Such Tipps für eine Wakü
solange du schlauch mit 10mm innendurchmesser nimmst passt das
mit dem 16/10 schlauch bekommt man halt engere bögen hin ohne das er abknickt
der 13/10 schlauch ist da schon knickanfälliger, aber bei nem großen gehäuse (und das 840 ist so eins^^) sollte man genug platz haben um knickfrei zu verlegen
nimm einfach den schlauch der dir mehr zusagt, das schöne bei tüllen ist ja das nur der schlauchinnendurchmesser wichtig ist^^
sprich nimm die perfectseal tüllen, dann musst du auch nicht unbedingt noch schellen drüber bauen
weil die dichten auch so ab (ist ja nich so als ob da sonst was für drücke herschen würden)
http://www.aquatuning.de/product_in...mit-O-Ring--Perfect-Seal----black-nickel.html (10stk)
und die winkel hat ich bei meiner zusammenstellung reingetan weil man nie 100% sicher sein kann das man keine winkel braucht
dann lieber 5€ zu viel ausgegeben als nachher nen paar tage auf artikel im wert von 5€ zu warten^^
und bei den winkel musste eigentlich nix weiter beachten, einfach zwischen anschluss und tülle schrauben wenns sein muss^^
was das teflonband angeht, geh einfach mal innen baumarkt und kauf dir da ne rolle für kleines geld
das zeug ist einfach extrem praktisch wenn man irgendwelche schraubverbindungen abdichten will
einfach nen paar bahnen davon ums einzuschraubenden gewinde wickeln und schon ist die stelle dicht wenn man alles fest gemacht hat
und wo ich gerade die ultra pumpe gesehen hab, wenn du die radi lüfter über die pumpe/software steuern willst brauchste noch das hier http://www.aquatuning.de/product_in...kerplatine-f-r-aquaero-und-aquastream-XT.html und eben y kabel
LeXeL schrieb:
1.dirky erklär mal wieso er viel zu viel schlauch nehmen soll und nen slim radi innen deckel bauen obwohl selbst der fette phobya passt?
2. und wieso kommt er bei seiner zusammenstellung auf knapp 580€ mit allem drum und dran später
atm is er bei 300€ und um beide grakas einzubinden kommen nochmal 180€ drauf, das sind dan 480€
sprich 50€ mehr als deine zusammenstellung, aber dafür is nen besserer radi dabei, pumpenentkopplung und ne möglichkeit beide karten miteinander zu verbinden
und die winkel sind besser als als winkeltüllen, da die einfach nur für den fall der fälle sind :P
aber ypselon bei der aquastream nimm lieber die standart variante oder gleich die ultra, die advanced is nur nen schlechter kompromiss
aber beim cpu kühler nimm lieber http://www.aquatuning.de/product_in...yos-Delrin-f-r-Sockel-1oe-1156-775--G1-4.html oder http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7484_Watercool-HK-CPU-LGA1156-Rev--3-0-LC.html
bei beiden machste nichst falsch, ek is da immer so ne sache
3.mit dem schlauch sollte bei dem großen gehäuse eigentlich alles soweit funzen
sonst kannst du dank tüllen ja auch einfach den hier nehmen http://www.aquatuning.de/product_in...8-ID--Clear-3-3m--10ft---Retail-Package-.html
4.als sensor is nen wassertempsensor schn bald nen must have
http://www.aquatuning.de/product_in...emperatursensor-Innen--Au-engewinde-G1-4.html
nen durchflussmesser is nur nen nice to have, aber nicht mehr
1. Wieso? lieber was zuHause haben als wie dann dastehen und nix haben persönlich Erfahrungen da selber viel am PC schraube. Und 1,8m mehr machen bei dem PVC schlauch nix aus. Ausserdem ist es so ziemlich völlig Wurscht von der Temp her ob Slim oder breiter Radi. Es geht wie gesagt um den Preis.
2. okay habe ich mich verschaut aber es sind immerhin 60 € mehr. So dann kommt ihr mit einem Shoggy für 7€... da gehst in den Baumarkt und kaufst dir die beiden Abreibesschwämme für 5€ und hast 3Shoggys für das gleiche Geld.
3. Ab 13/10 macht es keinen Unterschied mehr von der Kühlleistung. Und Ihr empfehlt ständig was neues, anstatt dem TE zu helfen tut ihr ihn immer weiter verunsichern. Und Tüllen sind bei weitem nicht so sicher wie Verschraubungen. Nur mal so. Auch wenn die Shops gern was anderes sagen.
4. Warum ist ein TempSensor nen must have? Schaut kein Mensch drauf.
Und dann wird dies und das noch gesagt, was er bräuchte. Wie gsagt 420 € mit meiner Zusammenstellung und alles ist gekühlt und der TE hat nen Top Durchfluss&Kühlleistung. Das Shoggy selber gebaut und fertig ist der Käse.
Dieses ständige von Hundertsten ins Tausende kommen geht mir auf den Keks.
So wäre das nun alles ?
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/1e8a35d7bbe9a5e90c2ee56bd0c63018
Mehr brauche ich nun nicht ?
Die Steuerung für die Pumpe lass ich erstmal ... da ich die Lüfter über eine meiner 3 Lüftersteuerungen laufen lasse.
Ein Winkelstück habe ich zur Vorsicht auch mit aufgenommen, da man ja nie weiss.
Übrigens ..wenn ihr mal jemanden sehen wollt, der es in Sachen Wakü etwas arg übertrieben hat : http://www.sysprofile.de/id67053
Ich kenne Tower die sind kleiner als sein Radiator !
schick die bestellung ab und dann heißts freu dich aufs basteln^^
So, ich habe mir nun mehr oder weniger folgende Teile geholt :
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/7c473185193cb871fee8dd8fc540ca30
Bis auf die Tatsache das der Schlauch ein völliger reinfall ist (Viel zu weich und zu dünn) läuft nun alles einwandfrei.
Den grossen Phobia Radi habe ich mir geholt, da ich den 420 nicht ins Gehäuse bekomme (Es fehlen 4 CM) und es daher nun eh egal ist.
Auf jedenfall habe ich bei 20 Grad Raumtemperatur bei 4 GHZ ganze 24 Grad :)
Unter Last mit Prime komme ich auf 45-47 Grad nach 2 Stunden.
Dabei laufen die 9 Lüfter auf der niedrigsten Stufe und sind trotz des sehr günstigen Preises nahezu unhöbar.
Auf jedenfall sollte jeder selber mal eine grosse Wakü zusammenbauen, man lernt dabei doch ne Menge was an Anschlüssen Mist ist, und was brauchbar.
Du bist der erste der mit dem 16/10er Schlauch Probleme hat !
Es gibt keinen dickeren Schlauch. Das der Schlauch ein wenig flexibel ist, hat seine Vorteile beim verlegen.
Man sollte natürlich nicht erwarten mit Schlauch rechte Winkel gestalten zu können !
Ein paar Bilder wären schön um deine "Schlauch Probleme" zu begutachten.
Jonsbo X400 Series
