Suche neuen Arbeitsspeicher für meinen PC
g.gans
Aug. 2012
Nachdem ein Riegel meines Arbeitsspeichers offensichtlich das Zeitliche gesegnet hat (jedenfalls friert der Bildschirm mit installiertem Riegel sehr häufig ein, lass ich den Riegel weg, funktioniert alles ohne Probleme, nur ist halt das System dann viel zu langsam...), brauche ich dringend Ersatz.
Motherboard: Gigabyte GA-P35-DS3
CPU: Intel Core2 Duo E6750
RAM bisher: 2x DDR2 1024MB-800-CL5-D
Meide Idee wäre nun, bei dieser Gelegenheit gleich das System auf 4GB zu erhöhen.
Für Euch wohl ein Leichtes, für mich jedoch nicht ganz so einfach - welcher Arbeitsspeicher wäre denn kompatibel und empfehlenswert?
Ich hätte jetzt diesen hier bestellt, liege ich damit richtig?
Ich würde auch gerne meinen Arbeitsspeicher aufrüsten.
Da gibt es ja eine ziemlich große Auswahl. Könnt ihr mir Ram empfehlen, der Preis-/Leistungsmäßig am besten zu meinem Mainboard passt?
Ich habe das M4A785TD-V EVO.
Bisher habe ich 2x 2 GB, aber die würde ich dann ersetzen.
Für 8GB Riegel ist es wahrscheinlich nicht geeignet, oder?
Hi, willkommen im Forum.
Du kannst auch 8GB Module nutzen.
Wäre halt dir Frage ob du die Menge überhaupt brauchst bzw. die nutzen kannst.
Welchen RAM hast du denn jetzt?
Zur Zeit kosten 1333MHz und 1600MHz eh fast dasselbe.
Von dem her wäre es eigentlich egal was man nimmt.
1333MHz
http://geizhals.at/de/739044
1600MHz
http://geizhals.at/de/683899
In deinem Fall würde ich aber einfach ein 4GB Modul dazustecken.
http://geizhals.at/de/?do_compare=+Vergleichen+&cmp=611988&cmp=554125&cmp=448854&cmp=614626
Danke für die schnelle Antwort.
Ist es für Dual Channel nicht besser immer jeweils 2 Riegel zu ergänzen?
Theoretisch dürften auch erstmal 8 GB reichen. Nochmal 2x 2GB würde sich aber wohl nicht lohnen.
Macht es denn abgesehen von der Speichergröße einen Unterschied, ob man 2x 8GB oder 4x 4GB nutzt? Dann könnte ich ja auch erstmal 2x 4GB aufrüsten.
Nein, ist beides gleich schnell. Aber da beides gleich günstig in dem Fall 2x8GB.
Bei einem 4GB Modul, hättest du nach dem umstecken auf beiden Kanälen gleichmäßig 4GB verteilt.
Aber selbst wenn du ein 8GB Modul dazusstecken würdest, hat du immer noch 'Dual-Channel'.
Wäre dann eben nur ungleichmäßig verteilt.
Ich hab mich jetzt erstmal für zwei 4GB Module, statt einem entschieden, falls das nicht richtig funktioniert mit dem Dazustecken. Wenn beides gleich schnell ist, kann ich dann ja später nochmal 2x 4GB bestellen. Zur Zeit reichen aber wohl 8 GB aus, oder 12 GB, falls der alte Speicher auch noch mit den neuen zusammen läuft.
