Stromverbrauch errechnen
M
MisterX007
Wie kann ich herausfinden, wie viel Strom mein Laptop verbraucht?
Gibt es da irgendeine Formel?
Für 10€ kriegt man schon ein Messgerät...
Ist besser als jede Formel.
Wie willst du das ausrechnen? Du kannst die maximalen Werte der eingebauten Komponenten zusammenrechnen, aber was du durchschnittlich verbrauchst, weisst du dann noch immer nicht.
Alternativ könntest du schauen, was andere an Messwerten zu deinem Gerät bzw. den Komponenten ermittelt haben.
Bei Notebookcheck bzw. Notebookjournal wird immer mal die Leistungsaufnahme gemessen.
Ansonsten kann man auch testen, wie lang das Notebook mit einer Akkuladung hält, und die Stromaufnahme über die Akkukapazität ausrechnen.
Scheinleistung: U*I*cos phi ^^
Grob kann man vielleicht was über die TDP der Komponenten errechnen, hier aber nur die maximale Verlustleistung. Ferner über die Leistung des Netzteiles. Ansonsten sehe ich da kein Land. Wirklich sinnvoll kann man das ganze nur über eine Messung machen, im Baumarkt gibts für ein paar € bereits Leistungsmesser. Hier ist zwar die Genauigkeit unter Umständen nicht allzu hoch, sollte aber für deine Zwecke genügen. Da kannst auch den IDLE problemlos messen.
Das mit dem Akku kann man wohl auch vergessen, da er über seine Lebensdauer an Kapazität verliert. Die 4320 hat er sicher nicht mehr.
Deine Akkuenergie ist 4,32Ah * 11,1V ~ 48Wh.
Wenn das in 80min (1,33h) verbraucht wird, hat der Laptop eine Leistungsaufnahme 48Wh / 1,33h = 36W
Der Akku lässt aber auch mit dem Alter nach, und der Laptop schaltet sich auch ab bevor der Akku leer ist. Deswegen musst du bisschen runter rechnen.
Also wenn die angegebene Akkukapazität die Aktuelle ist, verbraucht dein Laptop rund 36W, was durch aus ein plausibler Wert ist.
Gerechnet mit U*I*t(60)/t(80)=4,32Ah*11,1V*60min/80min=35,964W
Wenn du ihn über das Netze teil betreibst, musst du noch dessen Wirkungsgrad dazu rechnen. Bei einem Wirkungsgrad von angenommenen 80% kommst du auf ca. 45Watt.
Was für ein Laptop hast du denn (Prozessor etc.)?
Es sind dann weniger als 36 Watt.
Um den Akku aufzuladen verbraucht man aber wieder mehr Energie als dieser speichert, sprich Verluste am Netzteil und Akku.
Es wird weniger, der Wert würde also unter 36W liegen und somit verbraucht das Teil weniger. Der Tipp mit Notebookcheck (oÄ) ist eigentlich ein guter, die Messen das genau.
Was genau versuchst du da eigentlich zu ermitteln?
Leistungsaufnahme: 38 Watt
Dauer: 165 Stunden (pro Monat)
Stromverbrauch: 6,27 kWh
Kosten: 1,505 € (pro Monat)
stimmt das?
5,5h*30*0,036kW = 5,94kWh
Also ca. 1,30€ pro Monat.
Also kaum der Rede wert.
Also wenn du ihn 5,5 Stunden am Tag betreibst und der Monat 30 Tage hat.
Kommst du auf Rund 7,4 KWh bei einem Strompreis von ca. € 0,23 pro KWh kommst auf ca. € 1,7 pro Monat.
(Errechnet mit den 45Watt inklusive der Verlustleistung des Netzteils)
Schon, aber das NB hat ja keinen konstanten Verbrauch. Bei Office hast du weniger Verlustleistung, als bei Videos schauen oder Gaming. Wenn du es schon so machen willst, nimm wenigstens den Mittelwert aus ein paar Akkuladungen. Allerdings musst du auch beachten das ein NB im Akkubetrieb meist sparsamer als im Netzbetrieb ist. Anhand dessen also die monatlichen kosten zu errechnen kann schnell schief gehen.
EDIT: Naja, ob es 1,5€ oder im Zweifelsfall 3€ pro Monat sind ist eigentlich auch egal^^
