System bis maximal 400€
Randalt
Sep. 2008
ich möchte mir ein neues System zusammen stellen bis maximal 400€. Ich weis das dies ein geringer Betrag ist, aber was will man machen das liebe Geld eben.
Folgende Sachen stelle ich als Bedingung an die Teile….
- CPU soll eine Intel sein
- Grafikkarte 512mb ( reichen mir voll aus)
- 4GB Ram
Das System soll für folgendes genutzt werden.
Web, DVD & CD brennen, Filme schauen und ab und zu mal ein Spiel spielen. Und Daten Sichern und Speichern.
So das war eigentlich alles was ich damit machen will.
Ich weis leider auch nicht genau ob ich da eine i3 oder eine i5 CPU benötige?
Vielleicht kann mir jemand da mal was zusammen stellen, also eine Tastatur/Mouse und einen TFT Monitor habe ich alles da.
Danke schon mal vorab.....
Randalt
Um welche Spiele handelt es sich denn; mit welcher Bildschirmauflösung wird gespielt ? Wäre wichtig, um abzuschätzen, ob beispielsweise die Grafikeinheit eines Llano (ich weiß, nicht gewünscht) oder eben die der Core-CPUs ausreichen würde.
Windows 7 wird noch benötigt ?
Als CPU würde ich dir nen i3 vorschlagen. Wenn es finanziell mit dem Rest noch passt ein i3-2120 (125€).
4 GB RAM sollten sehr günstig zu bekommen sein (~30 €).
Grafikkarten mit 512 MB RAM sind eigentlich nur noch im Low-End üblich. Möglich wäre eine HD 6450 oder GT 240, beide für ca. 50 Euro. Wenn du mehr Leistung möchtest, wäre eine 6670 für ~85 Euro geeignet.
Als Festplatte habe ich sehr gute Erfahrungen mit Samsung-Platten gemacht. 1TB gibts schon für gut 50 Euro.
Dazu ein Netzteil mit max. 400 Watt (zB von bequiet für ~45€) und ein passendes Mainboard (ca. 70 Euro) sowie ein DVD-Brenner (20€).
Insgesamt kommst du mit dieser Konfiguration auf knapp 400 Euro.
Danke für Deine Antwort.
also was die Spile angeht da sag ich mal einfache Spiele. Die Spiele muss man der Auswahl der Sachen keine bedeutung schenken denke ich mal da sie nix an Power benözigen ( Kinder Spiele eben).
Hab mal was zusammen gesucht, weis aber nicht ob das oki ist? (aus den Board hier)
- http://geizhals.at/eu/597127
- http://geizhals.at/eu/580321
- http://geizhals.at/eu/563816
- http://geizhals.at/eu/609091
- http://geizhals.at/eu/642673
- http://geizhals.at/eu/55356
- http://geizhals.at/eu/543127
Fehlt eben noch das DVD und CD Laufwerk und Brenner und vieleicht noch Lüfter für das Gehäuse.
Platte - ok.
CPU - ok, wobei ich paar Euro mehr investieren würde, da der i3-2120 wirklich sehr leistungsstark ist für sein Geld.
RAM - ok, 4GB würden theoretisch auch reichen wenns ganz hart ums Geld geht.
Graka - Für so einfache Spiele ok, wobei ich in Hinblick auf die Zukunft sogar zu einer Nummer größer tendieren würde.
Kühler - völlig überdimensioniert. Bei der CPU reicht der Boxed-Kühler aus. Falls der dir zu laut ist wäre zB ein Freezer 7 Pro (<20€) ausreichend.
Gehäuse - gibt schon ausreichende Gehäuse für weniger Geld (<30€), aber wenns dir ums Design geht natürlich ok.
NT - ok.
Unterm Strich: Ich würde das Geld beim Kühler und beim Gehäuse sparen und in die größere CPU und Graka stecken. Bringt mehr für die Zukunft. Wenn du die Mehrleistung sicher nicht brauchst/willst kannst du das Geld auch komplett sparen.
Stichwort: Llano
A8-3850 oder vergleichbares.
Gehäuse bspw. SuGo02 weiß
Netzteil: Cougar A300
Mainboard: http://geizhals.at/deutschland/655276
8GB würde ich schon empfehlen.
Die Grafikkarte ist im Prozessor enthalten und entspricht locker deiner HD5450.
Edit:
SSD nicht zu vergessen.
Wenn du partout nicht zu dem (für diese Belange passenderen) AMD wechseln willst, ignoriere dieses Posting.
