Subwoofer Eigenbau Precision Devices PD.2150
- Ersteller Schrumpfi
Stockvieh
- Jan. 2006
Wenn der geforderte Pegel nicht so hoch wäre würd ich einen Sub ala Nubert empfehlen, da fällt mir grade ein, du könntest dir einen Nubert liefern lassen und wenn er dir nicht gefällt wieder zurückschicken.
Andere weit größere Fertigsubs sind halt recht teuer und sprengen das Budget bzw. kenne ich davon gar nicht soviele.
Ich hab zur Zeit ein 15" Tapped Horn, was zwar abartigen Tiefgang bietet, aber kompliziert zu bauen ist und auch nicht den gewünschten Pegel bringt, zumindest bei mir.
Den PD 24" in BR hab ich schon mal gehört, ist zwar beeindruckend was der kann, aber halt auch sehr teuer und groß.
15"er hab ich in Vollbereichslautsprecher auch schon öfters gehört, wenn man etwas Abstriche beim Tiefgang nimmt geht das auch praktisch ohne Pegellimitierung.
Also vom Konzept her würde ich bei einem 18" Chassis bleiben, da ist die Auswahl groß und man findet auch ein paar Bauvorschläge. Außerdem lässt sich das in BR auch relativ einfach simulieren.
Der Monacor von Strasssacker würde da schon passen.
Alternativen gibts genug, zB http://www.thomann.de/at/bc_18sw100.htm
Diesen verbaut der Betrieber des hififorum.at grade in einem geschlossenen Gehäuse und entzerrt entsprechend nach unten, mit einer Behringer DCX und einer ordentlichen Endstufe wäre das auch möglich und noch im Budget.
http://www.hififorum.at/forum/showthread.php?t=6074
Zum Klang von Subwoofern muss man noch sagen das es ihn nur bedingt gibt, hier sind technische Parameter oft wichtiger!
Ein PA Chassi muss nicht zwangsläufig hart klingen, und ein langhübiges Hifi Chassi muss nicht unpräzise und lahm klingen!
Edit: Noch eine Kleinigkeit, nicht immer sind 20Hz so super und toll wie man glaubt!
Auch bis 30Hz linear ist schon tief, alles was drunter ist macht unter Umständen extreme Probleme mit dem Raum!
- Jan. 2011
Ich denke, ich bestelle dann einfach mal den AW-991 und den AW-1000. Dann kann ich die beiden direkt vergleichen und gucken ob sich der Aufpreis lohnt. Auch natürlich, ob der Pegel genügt.. Falls nicht, muss ich mir halt etwas anderes einfallen lassen.. Dann entweder einen teureren und größeren Fertig-Ls oder dann halt wirklich einen selber bauen.
Ich denke auch, Bass ist Bass! Kommt eher auf die Abstimmung an und halt wirklich, was der Subwoofer überhaupt kann..
Denkst du, es lohnt sich zum testen noch einen Sub von XTZ dazuzunehmen, oder wird der nicht "besser" sein?
Mir geht es auch garnicht um die Hz-Zahlen, sondern eigentlich nur darum, dass mir der Klang zusagt.. Da ist es mir reltaiv egal, ob der Subwoofer einen tieferen -3dB Punkt hat o.'Ä.
Stockvieh
- Jan. 2006
Um einen bestimmten Pegel zu erreichen muss man eine bestimmte Menge Luft bewegen, sprich wenn die Subs eine ähnlich große Membran haben und einen ähnlichen Maximalhub wird auch der Pegel annährend gleich sein.
Im Tiefbassbereich wird auch meist das mechanische Limit(Hub) früher erreicht als das elektrische Limit(die Menge an Strom die die Schwingspule verträgt), also ist die Leistung der Endstufe da auch nicht so wichtig, wobei ich schon erlebt habe das es bei Subs was die Kontrolle des Chassis angeht doch hin und wieder Unterschiede zwischen Endstufen geben kann.
kusa
Vice Admiral
- März 2005
wenn ich hier weiterlese, wird mir auch schwindelig, eigenes haus, keine nachbarn?
du brauchst eine oder zwei freie ecken, für eckhörner, das ist das brutalste was man basstechnisch bauen kann! da werden die raumecken als riesen horn genutzt!
die originale von klipsch kann sich aber kaum jemand leisten, aber man kann ja nachbauen...
zwei knapp 14000 euronen, aber koplett-boxen mit hoch und mitteltonhorn.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/eu/450599
http://www.cnc-boxenprofis.de/product_info.php?info=p22_Eckhorn-18.html
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/eckhorn18.htm
http://www.intertechnik.de/module/1385061.pdf
im netz findet man zich seiten dazu...
http://www.google.de/search?sourcei...e=UTF-8&rlz=1T4GGHP_deDE432DE433&q=Klipschorn
http://www.google.de/search?sourceid=navclient&hl=de&ie=UTF-8&rlz=1T4GGHP_deDE432DE433&q=eckhorn
http://www.google.de/search?sourceid=navclient&hl=de&ie=UTF-8&rlz=1T4GGHP_deDE432DE433&q=eckhorn+18
Ab in die Ecke - Das Klipschorn - Die Legende wird seit 65 Jahen gebaut!
