und habe diese ausgebaut: keine besserung. am NT kanns nich liegen, der Lüfter dreht automatisch manchmal wenns ihm zu heiss wird und die CPU ist wassergekühlt. bei dr abe ich dann die lüfter am radi auch mal gestartet, da ich dachte das es daran läge.
nun habe ich noch 2 mögliche ursachen:
-Festplatten
-RAM
zu den festlatten:
-die kleinere 120er ist wassergekühlt, von vorne gefühlt ergeben sich keine probleme.
-die grössere 250 sitzt ebenfalls im 5 1/4" schacht mit einem entkoppler und ist recht heiss.
mittlerweile habe ich auch die blenden vor den platten entfernt. die bluescreens blieben.
es könnte dennoch an der grossen liegen, da auf ihr dummerweise die C: partition ist, mit den temp dateien natürlich. denn ein bluescreen kommt auch manchmal wenn ich eine neue internetseite lade (youtube)
zum RAM:
nun, ich habe wie ersichtlich 4GB RAM, die slots zum Dualchannel sind wie folgt aufgebaut:
RLRL
sprich ram, leer, ram, leer
nun, ich weiss nicht wie heiss das wird, aber er läuft bei mir immer mit folgenden timings und takten:
533 4-4-4-10 24 1,8V
ungefähr, leider bin ich grade bei meinem vater und nich zu hause am rechner, ich werde es mir sobald ich wieder daheim bin genau abschreiben.
könnt ihr mir ansonsten noch möglichkeiten geben? er ist auch immernoch so instabil wenn ich die NB spannung auf 1,3V erhöhe oder wenn ich die CPU spannung auf 1,3V im bios stelle (real etwa 1,25, std. eingestellt 1,225, real 1,176)
Und falls ihr euch sicher seid das es der RAM ist: wie kann ich diesen ohne grossen aufwand kühlen? luftstrom ist in meinem gehäuse weder vorhanden noch machbar, es muss ein neues her, und geld für lüfter etc. pp. habe ich im moment nicht.
-Festplatten
-RAM
zu den festlatten:
zum RAM:
RLRL
