Sun Solaris 10 installieren
Sorry...
aber wenn du schon mit einem einfachen copy Befehl überfordert bist:
When downloading onto a Windows system and you did not select the "download onto Windows only" option, concatenate the files using this command at the command prompt (MS-DOS prompt):
copy /b file1 + file2 [+ fileN] filename.iso
(file1 through fileN are the images that were downloaded.)
All files should be concatenated into a single file named:
"sol-10-GA-x86-dvd.iso" for x86,...
dann solltest du dir den Einsatz von Solaris auch evtl. nochmal überlegen, da fehlen einfach alle Grundlagen.
Warum lädst du dir dann nicht einfach die 5+1 CD's?
Um den Einsatz auf der Kommandozeile/Konsole wirst du aber nicht wirklich herumkommen.
Auch nicht um das Lesen und Verstehen von englischsprachiger Dokumentation.
gruss, limoni
Hat sich erledigt, habe die Plus-zeichen zwischen den einzelnen Dateien vergessen.
OK.
Noch mal mit einem "+" Zeichen zwischen den einzelnen Dateien probieren, aber nicht mehr vor der Zieldatei.
Dann sollte es gehen.
zu spät...
aber um so besser, das erste Erfolgserlebnis.
gruss, limoni
Für einen einigermaßen versierten User sollte ein solch einfacher Vorgang eigentlich kein Problem darstellen. Manchmal jedoch kommt es vor, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht bzw., wie in diesem Fall, die Pluszeichen übersieht. Mit help copy habe ich es dann doch noch herausgefunden.
Noch was anderes: Auf dem FTP-Server der TU Chemnitz befindet sich ein fehlerhaftes openSUSE 10.2 - DVD - Image. Also besser nicht umsonst runterladen und installieren!
Wie äussert sich der Fehler mit dem Image?
Stimmt die md5 Summe nicht?
Evtl. kann dein Download Programm auch einfach nur nicht mit Dateien grösser 2GB umgehen?
Das ist ja der Grund, warum Sun die Sache mit den gesplitteten Iso's gemacht hat.
Die Checksumme stimmt nicht. Der Fehler trat erst bei der Installation auf, weil ein Paket, was definitiv auf der DVD drauf war, nicht gefunden wurde. Ich habe es mit dem Download-Manager von Sun gezogen und kontrollieren lassen, da war eigentlich nix. Aber auch eine Gegenprobe mit dem Free Download Manager und dem FlashGot-Plugin für Firefox war ebenso erfolgreich im Download, aber fehlerhaft in der Installation.
Ich habe das schon dem dortigen Webmaster des Rechenzentrums gemeldet, mal schauen was nun los ist.
Danke auf jeden Fall nochmal für die Hilfe!
