Suche Mini-ITX Gehäuse
tm0975
Captain
Juli 2010
ich habe vor, einen Office/Multimedia-PC auf Basis dieser Platine zu bauen:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a610927.html
Nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Gehäuse. Es sollte inkl. externem Netzteil (ca. 80 Watt) sein und einen vollwertigen 5,25"-Einschub besitzen. Gibt es Modelle, die ihr empfehlen oder von denen ihr abraten könntet? muß ich mir sorgen bezüglich der bauhöhe des boards machen?
vielen dank vorab!
Da fällt mir spontan nur das Silverstone Petit Gehäuse mit 120W Netztei oder das Antec ISK-300l ein. (http://www.amazon.de/Antec-ISK-300-65-EC-Lieferumfang/dp/B002CIDUQE)
Beide bieten jedoch nur Platz für ein Slimline Laufwerk.
Wenn du etwas basteln willst, kannst du jedes Gehäuse mit einer picoPSU aufrüsten.
Für mein Multimediaystem habe ich ein Zotax 9300 ITX Board mit E8400 und einer 120W picoPSU gekoppelt. Gehäuse ist ein SG05. Wenn du das mit der picoPSU nutzt, passt sogar ein Thermalright AXP-140 mit Lüfter locker auf das Board.
Anstelle könntest du das Mainboard mit einem Penitum Dual Core koppeln. Das wäre fast so teuer wie das von dir vorgeschlagene Board mit CPU.
Ich versuche schon länger jemand so eins aufzuschwatzen: http://geizhals.at/deutschland/a435257.html
Muss wissen, ob es was taugt :p
Scherz beiseite, es passt ein ITX-Board rein, es hat ein 75W DC-DC-Netzteil (mit Pico-Netzteil vergleichbar) und ein passender AC-DC-Adapter wird auch mitgeliefert. Natürlich alles vom TÜV abgesegnet.
@ kaigue / @all:
-.- les doch nochmal den ersten Post....
keines deiner genanntent Gehäuse besitzt einen vollwertigen 5,25" Slot.
@TE:
Es ist in der Tat nicht einfach, ein miniITX mit vollwertigem 5,25" Slot zu finden.
Es gibt welche von LianLi (Q07 oder Q11). Hier kannst du aber ein normales ATX-Netzteil verbauen.
Es gibt noch das A+Cupid 3, da kann man vollwertige 5,25" verbauen, aber das hat so eine komische Abdeckung vorne drann, sodass da wohl wirklich nur optische Laufwerke verbaut werden können oder Festplatten (mit Adapert). Hier ist bereits ein 200W Netzteil vorinstalliert...
Selbiges gilt für das JCP MI 101, auch hier sind so Abdeckungen vor den Einschüben, weiß nicht, wie das zu handhaben ist, es kann aber ein vollwertiges 5,25" Gerät installiert werden.
Also was willst du in den Slot bauen?
Optisches Laufwerk Festplatte, Lüftersteuerung odr Display?
Die LC Power sind sehr gut für den Preis. Und auch sonst nicht schlecht.
Aber 5,25" nur in Slim. Wenn Du das Gehäuse haben willst kann ich Dir komplettes System mit dem Board liefern. Am WE werden >20 Stück assembliert :)
das lian ist nicht schlecht, nur hab ich dann ein problem beim netzteil, oder ich habe was falsch verstanden. wenn ich jetzt atx-netzteile raussiche, dann beginnen diese bei 200 watt. das ist viel zu viel. das gesamte system verbracuht ca 50 Watt, die effizienz ist mit einem 200 watt netzteil dahin...
in den 5,25" slot soll ein optisches laufwerk und ich bin zu geizig für ein 4 mal so teures slimline :-)
das http://geizhals.at/deutschland/a403051.html gefällt mir schon sehr gut, hab nur bedenken wegen dem zu hohen wattzahl des netzteils.
wie ist das beim lc-power mit dem netzteil? extern?
Und schonmal darüber nachdedacht, das optische Laufwerk in ein externes Gehäuse zu packen? Ich hab das so gelöst, weil ich vielleicht einmal im Monat ein optisches Laufwerk brauch. Sonst ist es abgesteckt und im Schrank verstaut ;)
Das gibt dir nämlich wieder eine viel breitere Auswahl an Gehäusen.
Mh, vier mal so teuer... BluRay? Von vier Mal ist das aber auch weit entfernt. Ein DVD-Brenner kostet in Slim nicht die Welt.
Ein externes Gehäuse ist eine gute Idee, wenn man damit leben kann. Gibts auch für billig: http://geizhals.at/deutschland/a565894.html
Und ist wahrscheinlich allemal günstiger als sowas obskures wie ein Mini-ITX Gehäuse mit vollwertigem 5,25"-Einschub.
Das externe Netzteil des LC-Power ist auf der Herstellerseite abgebildet: http://www.lc-power.de/index.php?id=122&L=0
Ein Klumpen, wie man ihn bei vielen Laptops findet.
Das Vorhaben liest sich allerdings so als würde ein neues Laufwerk angeschafft. Ich hab selber mittlerweile kein fest eingebautes optisches Laufwerk mehr, sondern einen externen slim DVD-Brenner - der ebenfalls die meiste Zeit in der Schublade vor sich hin döst.
ja das laufwerk wird schon angeschafft. hatte bisschen geschaut und normal lag bei dvd bei unter 20 e und slimline ca 80 euro. es geht nicht um 10 oder 20 €, aber dieser unterschied hat mich ein wenig verschnupft :-) blueray ist eine option, fest eingeplant aber keinesfalls.
@riDDi das 75 Watt netzteil ist genau, was ich suche. ein fan von externen gertäen bin ich nicht so sehr. die sind nie da, wo man sie braucht xD
in welchen shop arbeitest du?
hab mir das LC-1300mi - Mini ITX nochmal genau angeschaut und im prinzip ist es ok, wenn ich mich mit einer externen lösung für optische medien anfreunden kann, was ich noch nciht genau weiß. hast due das genannte asrock-mb samt apu schonmal in das gehäuse gebaut? paßt es vom platz? ist zusätzliche lüftung notwendig?
danke schonmal.
Das Mainboard wird in alle Gehäuse passen, die ein I/O-Shield haben ;-)
Höher ist nämlich das Board auch nicht und der Rest ist standard...
Wenn du noch nen Monat warten kannst, da kommt dann die FUSION-Plattform voraussichtlich auf den Markt. Schlägt jeden Atom+ION...und gibts lautlos z.B. von ASUS
Das passt vom Platz her alles.
Ich entferne aber den kleinen Lüfter und packe einen Slip-Stream unter die Lüftungsschlitze. Dann hört man nichts und das Ding ist gleichzeitig deutlich Kühler.
Hast PN
Lian Li O11 Vision-M
