Stundenzettel durchrechnen in Ecxel
acty
Redakteur Pro
Teammitglied
März 2008
hiho leute :)
Kollege will seinen stundenzettel überprüfen
er hat
Arbeitszeit von bis schon in einer spalte zusmamen gefasst, was er also an einem tag gearbeitet hat,
Nun jedoch will er diese Spalte zusammen addieren
was muss man hier beachten ?
Bspw.
6.30
8.34
___
nein Summe wird nichts
da kommt was über 1600 raus xD
Das Problem ist ja, dass bei 60 eine neue Zahl vorne addiert werden müsste.
Ich würde den Umweg über eine neue Spalte gehen.
Stunden/Tag *60 Min
Summe
Gesamtstunden/ 60 Min
du musst das ganze auf 24 stunden umrechnen, d.h summe / 24 * 100 oder so ähnlich.
edit: siehe maarv :P
Pausenzeiten erfassen, sprich am Stempelautomaten aufschreiben
Wenn er mal eher geht, muss er gucken wie lange er auf der Arbeit war da AG ab einer gewissen Zeit immer volle Pausen abziehen.
Beispiel: Er kommt um 08 und geht um 14.30 Uhr und macht KEINE Pause weil er ja früher feierabend machen will. Der AG zieht aber nach ca. 6 Std. die volle Pause ab.
So kann es zu Differenzen kommen. Dies sollte er vorher in Erfahrung bringen.
EDIT: Ach so, er hat die Rechnung bzgl. Zeiteinheit gemeint ^^. Ich lasse meins mal trotzdem stehen ;)
Hab Mist erzählt. Die ,36 zb sind ja auch Minuten. Die kann man ja nicht *60 rechnen. Dann vll einzelne Spalten für Min und Stunden machen
dazu gibt es in Office eine Assistenten, Hilfe oder F1 der dir die Formel berechnet. Die Zellen mit "Zeit-Format" formatieren, dann kannst auch damit rechnen! um 24h rechnen zu können>= verwende die Hilfelösung...
zahlemsind als
[h]:mm:ss formatiert
Ganz einfach:
Zeilen formatieren: hh:mm heißt Stunde:Minute
6:30
8:34
Danach einfach die Summe ziehen: =Summe(a1:a2)
Ergebnis:
15:04
Hast 15h 4min gearbeitet. :)
Wenn alle Angaben in HH:MM:SS formatiert sind, kannst du diese mit der Funktion "Zeitwert()" in eine Ganzzahl umwandeln, die lässt sich dann mit "Summe()" addieren. Ich hab nur gerade vergessen, wie du dass ganze wieder in das andere Format zurück bekommst... :/
Mfg Kae
EDIT:@Darzerrot
Ok, du hast gewonnen... das is zu einfach gewesen... xD
habe jetzt eine extra spalte gemacht
müsste hin hauen ... aber schon ganz schön doll xD
Monat Juli 45:50:00 Überstunden xD
ihr wollt nicht wissen wie viel er gesamt überstunden hat ;o
//edit: das mitm stundenzettel info ding, nützt nichts
da ich Pausenzeiten, dienstgang etc unterbringen muss
nein bin ich nicht, unsere Personaltante hat nen fehler gemacht und da hier oben alle etwas unerfahren mitm pc sind, sollte ich mal schnell durch rechnen ^^
kevchen01 schrieb:
( Endzeit [hh:mm] - Anfangszeit [hh:mm] )*24
Dann hast die Arbeitszeit in Industriestunden...
Solange man keine Nachtschicht von 22:00-6:00 hat.
Dann nämlich ist es wichtig das Datum mit einzugeben. Also eingeben
01.01.2011 22:00
und dann kann man es subtrahieren und mit *24 ind Industrieminuten umwandeln.
Darzerrot schrieb:
Klaro. Und
22:00
06:00
..hat er 28 Std gearbeitet. Aha!
OK, dann hast du hier einen "vernünftigen" Link für Excel 2003 bzw. Excel 2007. Bei Bedarf gibt's das auch mit Ausrechnung der €€.
Allerdings müsstest du noch (mindestens) eine Spalte für Dienstgang-Zeiten einfügen und dann im linken Teil der Formel auch subtrahieren.
