Stromanschluss R9 280 passend oder Adapter? HELP!
trauergraf
Dez. 2014
Die R9 280 OC hat laut technischen Angaben Stromversorgung: 1x 6pin + 1x 8pin... Mein Netzteil hat aber nur 2x PCI Express 6+2pol statt 2x PCIe 6+8pin!? Oder versteh ich grad was falsch? Brauch ich einen Adapter? Wenn ja welchen?
DANKE
6+2 heisst das es nen 6pol oder 8pol Stecker sein kann.
Wenn du 2 hast geht 1 6pol und 1 6+2 (=8) in die Grafikkarte.
Du hast 2 Anschlüsse die jeweils als entweder 6- oder 8-Pin benutzt werden können.
Beide sind 6-Pn, die nebenan noch einen kleinen Abschnitt mit 2 pins haben, welcher zusätzlich eingesteckt wird, sollte die Grafikkarte das benötigen.
Also passt das so bei dir auch ohne Adapter.
Lüfter: 120mm • PFC: aktiv • Anschlüsse: 1x 24/20-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V,=>2x 6/8-Pin PCIe, <=6x SATA, 3x IDE, 1x Floppy • +3.3V: 24A • +5V: 20A • +12V: 40A • -12V: 0.3A • +5Vsb: 3.0A •
Das passt schon
Das 6+2 wird doch dann zum 8 Pol Stecker :D
Also hast du dann einen 6 und einen 8 poligen Stecker :-)
Gruss vom TTjoe
nein , laut adam riese ist 6+2 doch 8 oder korrigiere mich.
das heisst du kannst beide stecker als sechs und acht pin nutzen
Vielen Dank Leute. Dachte es mri schon, nur wollte ich absolut kein RIsiko eingehen, dass die Karte dann am Schluss nicht direkt läuft und ich noch iwo ein Adapter besorgen muss^^
