Staubfiltermatten für die Casefront !?
asgaard
Feb. 2004
asgaard schrieb:
Sehr nervig ohne richtige Filter im Case, da kommt noch immer zu viel Staub rein !!!
das wirst nicht verhindern können, ohne das Gehäuse hermetisch abzuriegeln....
Versuchen kannst es.
Haben die Lüfter vorne nicht ein Mesh/schaumstoff was groben staub filtern sollte?
steht der Rechner aufm Boden? das macht die sache auch anfälliger.
mein Tipp, mehr Luft in gehäuse rein arbeiten lassen wie raus, das meißte wird durch die ritzen ins gehäuse gesaugt.
Nein kein Schaumstoff,
welche Ritze meinst du? DIe will ich ja alle abdecken durch diese Matten...
Materialstärke 22mm! Das Zeug ist für relativ große Ventilatoren gedacht. Den Staubschutz-zweck wirds schon irgendwie erfüllen aber die Frischluft Zufuhr ins Gehäuse ist mit dem Zeug für'n Popo 😉
lol, dann pack den Rechner komplett mit dem zeug ein....
alles von USB Stecker, bis hin zum PCI Slot, Seitendeckel...
letzendlich bekommt dein Rechner unzureichend Luft.
Wie oft musst den Staub wischen im gehäuse? das gehört zum Gamer leben dazu.
Du kannst das Problem minimieren aber nicht vernichten!!
Reaktionen: piepenkorn
lol nein mit sicherheit nicht, die front reicht doch aus zu 99%
@kamixtrem
danke das wollte ich wissen, suche trotzdem gute staubfilter was genügend luft zulassen :D
ansonsten lass ich alles beim alten aber hätt ich das gewusst hätt ich zb ein BitFenix Enso Mesh gekauft...
worüber redet ihr hier? es reicht doch eigentlich immer völlig aus den einblasenden lüftern nen staubfilter zu verpassen. mein rechner steht am boden und ich saug nur alle paar monate mal nebenbei die filter ab.
das wird er zu 99% nicht verhindern. Das Case wird er dennoch aussaugen.
daher meine Frage wie oft er denn sein Gehäuse aussaugt.
mir kommt es so vor als will TE Staub aus dem Gehäuse verbannen, das wird er nicht schaffen.
Ich würde nichts machen. Einmal im Jahr das Gehäuse vom Staub befreien ist keine Arbeit und dauert max eine Stunde
Habt mich überredet, danke
lg
genua das dachte ich mir auch. ich hab selbst schmerzhafte erfahrungen damit gemacht. ich erkläre mal, damit vielleicht kein anderer den gleichen fehler macht wie ich.
vor 7 jahren als ich meinen 2500k gebaut hab hab ich mir ein neues lian li gehäuse gekauft (welches ich nach wie vor nutze. es ist super). da waren normale staubfilter dran die man mit klipsen abnehmen und dranpacken konnte. dann fand ich im internet aber viel hochwertigere und besser aussehende staubfilder von silverstone. die waren zum verschrauben !
also schraubte ich die vorne vor meine beiden 120mm lüfter dran und lebte damit. ab und zu hab ich sie abgesaugt mit dem staubsauger und das klappte auch ganz gut.
im laufe der zeit jedoch wurde alles immer wärmer in meinem gehäuse. ich wunderte mich hab dem aber nicht groß beachtung geschenkt. nachdem ich den rechner 6 jahre lang nutzte und meine 980ti die ich damals ein jahr lang hatte bei vollast binnen von 2 minuten immer auf 85° ging und throttelte wars mir genug und ich hab mir gedacht ich kauf neue lüfter (hatte gute silverstone air penetrators drin). dies machte ich dann auch und kaufte mir ebenfalls sher starke und sehr leise lüfter.
