Start Problem nach Rechner Zusammenbau
mijo89
Dez. 2007
Hi hab ein Problem beim Starten und zwar wenn ich ihn einschalte gehen lüfter an und nach 5sek wieder aus , dann ohne das ich was gemacht habe startet der PC wieder und läuft , jedoch nur bis der Fehler "cpu is unworkable or has been changed" was bedeutet das ?
Hab dann erstmal gleich wieder ausgemacht , bei erneutem versuch jedoch genau das selbe.
Hoffe auf Hilfe
Mijo
Sys:
E 8400 boxed
Abit ip35
2x 1GB Ram
Scythe Mugen (ohne Retention Kit)
250 GB
DVD-RW
430W Seasonic
8800 GT Elitegroup
würd mal sagen das was mit der cpu ist.
ging der rechner schon mal?
bios schon resetet
nein rechner wurde frisch zusammen gebaut.Bios habe ich noch nicht resettet .
Was ist den die neueste Revision und welches Bios ist da drauf ? hab die 2.0 Revision,
könnte es vll sein das ich das Bios updaten muss ?
Achja ich komme mit entf nicht ins Bios rein :(
Jemand ideen ?
ok gemacht und funktionert jetzt , werde jetzt mal betreibssystem installieren :)
allerdings der an/aus bug nervt trotzdem , kann man da irgendwas machen ? Bios update ?
wenn ja wie ? hab nämlich kein Diskettenlaufwerk
Die Bios Version 14 hat diesen An-Aus Bug nicht. In der V15 ist er jedoch wieder vorhanden. Der Nachteil der V14 war jedoch ein relativ hoher Vdrop, welcher in der Version 15 kaum noch vorhanden ist.
