Kommt darauf an, ob Du die Straight Power mit den P6 oder P7 vergleichen willst, letztere haben einen ganz anderen OEM. Allerdings sind die Platinen von P6 zu E5 auch grundlegend anders. Und äußerlich natürlich das Kabelmanagement.
Ich weiß garnicht, wo ich da anfangen soll. Weil die Unterschiede sind zwischen P6 und P7 ganz gewaltig.
Ersteres wird oder wurde beim Hersteller Topower gebaut mit hauseigener Platine und den markanten Kühlrippen. Die sind in erster Linie jedoch Stammlieferant für Tagan. Es sind relativ wenige, aber dafür auch eine ganz große Spule verbaut auf engem Raum. Insgesamt ist die Struktur schon etwas angegraut, der Kondensator für den Hochspannugnsteil sitzt in der Mitte, allesamt sind diese von Teapo. Allerdings nur bei den kleinen Varianten, die 80Plus zertifizierten sehen nochmals differenzierter aus. Das Lüftergitter ist im übrigen schlecht platziert und ragt heraus.
Die aktuellere Serie hat ein einheitliches Design über alle Modelle hinweg, deshalb ist auch beim kleinsten Modell die Platine unheimlich groß. Nun werden einfach Plätze nicht besetzt, um dann am Ende die kleineren Leistungsbereiche zu erhalten. Durch den sehr offenen Bau mit eher filigranen Kühlrippen und den hohen Wirkungssgrad kann der Lüfter nochmals bedeutend leiser drehen. Der Airflow ist dann einfach besser, dafür passen die Gerätschaften nicht in jedes Gehäuse. Hier kann man dann die Marke Capxon mit ihren Standardkondensatoren antreffen.
