Kann Einfluss darauf haben, muss aber nicht (CPU-Speed!?). Hauptsächlich macht sich "Ausbalanciert" bei Standardeinstellungen in Bildschirmhelligkeit und frühzeitigem Abschalten der Hardware bei Inaktivität bemerkbar.
Ich bin der Meinung, das sie keinen Einfluss haben. Wenn die Leistung abgefordert wird, dann wird sie auch geliefert. Ist nur so, das bei Nichtgebrauch einige Funktionen auf Sparflamme laufen oder sogar abgeschaltet werden.
Wenn du allerdings ein manuelles Profil erstellst, in dem du z.B. festlegst, das der Prozessortakt die 50% nicht überschreiten darf, dann schon.
Wenn man sich etwas genauer mit den Energiesparplänen beschäftigt, findet man heraus, dass man die minimale CPU-Auslastung und auch die maximale CPU-Auslastung einstellen kann (als Beispiel jetzt). So sieht es auch mit der Festplattenaktivität aus, oder dem Standbymodus. Musst du die mal anschauen, was da definiert ist und kannst dann je nach Konfiguration darauf zurückschließen, ob die Energiesparpläne Auswirkungen haben.
