Stereo mit 2 PC-Monitorlautsprechern
naderp
Okt. 2010
Hallo.
Ich habe auf der Arbeit zwei 27" PC-Monitore, die beide einen 3,5mm-Klinken-Stereo-Eingang haben. Die Monitore stehen nebeneinander. Es sind in beiden Monitoren jeweils zwei Lautsprecher verbaut, einer auf der linken Seite, der andere auf der rechten - echtes Stereo also (auch wenn's natürlich nicht besonders toll klingt :p).
Mein Rechner hat natürlich nur einen 3,5mm-Klinken-Stereo-Ausgang, ich würde aber gerne Ton über beide Monitorlautsprecher haben.
Ich könnte zum Beispiel ein 3,5mm-Klinken-Y-Kabel verwenden:
Dann würden jedoch beide Monitore sowohl jeweils L, als auch R Sound ausgeben, was natürlich kein wirkliches Stereo mehr wäre, da die 4 Lautsprecher in der Reihenfolge (von links nach rechts) Kanäle ausgeben würden: L R L R. Ich würde natürlich nur L - - R oder L L R R bevorzugen, da das Stereo am nähesten kommt.
Für L - - R müsste dann also vom linken Monitor nur der linke Lautsprecher und vom rechten Monitor nur der rechte Lautsprecher Ton ausgeben.
Für L L R R würde der linke Monitor bei beiden Lautsprechern den linken Stereo-Kanal und der rechte Monitor bei beiden Lautsprechern den rechten Stereo-Kanal ausgeben.
Ist soetwas möglich, bzw. gibt es hierfür Kabel/Adapter?
Ich hoffe ich habe mich nicht zu unverständlich ausgedrückt :(
Danke im Voraus für jede Hilfe!
Löten und sleeven will gelernt sein. Ich denke was du gerne hättest lohnt sich nicht, um es auf dem Markt zu verkaufen.
Absolutes Nischenprodukt ;)
Du schaffst das schon, ab in den Hobbykeller!
Edited:
Es ginge natürlich wenn du dir adapter käufst!
Chink auf Klinke usw... die Chinch-Stecker kannst du dann in die Buchse nach Wahl einstöpseln.
Dann leidet eben der Geldbeutel!
Edited 2:
Ich würde eine 3,5 Klinke Stereo auf 3,5 Buchse mono mal versuchen, kostet so um die 5 Euro
Sollte wohl funktionieren
9pinking
Edit: hier ein Link für einen Adapter, der Stereo eigentlich auf zwei mono-Kanäle aufspalten sollte. Wenn mann dann ein Stereokabel anschließt und in den Mointor "einstöpselt", dann sollte es gehen.
http://www.amazon.de/dp/B00006IVXA/...de=asn&creative=22494&creativeASIN=B00006IVXA
Welche einstellungsmöglichkeiten hat du an den Monitoren? Kannst du die Ballance vielleicht auf L bzw R einstellen? Ansonsten wie schon gesagt Selber löten oder eine sammlung von drei adaptern anschließen.
Ich habe deine Fragestellung vollkommen verstanden, aber ich glaube nicht, dass es so ein Produkt auf dem markt gibt.
Allerdings gäbe es eine Möglichkeit, mit mehreren Adaptern zu basteln:
1. 3,5mm auf 2x 3,5mm
2. 2x 3,5mm auch Cinch http://www.amazon.de/5-0m-Cinch-Stecker-3-5mm-stereo/dp/B000VFEMI0/ref=pd_cp_ce_2
3. 2x Cinch auf 3,5 mm http://www.amazon.de/Cinch-Kupplung...=sr_1_4?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1306530173&sr=1-4
Damit könntest du dann bei einem Monitor die 2 Linken, bei dem anderen die 2 Rechten Kabel Anschliessen. Das ganze würde funktionieren, kostet auch noch unter 10€. Qualität wird nicht viel drunter leiden, schon garnicht bei Bildschirmlautsprechern.
