Fireplace April 2026
suche Lösung
st3_fan
Mai 2019
Ich habe mir aus älteren Einzelteilen einen PC zusammengebastelt um etwas zu Zocken.
Getestet habe ich das Setup mit GTA 5 und es war die absolute Katastrophe! 20 FPS mit den geringsten Einstellungen! Laut Recherche sollte dieses Setup jedoch ausreichen, von daher nun die Frage... weiß jemand von euch was hier Falsch ist?
Betriebssystem: Windows 10 Enterprise
Mainboard: Asrock N68-GS4 FX
CPU: AMD Fx 8350 - Kühler: Arctic Freezer 13
Grafikkarte: Nvidia GTX 1050 Ti
RAM: 16 GB 1600 HZ
Die Temperatur der CPU bleibt im Spiel konstant auf 51 Grad und pendelt zwischen 40 -70 % Auslastung.
Die Temperatur der Grafikkarte liegt im Spiel bei ca 30 Grad und hat kaum Auslastung.
Der RAM nutzt im Spiel höchsten 4 von 16 GB.
Reaktionen: st3_fan und Lord-Nirox
Die CPU wird vom Board auch nicht unterstützt, siehe CPU-Supportliste unter https://www.asrock.com/MB/NVIDIA/N68-GS4 FX/index.asp#CPU Da ist von max. 95W und nicht wie in deinem Fall mit dem FX-8350 mit 125W die Rede.
Dazu kommt neben der nicht unterstützten CPU auch sicherlich noch, dass die Frequenz der CPU immer wieder und mehr oder minder regelmäßig auf ca. 1400MHz absackt.
Wenn ja, guck dir mal https://www.computerbase.de/forum/t...pu-taktet-runter-amd-fx-6000-fx-8000.1645078/ an. Da steht dein Board zwar nicht in der Auflistung der betroffenen Boards, jedoch hat dein Board auch keine Kühlung der Spannungswandler, siehe https://www.asrock.com/MB/NVIDIA/N68-GS4 FX/index.asp
Reaktionen: st3_fan
Ein Mainboard verbauen, was die CPU auch unterstützt und wo die Spannungswandler auch gekühlt sind.
Beim AM3+ Sockel und den FX CPUs halt nicht unbedingt Asrock Boards verwenden.
für das Board der falsche kühler
Reaktionen: st3_fan, Lord-Nirox und Helge01
Super vielen Dank!!! könntet ihr mir ein Board für dieses Setup empfehlen?
neu gibt es da nichts mehr, da muss man schon gebraucht gucken nach nem Board mit 970 oder 990 Chipsatz und Kühlern auf den Spannungswandlern (links neben dem CPU Sockel)
Vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten. Aber bevor ich wieder Mist baue, frage ich lieber:
würde eins von denen passen?-
Asus M5A78L-M PLUS/USB3
Gigabyte GA-78LMT-USB3
Habe ein Gigabyte 78LMT-USB3 R2 in Verbindung mit FX-8350(@Stock) 16GB Corsair 1600MHz CL10, 1060 6GB etc.
Allerdings in einem ATX Tower mit 3x120er Lüftern vorne, 2x140 oben und 1x120 Rückseite.
Kühler ist ein Inter-Tech TOWER KÜHLER, ja ich weis das es eigentlich ein ist No Go aber er lag halt einfach da...
CPU taktet sich bei mir unter langer Last nicht herunter.
Insofern sollten die SpaWas nicht zu heiß werden.
7 Lüfter (inkl. der auf CPU) sind aber auch nicht gerade wenig und wirbeln schön Luft umher...
Langzeiterfahrung mit dem Board habe ich noch nicht. Läuft aber seit 3 Monaten ohne Probleme.
Ist keine Empfehlung, schreibe nur wie es sich bis jetzt schlägt.
Edit: Mein Stammlieferant hat kürzlich rein bekommen:
ASRock 970 Pro3 R2.0 AM3+ ATX DDR3
ASRock 970M Pro3 AM3+M-ATX DDR3
Hätte es damals die Option gegeben wäre es eins von den ASRocks geworden..
https://geizhals.de/asrock-970-pro3-r2-0-90-mxgnv0-a0uayz-a935133.html
https://geizhals.de/asrock-970m-pro3-90-mxgxe0-a0uayz-a1232290.html
MfG.
Lord-Nirox
Reaktionen: st3_fan
die Cpu wird erkant läuft dauernt die auf 4,5 bis 4,3 mhz also doch in cinebensch wir sie auch Genomen und bekomme 16000 punkte raus selbst singelkore get sehr gut noch nie ein problem damit gehabt und der Hersteller hat gesat man muss das bios nur updaten am Anfang war er e nicht kompatibel und ist auf 1400mhz gegangen aber nach bios updated bossted meiner auf 4,6 und kan sogar übertakten lol also der ryzen Master lasst es zu und hab es geschft auf 4,9 zu übertakten xdddd
@Pascal1312 bitte verwende doch mal Punkt und Komma, wer soll den den ganzen Text sonst lesen und verstehen können.
Keine Ahnung ahnung, was du damit sagen willst
