StandyBy wacht oft nicht auf
damdidam
Sep. 2010
Hallo Leute,
ich hoffe ich bin hier richtig.
Hier erstmal meine Daten:
Intel Core i7 CPU 920 @ 2,67 Ghz - Wassergekühlt
OCZ 6x 2GB RAM (12GB RAM)
NVIDIA GeForce GTS 250
ASUS Rampage 2 Extreme
Zalman RESERATOR 1 V2 Wasserkühlung
Windows 7 64-Bit Ultimate
Nun habe ich das Problem, wenn ich den PC in den Standby versetze, wacht er MANCHMAL nicht auf. Wenn ich Ihn aufwecken will, gibt es kein Bildschirmsignal, die Grafikkarte hört nicht mehr auf zu Lüften und auf dem kleinen ASUS Display wird "LOCKED" angezeigt.
Um ihn wieder zum laufen zu bringen, mach ich ihn aus und drücke lange (5 sek.) den Powerknopf. Dann wacht er aus dem Standby wieder auf, nur das es sehr sehr lange dauert.
Ich kann absolut nicht sagen woran das liegen könnte. Den ganzen Sommer lang hat es einwandfrei funktioniert. Nur seid kurzem tritt das Problem sehr sehr häufig auf. Das aktuelle BIOS ist drauf.
Hat jemand ein ähnliches Problem... kann mir jemand helfen?
Hattest du im Sommer noch ein älteres BIOS?
Hat sich etwas an der Hardware geändert?
Nein garnicht... also vor dem Sommer hatte ich das Problem auch. Dann bin ich umgezogen (anderen Wohnung) und seid dem war das Problem verschwunden. Vom 1.5.2010 bis heute vor 2 Wochen ist das Problem wieder da.
Das einzigste was ich seit dem Umzug wieder angeschlossen habe sind meine Wireless Gamecontroller. Aber daran kann es doch auch nicht liegen oder? Vielleicht durch ein Windowsupdate? Das BIOS ist das selbe geblieben.
Es kann am Controller liegen!
Warum?
Weil der ganz sicher nen Treiber braucht / hat. Und eventuell ist genau der nicht "Standbykompatibel"!
Naja... hab ich ja auch gedacht... da der Stick am USB steckt. Aber auch wenn der Stick nun abgesteckt ist, tritt der Fehler auf.
Schau mal in die Windows-Ereignisanzeige rein. Evtl. findest du darin etwas...
Hmmm was soll ich denn da finden? Ich hab schon alles ausgestellt was ihn aufwecken kann. Nur meine Fernbedienung darf ihn wecken. Oder meinst Du da was anderes?
Ich denke aber auch das es nicht an Windows liegen wird. Es muss ja an der Hardware liegen. Denn er macht ja dann garnix. Die Grafikkarte heult nur auf und hört nicht mehr auf. Das ist alles. Kein Bild, nix. Er bleibt richtig stehen.
Sprich, er kommt beim anschlaten nicht mal zum Booten.
In meinem BIOS ist unter dem Reiter "Power"
ACPI 2.0 Support [Disabled]
ACPI APIC Support [Enabled]
Vielleicht sollte ich alles auf "Enable" schalten? Was ist das ACPI 2.0 eigentlich? Das hat doch was mit Standby zu tun oder?
