Switch von IDE auf AHCI - Kein Boot bei 2 SSDs
Mortal
Aug. 2004
folgende Ausgangsposition: Windows XP auf einer OCZ Vertex1 im IDE Modus.
Ich wollte dann Win7 installieren - habe vorher im BIOS auf AHCI umgestellt und eine neue Platte eingehängt (OCZ Vertex2 - darauf wollte ich Win7 installieren).
Aber schon bei der Partitionierung gab es Probleme - er meinte er könnte kein neues Systemlaufwerk anlegen => daraufhin habe ich die Vertex 1 dann abgehängt und erstmal ganz normal auf die Vertex2 installiert.
Nur wenn ich jetzt versuche die Vertex1 zusätzlich anzuschließen, dann Bootet der PC nicht richtig. Er bleibt dann sehr lange in dem Screen "Verifying DMI Data Pool" und verhält sich dann so als würde er keinen Bootsektor finden. Ich habe die Vertex1 auch schon im Windows 7 Setup Formatiert damit da keine 2 Systemlaufwerke dran hängen - aber irgendwie will das nicht.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ? Würde die 2. SSD schon gerne in betrieb nehmen bevor ich weiter Software installiere.
Edit: Es hängen noch 3 Samsung HDDs (SATA) mit am Board - die haben aber bei der installation nicht gestört - auf einer von denen ist auch eine Systempartition - aber das scheint in dem Fall auch nicht zu stören ?
Wenn die Vertex1 formatiert ist, dürfte hier kein Problem sein.
Wie schaut es denn mit der Bootreihenfolge aus?
Das formatieren ist wichtig ? Ok! Ich versuchs mal :)
Hat leider nicht funktioniert -
1. Im Betrieb angeschlossen
2. Windows 7 erkennt die Platte
3. Ich formatier sie NTFS - schnell
4. Klick einmal im Arbeitsplatz drauf => läuft
5. Neustart
6. Verifying DMI Data Pool für 1 min etwa
Dann DISK BOOT FAILURE (irgendwie so)
Im Bios die Boot reihenfolge ist korrekt - ganz oben die Vertex2 - im ersten versuch die Vertex1 ganz unten - im zweiten Versuch direkt unter der Vertex2. => Kein Erfolg.
Ideen ? Hätte ich noch Daten auf die SSD Kopieren müssen ? Den Laufwerksbuchstaben anpassen müssen ? :o
In Windows wird die Vertex 1 als "Primäre Partition" geführt - die Vertex 2 als "System, Startpartition, Aktiv, ..." - eine von den HDDs gilt als "Aktiv, Primäre Partition" - ist das vielleicht das Problem ?
Scheint die Lösung zu sein - wenn die HDDs nicht dran sind gehts (also mit 2 x SSD) .
So, hat sich natürlich wieder nur halb bewahrheitet :D
Vielleicht weiß einer von euch was da abgeht:
P3-OCZ-Vertex2 - (System, Startpartition, Auslagerungsdatei, Aktiv, Absturzabbild, Primäre Partition)
P5-OCZ-Vertex - (Primäre Partition)
P1-Samsung HD103SI - (3x Logisches Laufwerk)
P2-Samsung HD103UJ - (Primäre Partition)
P4-Samsung HD203WI - (Primäre Partition)
Ich habe die Wahl - entweder ich schließe die Vertex1 an - oder die HD103UJ - beide zusammen führen immer dazu das er den Bootsektor nicht findet. Warum ?
Alternate 3