http://www.klipsch-direct.de/klipsch-heritage-hifi.html
http://www.klipsch-direct.de/Microsoft Word - Microsoft Word - Klipsch.pdf
http://www.pauls-reference.de
http://www.thomas-zehbe.de/khorn/kh-index.html
http://www.pirkensee.de/Downloads/Klipsch Horn Standard.pdf
http://www.atommoser.ch/HTML Seiten/Klipschlautsprecher.html
http://www.atommoser.ch/PDF/Lautsprecher/Klipsch/ACR-Bauanleitung.pdf
Auszug aus Hobby Hifi:
Eckhorn 18 ein Basshorn mit riesigen Reserven - "dies Horn ist für alle, die die Lautstärke-Grenzen der Basswidergabe, bei vernünftigem Preis ausloten wollen, ein Leckerbissen. Gemäß Hobby HiFi-Angabe erzielt das Eckhorn mit 107 dB Wirkungsgrad eine Lautstärke, die selbst PA-Hörner nur geringfügig übertreffen.Darin kommt zum Einsatz: Ein Ravemaster BSW 184 II. Der Preis dafür: Ein großes Gehäuse, das im Eck zu positionieren ist und umfassende Holzarbeiten."
Stockvieh
- Jan. 2006
Ein Eckhorn ist zwar ganz cool, ich hab schon so eine Anordnung gehört, aber Tiefbass macht das keinen, dafür ist das Horn viel zu kurz!
Der Wirkungsgrad, Antrittsstärke und Punsch sind aber irre und das bei minimalen Hub, wodurch Verzerrrungen sehr niedrig bleiben!
Im allgmeinen sind Hörner schon richtig geil, aber im Tiefbassbereich können sie ganze Räume füllen!
ultrashcall76
- Nov. 2011
Wenn du wirklich vorhast, dir potente PA-Bässe in den Raum zu stellen, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht was da alles an Mobiliar mitschwingt?
Hab das mal bei meiner Wohnungseinweihung gemacht und die Bässe recht schnell wieder abgestöpselt. In deiner Stelle würde ich erstmal zum Veranstaltungstechniker deiner Wahl gehen, mir ein paar Bässe leihen und dann entscheiden ob das überhaupt Sinn macht.
PS: Und wenn, dann richtig:
Infra-Subs für 20-40 Hz und BR-Subs bis 100 Hz, gesteuert durch digitales Lautsprechermanagementsystem ;-)
- Jan. 2011
Okey fällt schonmal raus, habe keine 2 freien ecken. Und PA-Subwoofer will ich sowieso nicht...
Was wäre an Fertig-Subwoofern denn noch so zu empfehlen?
Sollte allerdings nicht nur für 25m² reichen, sondern richtig Dampf haben!
ProfessorDoktor
- Nov. 2011
Na der hier, vor allem wenn du Dubstep hörst: http://www.mindaudio.de/index.php?p...category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=22
Habe den kleineren Bruder, und dazu 2 Jamo S606, also insgesamt 3 Tieftöner im Einsatz und das reicht für meine 16qm mehr als aus, bzw is es schon fast zu viel denn wenn ich mal etwas lauter gehe dann vibireren die Möbel ziemlich stark mit und alles bebt. Der gepostete Sub hat Power bis zum abwinken, und sieht dazu auch noch ziemlich geil aus. Höre auch hauptsächlich Dubstep und Liquid DnB
BOBderBAGGER
Fleet Admiral
- Feb. 2008
naja da gäbe es noch bett/wand/podest hörner diese bekommst du auch recht tief (-3db 30hz) abgestimmt allerdings baut man sowas nicht einfach gerade mal so
PeterPlan
- Aug. 2005
Ach, Eckhorn war gestern.
Das Ding kann tief UND abartig laut. Und es sieht doch nach einem richtigen Männerwoofer aus oder? Ist immerhin zwei Meter hoch.
Damit bläst du deinen ganzen Wohnblock aus den Betten, wenn du willst.
Das hab ich ihm schon in dem anderen Thread gesagt, aber ich glaube da müssen noch ein paar ins selbe Horn blasen bis er das kapiert. Auch, dass ein möglichst großer/starker Sub nicht immer die beste Wahl ist!
Zum Raum muss es passen! Das gilt in der gesamten Akustik!
Stockvieh schrieb:Edit: Noch eine Kleinigkeit, nicht immer sind 20Hz so super und toll wie man glaubt!
Bei deinem Budget würde ich erstmal die Nubert Subs Probehören...
(z.B. 2 mal den AW-991 oder den AW-1000)
Wenns es aufstellungstechnisch dann Probleme im Subbereich gibt (Brummen, Dröhnen, Frequenzauslöschungen) solltest du es mit kleineren Chassis probieren...
- Jan. 2011
So, ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, in 2 Threads zu diskutieren.
Also hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/teufel-m11000sw-alternative.1048729/page-2#post-11868218
der andere, dann schreiben wir am besten da weiter.. Also wer Interesse hat! (:
