suche MB, das 3-pin CPU-Lüfter steuern kann
PronooB
Jan. 2008
Hallo zusammen!
Wie in der Überschrift zu lesen ist, suche ich ein Mainboard für einen neuen Rechner. Vorweg ich bin mir noch nicht ganz sicher ob intel oder AMD, im Moment lacht mich aber der AMD Phenom II X4 955 (C3) an. Dazu möchte ich den Noctua NH-U12P SE2 Lüfter, dessen beide lüfter bekanntlich nur 3-Pin Stecker haben und zumindest von meinem ASUS-Board (-->Signatur) nicht geregelt werden.
Das Board nach möglichkeit mit interner Grafik!
Der Rechner sollte relativ stromsparend und äußerst leise werden.
ein anderer Thread von mir
Ich danke euch!
Thomas
Genau aus diesem Grund habe ich den Noctua NH-U12P SE2 Lüfter gegen einen Xigmatek PWM Lüfter getauscht.
Ich meine nur den Lüfter, nicht den ganzen Kühler.
Auch eine Möglichkeit. Ich lese gerade einige Mainboard tests. Gigabyte hat in der Leistungsaufnahme das nachsehen. Da finde ich Asus besser.
Ich habe halt selbst den Noctua Kühlkörper und Lüfter und bin damit ganz zufrieden, nur, dass der Lüfter dauernd mit der selben Drehzahl läuft stört mich.
Ich möchte keinen extra lüfter kaufen. Wenn dann ein komplettes Bundle. Was könnt ihr empfehlen?
Thomas
Auch bei einem Prolimatech Megahalems (Empfehlung, wenn passt) musst du einen zusätzlichen Lüfter kaufen. Der Noktua ist nicht schlecht. Aber der Lüter und Steuerung, Naja...
Es gab halt keinen anderen als ich baute.
Schau doch einfach nach im Bios ob du den Lüfte nicht Doch an deinem Asus (mt dem Asus Tool)regeln kannst.
Wenns Nur um den CPU Lüfter geht dann kannst das hier nehmen:http://geizhals.at/deutschland/a448154.html da kannst es im Bios umstellen.
ca.10Watt mehr verbraucht da dieses:http://geizhals.at/deutschland/a364099.html da hast 3 regelbare Lüfteranschlüsse.
Hab beide,vobei das DFI von mir auch zum Verkauf steht.Mehr Infos dann per PN.
Also ich würde jetzt das Asus hier nehmen. Braucht laut diesem Test etwas weniger. Ich möchte eigentlich nur den CPU Lüfter regeln. Deshalb werd ich jetzt den Scythe Mugen 2 nehmen, der hat einen 4-Pin Lüfter.
Nach Dem Test würd ich nicht gehe,aber die 785er verbrauchen schon ein bischen weniger als z.b. die 790er Chips.Athlon II x3 mit dem GB verbraucht bei mir mit richtiger Einstellung (ohne Monitor)70Watt im Idle.
Aber wenn du das AM3 Mobo nimms dann auf jeden fall ne C3 CPU mit z.b.einen Ram Kit von dehnen:http://geizhals.at/deutschland/?cat...Liste+aktualisieren+&xf=254_1600~1126_G.Skill
Mehr Spielraum beim OC wenne die auf 1333 Stellst.
Zum Kühler kann ich nix sagen,hab nur den hier:http://geizhals.at/deutschland/a249890.html
Der reicht bis 3,5GHz mit dem x3 locker aus um ihn Leise(1500 anstelle von 2300 U/min)zu Kühlen.
und ansonsten hab ich nur Wasser siehe Syg.im anderen Rechner.
Hab schon bestellt:
AMD 955 3,2ghz C3
Asus 785er Board
g Skill 1333 Speicher
Scyzhe Mugen 2
LianLi PC-A05NA
be quiet Straight Power 400W
Seagate Barracuda 7200.12 500GB (3x)
Danke für eure Tipps!
Achja OC wollte ich nicht betreiben. Der Rechner läuft relativt oft weshalb er strommssprend sein sollte. Deswegen werde ich ihn etwas undervolten.