als ich die einbauen wollte musste ich die staubfilter abschrauben. zum ersten mal seit 6 jahren. nach dem abschrauben bekam ich einen schock als ich merkte das die staubfilter komplett dicht und zu waren durch eine feinstaub schicht die sich im laufe der zeit gebildet hatte und die man NICHT mit dem staubsauger absaugen konnte. man sah sie nicht wenn man nich unmittelbar das teil vor seinen augen hatte. diese führe aber dazu das rein garkeine luft mehr von den lüftern ins gehäuse gezogen wurde.und das jahrelang ! ich hatte keinerlei frischluftzufuhr, weshalb die temperaturen so ausarteten... (edit: achso erwähnen möchte ich noch das die feinstaubschicht so stark war das ich die silverstone staubfilter kaum sauber bekam. hab sie ne halbe stunde waschen müssen um wirlklich alle poren freizubekommen. ich war auch stinksauer darauf denn der fehler hier lang nicht in mir sonder in einem grottigen staubfilter design das nur von affen entwickelt werden konnte (seitdem ist silverstone unten durch bei mir). was suggerieren einem staubfilter die man verschaut ? ganz einfach, das man sie einmal dranschraubt und niemals mehr abnimmt. permanenz. das dies jedoch unmöglich ist und nicht klappt wie man gesehen hat kann man vorher kaum wissen ausser man macht die erfahrungen die ich gemacht habe... lächerlich von silverstone staubfilter so zu designen (zumal hätte ich die staubfilter abgeschraubt wären auch die lüfter abgefallen da man sie mit den lüftern verschrauben musste))
lange rede kurzer sinn, es gibt nichts wichtigeres als frischluftzufuhr !! das nen bissl staub in den rechner kommt ist irrelevant und sollte niemals der frischluftzufuhr vorgezogen werden.
nachdem ich die neuen lüfter eingebaut hatte und meine originalen lian li staubfilter nahm die man schnell abklipsen kann sanken meine temperaturen im schnitt um ca 10-15° !! und zwar bei ALLEN komponenten des pcs. seitdem sauge ich die filter jede woche ab und wasche sie alle 2-3 wochen unter dem wasserhahn. seitdem sind meine temps super und selbst meine 980ti geht selten über 75°...
Deine Temps werden mit dem Zeug drin um mindestens 5-7°C steigen, wahrscheinlich sogar mehr.
Grobstaubfilter und öfter sauber machen ist der viel bessere Plan.
Viel zu dick, wichtig ist nur dass du überdruck erzeugst damit du den staub nicht durch die anderen Ritzen/Löcher reinsaugst. Es reicht auch eine viel dünnere Matte hinter den Frontlüftern
Damit Staubfilter funktionieren können, benötigt man einen leichten Überdruck im Gehäuse, d.h. einblasende Lüfter. Dann kann durch die ganzen Schlitze und Ritzen im Gehäuse kein Staub eingesaugt werden. Vor die einblasenden Lüfter kommen dann Staubfilter. Die muss man selbstverständlich regelmäßig reinigen. deshalb sollten die gut zugänglich sein und herausnehmbar. Funktioniert bei meinem FT02 wunderbar. Wer Raucher ist, in der Wohnung kocht oder sehr feuchte Luft hat, wird um gelegentliche Nassreinigung nicht rum kommen. Im übrigen halte ich mehr von feinporigen Filtern, dadruch geht dann eben auch weniger feiner Staub ins Gehäuse. Klar sind dadurch die Filter vielleicht schwerer zu reinigen, aber das ist immer noch leichter als den ganzen Rechner auspusten oder sogar zerlegen zu müssen. Im Fractal Define R5 und R5, die ich hier habe sind die Filter hingegen zu grob, da kommt auf Dauer ganz schön Staub ins Gehäuse rein.
Wie sind denn die Staubfilter vom Fractal Define R5 und R5 im Vergleich zu den groben Filtern von Lian Li? Der PT-AF12-2B zum Beispiel ist gut zugänglich, herausnehmbar und waschbar.
Wegen des Feinstaubs, der noch durch diese Filter geht, habe ich noch nie einen PC zerlegen müssen. Insofern sind mir grobporige Filter lieber, zumal rauchen, kochen und feuchte Luft bei mir wegfallen.
R4 und R5 haben vor den beiden Frontlüftern einen Filter, der sich auch halbwegs gut herausnehmen läßt. Dann noch unten einen für Netzteil und Bodenlüfter. Wie auch immer, bei mir kommt bei denen viel mehr durch als mir eigentlich lieb wäre. Irgendwo kommt man ja auch nicht drum herum ab und zu sauber zu machen. Entweder den Filter oder irgedwann im Innenraum.
