Suche Grafikkarte bitte um hilfe
vaporxxx
Cadet 1st Year
Apr. 2009
hi
möchte mir eine neue grafikkarte kaufen.
kenne mich aber leider nicht so gut aus.
möchte gerne css in der auflösung 1200x1024
auflösung weiß ivh nivht so genso ist ein 19 zoll
tft von lg flatron.
mein system ist ein quad core mit 2,5 ghz
und ivh hab 3 gb ram.
vista 32 bit.
vll sollte die graka ohne strom ansvhluss sein so wie
die 9800gt eco oder halt wenig verbrauvh
da ich nicht weiß ob das das netzteil das aushält.
sollte so um die 100 euro kosten.
na dann nimm doch die 9800gt eco.
wird reichen das du css auf 1280x1024 mit maximalen details und aa + af zocken kannst. konnte ich mit meiner 8800gts schon.
Es wäre wichtig zu wissen was dein Netzteil an Leistung bringt.
Für die Preisvorgabe würde ich eine Gainward 4850 512MB Dual Slot PCIe 2.0 empfehlen. Die braucht unter Volllast ca. 114 Watt. Das müsste mit einem 400watt Netzteil zu machen sein.
danke an alle wirklich super das gleich geantwortet wird
also wegen netzteil kann ich heu abend erst schreiben
bin zurzeit auf arbeit
spiel muss nicht auf high laufen spiele immer auf low
aber halt noch demo für esl usw
wegen 9800gt eco wolle ich wissen wie es mit der leistung aussieht
wenn ein quad auf dem netzteil läuft müsste doch noch ca 100 watt drin
sein oder
möchte halt nicht gleich ein netzteil kaufen
75watt geht über einen pcie steckplatz. vermutlich sollte es gehen. teile uns aber deine netzteil daten mit.
ok mach ich
müsste aber irgenwas mit 400 watt haben
in welcher liga ist den die 9800gt eco?
welche grakas sind denn gut und verbrauchen wenig ?
ich würd die im unteren bis mittleren mid range sehen.
die gtx2xx zb brauchen im idle unter windows maximal 30 watt, dafür saufen sie im 3d betrieb ganz schön was weg. ati is da was stromverbrauch angeht im 2d bereich etwas hinten dran.
die gts250 hat teilweise afaik nen gesenkten 2d stromverbrauch aber die älteren 9xxx modelle soweit mir bekannt nicht. bei ati weis ich ned bescheid.
ok werde heut abend gleich mal nachschauen wegen netzteil
müsste ja 400 watt haben
sollte ich dann auf 9600 oder 9800 ?
gt gts ultra was ist da das stärkste?
die beiden sollten halt meine auflösunh
1280x1024 abspielen und dauerhaft fps liefern von 100
die 9600 gt oder so sollte reichen. mit meiner 8800gts 640 hatte ich mit dem quad schon fps zahlen trotz alles auf max bei um die 300-400
mit der gtx jetzt "nur" rund 500
achso soll ich dann lieber nivht die 9800 gt nehmen ?
hd 4670 ohne zusatz strom ?
wieviel bringt die an fps ?
weil weniger watt weniger leistung oder?
ich schreibe heut abend gleivh mal das netzteil
wenn das gut ist kann ivh ja auch eine karte mit strom
stecker nehmen
wenn du stable 100fps haben willst,
nimm die 9800GT die müsste mit so ziemlich jedem NT gehen.
Habe mal ein C2D E6600 @3GHz und 2 GB Ram und eine 9800GTX an einem 380er Antec Eathwatts NT betrieben! Lief super Stabil...
Für CSS müsstest eig. nur das AA runterdrehen bei der auflösung und ein paar texturdetails reduzieren (z.b. r_3dsky 0) sowas halt.
dann sind auch mit anderen Karten stabile 100fps ziemlich sicher.
mfg
€: mit einer ATI hättest auch so wie ich das Problem das du auf cs:s auf dx8 umstellen müstest, da du sonst (oder zumindest bei mir früher mit einer 4870) auf de_nuke oben in der cat nichts sehen würdest, da die lichtstreifen durch einen bug weitgehend undurchsichtig sind. . .
weiß leider nicht genau ob es dafür n fix gibt ^^
Wenn man das mal aus der sicht des TE sieht, ist eine 9800gt geldverschwendung.
Wenn er nur CSS spielen will dann langt eine HD4670 bei weitem.
Ich glaub keienr hat sich ne benchmark mit CSS nur annähernd angeguckt, ne HD3850 erzeugt mit nem einigermaßen potenten Prozessor locker über 100 Bilder.
Ich glaube mal gehört zu haben CSS unterstützt keien Dualcore, nur Singlecores.
Deswegen würd ich den Prozzi vll auf 2,8 ghz übertakten, um zu gewährleisten dass er nicht limitiert.
So ist es, die Source Engine ist sehr CPU-Lastig und läuft auf einem Core!
Grakatechnisch, ist schon alles gesagt.
und kann ich meinen Q9300 auftakten ?
und wie ist das möglich ?
netzteil hab ich ein FSP 350-60 MDW
3,3V+5V+12V = 320 V MAX
3,3 V+5V=180 W MAX
AC Input 230-240 V
DC Output 350 W
Denke mal das ich 350 W habe :-)
Kann ich da eine Geforce 9800 Gt nehmen oder zu welcher würdet ihr mit den jetzt raten ?
welche würde besser gehen
HD 4670
9800GT
9600 GT
