Stromsparender Homeserver
Micky002
Jan. 2010
Hallo
Ich hab eine Frage an euch und zwar hab ich zuhause einen Server stehen. Es ist ein alter Sempron der mir aber zu viel Strom braucht. Auf dem Server läuft eine Webseite (Apache + MySQL), Filezilla, Teamspeak Server und Minecraft Server.
Jetzt zu meiner Frage: Könnte mir einer ein sehr sparrendes System sagen was ich mir kaufen könnte? Ich hab an einen Intel Atom oder so etwas in die Richtung gedacht.
ps: das jetzige System benötigt ca 100W und das wirkt sich schon ein bisschen auf die Stromrechnung aus :DD
Mfg Micky002
100 Watt 24/7 das ganze Jahr über sind grob Geschätzt 60-70 Euro Stromkosten.
Nen Atom würde ich weniger empfehlen. Hat einfach zu wenig Leistung für das was du da machen willst. Meiner Meinung nach! Ich glaube nicht das du da viel sparen kannst.
Ich habe einen HP MicroServer N40L mit 5 x 3.5" und kann den nur empfehlen.
Der verbraucht mit 1 x Festplatte ~35 Watt und mit 5 Festplatten ~60 Watt.
Reicht locker für XBMC, FileServer, SMB und sicherlich auch MineCraft.
http://geizhals.at/de/688459
Was hast du denn für einen Preis die kWh? Bei mir wäre das deutlich mehr... Als Daumenwert nehm ich immer: 1Watt kostet im 24/7 Betrieb in einem Jahr 2 EUR.
Hat ein AMD Sempron 2800+ wirklich mehr Leistung als so ein Atom weil auf dem Sempron läuft alles wunderbar!?
ja ich komm auf einen Strompreis im Jahr von rund 170€ mit 100 Watt.
Zu dem Anbieter will ich auch! Normalerweise sind das eher ca. 200 € Stromkosten.
Allerdings wirst du mit nem neuen System Jahre brauchen, bis du die Kosten reinholst.
ja aber das Problem ist auch das Lüftergeräusch das ich mit einem sparenderen System sicher mit einem großen passiv Kühler wegbekomme.
Also ein Atom hat schon genügend Leistung für deine Anforderung
Nachteil: du findest kaum ein Mobo wo mehr als 2 Sata ports gibt und dann is es gleich teuer
deswegen würd ich eher auf ein Intel oder AMD microATX Board setzen
eine billige celeron + ein günstiges Mainboard und es tut.
das mit den zwei Sataports würde mir auf alle Fälle ausreichen ^^
Ich kenne die Anforderungen an einen Minecraft Server nicht, aber nach Lesen der Vorredner-Beiträge ist wohl selbst 'ne kleine Xeon für deinen Einsatzbereich völlig überdimensioniert?
Auf Basis des Intel DQ77KB Boards lässt sich mit einer Xeon E3-1225V2 CPU ein stromsparender leistungsstarker und günstiger Server bauen.
Wir haben solche Systeme bei einigen Kunden im Einsatz, der Stromverbrauch liegt im Idle (mit 2 x 1TB 3.5" HDD) bei knapp über 20W.
Der HP Microserver wird wohl die beste Lösung sein - HP hat da 'nen echt guten Treffer gelandet.
Das ist ein Quad-Core Xeon und das Mainboard hat viel zu viele dinge die ich gar nicht benötige. (überdimensioniert ^^)
was würdet Ihr denn eurer Meinung nach von dem halten?
http://geizhals.at/de/695390
Wenn man die 100 Watt natürlich durchgehend konstant rechnet dann sind es um die 170-180 Euro, aber Festplatten gehen auch in den Standby und es wird sicher nicht immer auf das System zugegriffen. Von daher rechnen ich mit deutlich weniger.
Hab mich aber scheinbar auch verlesen, so das die 100 Watt schon ein Mittelwert sind.
Ich hätte jetzt aber auch fast zu einem NAS geraten. Einige gute (aber auch teure) können einiges von dem was gefordert ist, aber halt nicht alles. Zudem rechnet sich der Preis nicht.
Wenn eine Neuanschaffung die hälfte an Strom einspart und dann 300-400 Euro kostet muss spart man ja erst nach 4-5 Jahre Geld.
Ich kann deine Nutzug nur schwer einschätzen. Würde ein SATA Port + bei Bedarf ein eSATA-Port reichen? Wie wäre z.B. soetwas: http://geizhals.at/de/699507
Oder aber ein selbst zusammengestellter PC mit Atom CPU z.B.: http://geizhals.at/de/746927 (Da kommt direkt sei ein externes Steckernetzteil ans Mainboard über das Rückseitige Panel, wenn ich das richtig verstehe)
EDIT: HAbe vorallem auf Grund des Preises das VIA System vorgeschlagen. Nach diesen Test aber lieber AMD E-350 oder E-450, da stromsparender.
EDIT2: Oder ein guter Kompromiss: http://geizhals.at/de/745948
EDIT3: AUf http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php:
AMD Sempron 2800+ Punkte: 396
Intel Celeron 867 @ 1.30GHz Punkte: 1271
ich kann dir auch mit ruhigen Gewissen den HP Microserver N40L Empfehlen der reicht für deine Sachen dicke aus und braucht nicht viel Platz wie Strom..
Habe Ihne selber und bin mit dem Teil wirklich sehr zufrieden..
Kostet mit 4 GB Ram ca. 199 Euro das Teil..
Ist vorallem sehr leise... bei mir steht das Teil im Rücken und bekomme nichts mit.. Nur wenn die HDD von der Ruhe Position wieder startet aber das wars auch schon..
