Suche Gehäuse und Netzteil
Freak_On_Silicon
🎅Rätsel-Elite ’11
Okt. 2007
Servus;
Ich hab "spontan" ein paar gebrauchte Teile gekauft.
Ryzen 9 3900x
32GB DDR4 3200 MHz CL 16 - Trident Z Neo ( 2x 16 GB )
MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi
Cooler Master MasterLiquid ML360R
PowerColor Radeon RX 580 8GB
So, jetzt fehlt mir noch ein Gehäuse und ein Netzteil.
Ich bin leider schon ewig raus aus dem Thema Gaming PC.
Eine neue Grafikkarte wird denke ich länger nicht kommen, und wenn dann in der 300€ Klasse.
Ich kann den Ryzen 9 nicht einschätzen.
Reicht ein 500W Netzteil? (z.B.: Seasonic Focus GX 550W ATX 2.4)
Das größte Problem ist allerdings der Cooler Master MasterLiquid ML360R.
Eigentlich will ich eher ein kleines und günstiges Gehäuse. Habt ihr vielleicht Vorschläge für was passendes?
Bin halt auch am Überlegen das Teil zu verkaufen und was anderes zu nehmen, habt ihr da Ideen?
Geht ohne Probleme mit dem Netzteil, der 3900x hat 105W TDP und die RX 580 hat 185W.
Ich betreibe seit 6 Jahren problemlos einen 6700K ubd eine Vega 56 an einem Corsair CX500.
Reaktionen: Freak_On_Silicon
Ja ein 500w Netzteil würde reichen, zumindest aktuell. wenn du die Grafikkarte aufrüsten solltest könne es zu wenig sein ( je nach modell) Aktuelle Generation von AMD/Nvidia hat teilweise Lastspitzen die kurzzeitig das doppelte der angebenen Board Power ziehen können. also ein 650w NT ist dann auch für die Zukunft besser aufgesellt .
was das Gehäuse angeht da musst du uns schon sagen was du unter "Kleiner" verstehst.
Ok, danke mal.
Dann ist NT Frage mal beantwortet.
"Klein" im Sinne von so klein wie möglich. Das Mainboard hat ATX, also wirklich klein kann es nicht werden.
Und am wichtigsten ist dass das Cooler Master MasterLiquid ML360R reinpasst. Das hat 3x120 Lüfter + Radiator, das braucht schon ordentlich Platz.
Ich schaue mir gerade das be quiet! Pure Base 600 schwarz
https://geizhals.at/be-quiet-pure-b....html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk an.
Hat beides Vor und nachteile:
Wenn der Radiator vorne verbaut ist zieht er ja die kalte luft an und gibt die wärme ins gehäuse ab.
Ist der Radi oben, nimmt er die abwärme von der GPU mit und dadurch ist die CPU dann wärmer.
Stimmt, die heutigen Grafikkarten blasen ja die Luft nur mehr selten direkt raus.
Was ist für dich günstig und was ist für dich klein ? Sind ja relative Angaben.
maikrosoft schrieb:
Bei einer AIO würd ich n Meshcase bevorzugen.
Zum Beispiel: https://geizhals.at/cooler-master-masterbox-td500-mesh-v9094.html
Da passt auch die dicke 360er Arctic in den Deckel.
Schau ich mir mal an.
Aber ich denke es wird das https://geizhals.at/be-quiet-silent-base-601-schwarz-bg026-a1874291.html
be quiet! Silent Base 601 schwarz
Wie gesagt, so günstig und klein wie möglich. Ich bin mit dem Mainboard und der AIO in der Größe eh begrenzt.
@Freak_On_Silicon
Dann solltest Du auch einen Blick auf das BQ Pure Base 500DX werfen, ist kleiner als das Silent Base 601, aber mit Meshfront und Platz für 2x 360'er Radiator (vorne oder oben).
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-v19638.html
Ein Test dazu:
Das hab ich mir angesehen, allerdings dachte ich nicht dass da der Radi + Lüfter reinpassen, schau ich nochmal.
Danke an die ganzen Antworten.
Bin jetzt im Bilde und schau mir in Ruhe nochmal alles an.
JollyRoger2408 schrieb:
Das solltest du vermeiden; das Gehäuse ist rundherum gut geschlossen. D. h. mieser Air-Flow.
Lt. be quiet! kann darin kein 360er Radiator im Dach verbaut werden.
https://www.bequiet.com/de/case/1854
Also ich lese da "Die Oberseite bietet Platz für Lüfter und Radiatoren mit einer Größe von bis zu 240mm."
Ich denke ich werde den Radi nach vorne setzen.
Reaktionen: r00tk1d
Kannst du machen; da habe ich auch gleich ein Video für dich:
Danke für den Hinweis, ich hatte mir zuvor ein Video zum Silentbase 802 angeschaut, da geht das.
Das Pure Base 500DX kann vorne einen 360'er und oben natürlich nur einen 240'er Radiator.
So groß ist das Teil ja nun auch nicht. :king:
Reaktionen: Freak_On_Silicon und JollyRoger2408
