Suche eine leise Festplatte
- Ersteller Comcrazy
aemonblackfyre
Captain
- Dez. 2006
hab das gleiche problem in silent systemen nervt das echt.
ich denke mal ich werde mir für meine 2 F1er eine box bauen (einebox für 2 hdds in käfig für 3 Hdds) so mit bitumen und alu profil ausenrum.
leise sollen die eco modelle sein. sprich WD Caviar Green, Samsung Eco F1 und wie se alle heißen. kommen von der performance net an normale ran aber reichen für daten.
DJFireDrum
- Okt. 2007
Dazu isses auch gut zu wissen, was für ein Gehäuse du hast.
Hast du ein Gehäuse, wo die Bleche sehr dünn sind, kann das Gehäuse sehr schnell vibrieren und daher würde das Summen herkommen...
Kasmopaya
Banned
- Mai 2007
http://geizhals.at/deutschland/a314668.html
sehr schnell, sehr leise, 3 Jahre Garantie
http://geizhals.at/deutschland/a292428.html
schnell genug, lautlos, 5 Jahre Garantie, 0,0 Vibrationen) -> meine Empfehlung
WD Green Power = lautlos
Zwirbelkatz
Fleet Admiral
- Juni 2006
Entweder du holst dir ein Scythe Quiet Drive zum Dämmen oder eine Samsung F1 640GB , die ist sehr leise
Meine Meinung:
Entweder du holst dir ein Scythe Quiet Drive zum Dämmen UND eine Samsung F1 640GB , die ist sehr leise
Mal im Ernst, ich bin absoluter Silent Fetischist und kann dir garantieren, dass die Kombo von der F1 und nem Quiet Drive echt verflucht leise ist.
Du musst das Quiet Drive an sich gut und weich entkoppeln, mit Schaumstoff. Das macht man am besten einfach auf dem Gehäuseboden. Dann aber ist das Resultat sehr gut.
Ich schätze eine SSD Festplatte sprengt mit 400€ deinen Preisrahmen. Die sind völlig lärmfrei weil unmechanisch.
Auch gut ist die Western Digital Blue, der genau Name steht hier in jedem 3. FAQ.
Edit: Da ist sie ja auch schon
Ich hab die Kiste jetzt geöffnet. Ihr habt ganz recht: es ist nicht die Festplatte sondern die zwei Ventilatoren. Es ist nicht ganz klar zu hören, aber es scheint der kleinere Ventilator die meisten Geräusche zu machen. Er sitzt auf den Kühlrippen auf dem Motherboard (ASUS M3A78-EM 780G Motheboard). Ansonsten macht wohl der Ventilator, der am Netzteil (Enermax Pro 82+ 385 PSU) ist, Geräusche. Das Gehäuse ist ein Casecom (?), sieht sehr einfach aus mit dünnen Aluminiumwänden.
Was schlagt Ihr vor?
Nacho_Man
Rear Admiral
- Mai 2008
Nenne erstmal deine komplette Hardware , dann können wir dir was raten .
Als Lüfter-Ersatz wären 2 XL1 sehr gut und günstig :
http://geizhals.at/deutschland/a368805.html
@Zwirbelkatz : Ich habe die empfohlene Kombo , deshalb ja auch ODER geschrieben da es bei mir nicht viel gebracht hat ( der Festplattenschacht war bei mir allerdings schon vor dem Umbau entkoppelt )
Bin auch Silentfetischist
Das ist was neben mir steht:
Casecom Black Case
AMD 5600+ 2.9Ghz Dual Core CPU
4GB OCZ 800MHz RAM
Seagate 250GB S-ATAII Hard Drive
Sony 20X S-ATAII DVD/RW/RAM Dual Layer + Nero
Integrated AMD 780G Graphics
Hauppauge Win TV Nova-S2 HD Plus Card
Casecom Black Case
4GB OCZ 800MHz RAM
aemonblackfyre
Captain
- Dez. 2006
gibt es auch eine billige möglichkeit eine dämmbox für 2 HDDs zu kaufen? kennt ihr da welche die was taugen und möglichst billig sind. wäre mir nämlich bissl krass 60€ für 2 dämmboxen auszugeben
Nacho_Man
Rear Admiral
- Mai 2008
Wie sieht es mit den Temperaturen aus ? Vielleicht drehen die Lüfter ( vom MB gesteuert ? ) deshalb höher ...
Sind die Kabel ordentlich verlegt ?
Hast du noch den Boxed-CPU-Kühler ?
Ausreichender Ersatz : http://geizhals.at/deutschland/a165452.html
Lüfter : http://geizhals.at/deutschland/a368805.html
Temperaturen: nicht aussergeöhnlich. Der Prozessor hat kaum was zu tun.
Kabel: sieht alles ordentlich aus. Sind alle mit Plastikklips an einer Zwischenwand befestigt.
Es ist ein offener Ventilator von AMD, ähnlich aussehend wie die Bsp.
Nacho_Man
Rear Admiral
- Mai 2008
Also hast du den Boxed-Kühler . Das Summen könnte von dessem "gefressenen" Lager kommen .
Ich würde also den empfohlenen CPU-Kühler und die Lüfter bestellen ( wieviele du halt brauchst ) , am besten bei HWV , guter Service
http://www2.hardwareversand.de/2VdNk-1FufmbU5/articledetail.jsp?aid=7980&agid=42
S-Flex sind auch sehr gut , 800er Version dürfte auch reichen .
http://www2.hardwareversand.de/2VnXGbgXv8_u5s/articledetail.jsp?aid=4547&agid=297&ref=13
Die Lüfter sind 120x120x25 passen die überhaupt bei dir ?
Nacho_Man
Rear Admiral
- Mai 2008
Ach , KOMPLETT nagelneu inkl. HDD und Gehäuse ?
Kannst du mit Speedfan alle Lüfter mal kurzzeitig ausschalten und schauen ob das Summen weg ist ?
So kannst du dann alle Lüfter durchtesten ...
Ansonsten könnten es auch Kondensatoren vom Mainboard sein , ist das Summen sowohl im Idle als auch unter Volllast ?
Nacho_Man
Rear Admiral
- Mai 2008
https://www.computerbase.de/forum/threads/lueftersteuerung-mit-speedfan.391152/
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/speedfan/
Denke das dürfte alle erklären , komplett ausschalten geht afaik allerdings nicht .
Ich benutze das Programm selber leider auch nicht da ich eine richtige Lüftersteuerung extern habe , sorry .
Zwirbelkatz
Fleet Admiral
- Juni 2006
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat dein Mainboard einen aktiven Lüfter. Das war in der Form dann leider ein Fehlkauf. Es sei denn du traust dir zu, diesen auszuwechseln.
Ich habe bei meinem Board dafür einen Alpenföhn Ötzi Heatpipekühler benutzt. Somit ist mein Board derzeit so ziemlich die einzige Komponente bei mir, die mir von den Temps her keine Sorge bereitet.
Vielen Dank. Sieht interessant aus.
In sleep-mode hält der Ventilator natürlich an. Aber das meinst Du warscheinlich nicht mit "idle" oder?
Zwirbelkatz - vielen Dank für den Hinweis. Wie erkenne ich, ob es ein aktiver Lüfter ist?
EDIT---------------------
Ich lebe in England und habe den hier gekauft.
(Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