Ist auf jeden Fall eine Alternative. Allerdings ist eine SSD für einen Office-Rechner nun wirklich übertrieben.
Vll ist noch anzumerken, dass AMD wirklich günstiger käme. Ist die Sache des TEs ob Intel oder AMD.
Ein SSD in in meinen Augen der Schrittmacher jedes aktuellen Rechners. Ich will nie mehr zurück, was das anbelangt. Muss jeder für sich entscheiden, ob er die 90 Euro hat (64GB Exemplar). Besser jedenfalls als rödelnde 7200er Festplatten und 8GB Ram. ;)
In diesem speziellen Fall ist AMD wirklich nur zu empfehlen, da die neuen Llanos perfekt auf dich zugeschnitten und dabei sogar günstig sind.
Lass es dir doch nochmal durch den Kopf gehen ;)
lg
APU: http://www.mindfactory.de/product_i...-A8-Series-A8-3850-4x-2-90GHz-So-FM1-BOX.html 107 €
Board: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p745932_ASRock-A75M-HVS-FM1-AMD-A75-M-ATX.html 55 €
Speicher:http://www.mindfactory.de/product_i...gston-HyperX-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html 29 €
Für die Intelmarkierung i3 bekommst du etwas weniger Cpu-Leistung, mußt für vergleichbare GPU Leistung eine Grafikkarte kaufen und für USB3 extra beim Board drauflegen.
(geschätzte Mehrkosten ohne Nutzen für die Intelmarkierung 50€ )
Könnte mir jemand da mal so ein AMD System zusammen stellen und Taugt AMD was?
Wir benutzen WinXP und das unterstützt doch glaube nur 4GB Ram oder?
@Zwirbelkatz
Mir ist bewusst, dass die HDD meistens das Nadelöhr ist. Aber ganz ehrlich: Bei einem Budget von 400 Euro und einem Office-Rechner passt das einfach nicht mehr rein.
Der TE will ja auch noch Daten speichern/sichern. Das wären 100 Euro mehr nur für einen schnelleren Start und Powerpoint braucht nur noch eine Sekunde zum starten. Ich glaube das ist es ihm nicht wirklich wert...
AMD taugt klar was. Es braucht nur mehr Strom, ist dafür aber günstiger.
Zum Vergleich: der empfohlene i3 liegt leistungsmäßig nur knapp über dem AMD, braucht aber nicht einmal die Hälfte an Strom. (Zitat aus dem CB-Test)
Dafür sind die Anschaffungskosten eines Intel-Systems höher.
XP unterstützt in der 64-bit-Version auch mehr als 4GB RAM. Aber du willst nicht ernsthaft noch XP auf dem Rechner installieren? Ich rate dir wirklich zu Windows 7 64-bit.
Mal sehen:
CPU: 105
Board: 60
Gehäuse: 50
Festplatte: 40
SSD: 90
Netzteil: 40
Kühler: 20
Ram: 35
Summe: 440
Wird eng, hast Recht. Ich würds dennoch so empfehlen, allerdings wäre gerade für ein SSD sowie für stolze 8GB Ram eine Version von Windows 7 64 extrem brauchbar. Da haperts dann spätestens. Kann man aber nachrüsten.
Naja ich habe WinXP 32bit nur und ein Kauf von Win7 64Bit kann ich mir die nächsten Monat nett leisten. Denke Mal erst in 2 Monaten :-(
Also denke ich mal das ich erst mal auf 4GB Ram aufbauen muss, kann man ja dieses Jahr aufrüsten auf 8GB.
Also erstmal: 4GB RAM reichen im Moment völlig aus (sogar noch zum Spielen). Aber bei den momentanen RAM-Preisen würde ich zum größeren Kit greifen, wenn es sowieso nur 5 Euro teurer ist.
Windows 7 nachrüsten geht dann immernoch und ist einfacher als passenden RAM nachzukaufen, der dann vll sogar teurer ist.
Dann hättest du halt die erste Zeit max 3,5GB oder sowas zur verfügung von deinen 8, aber damit kannst man leben ;)
Das ist heftig
Gigabyte GeForce GTX 460 OC, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (GV-N460OC-1GI)
Kann man da eine 512mb suchen für weniger Geld
Eine GTX 460 für jemanden der grafisch anspruchslose Kinderspiele haben möchte? Man kanns auch übertreiben....
Da bin ich ja für die 1TB-Platte, Stichwort Daten.
