system Partition kopieren
_Lukas_
Dez. 2008
Habe schon gesucht aber nicht passendes gefunden.
Hab gerade eine 320gb Platte und eine 500gb Platte im Pc.
C: Vista 64bit 160gb->320er
D: Spiele 160gb ->320er
E: Daten 500gb ->500ter
Da das ganze nicht ausreicht an Speicher habe ich mir die 15Tb Segate Bestellt (keine Panik neue Revision).
Möchte es nun neu aufteilen und mein System so lassen wie es ist.
Auf die 500ter soll Vista Business 64bit.
Die 1,5Tb soll in zwei 750gb aufgeteilt werden.
Das Partitionieren der 1,5TB sollte mit Pqmagic dem mini Linux noch gut zu machen sein.
Wie mache ich das denn am besten mit der C: Partition?
Gibt es ein Programm mit dem man die Partition kopieren kann? Hatte früher so ein Programm. Doch das lief von Diskette und hat heute bestimmt Probleme mit Platten in dieser größe. Hat jemand ein einfaches Freeware oder Testprogramm ohne Einschränkung mit dem das ohne Probleme möglich ist?
MFG
Lukas
Acronis True Image da brauchst du nix vorher partitionieren. Beim Klonen der Sys Partition kannst du auch die neue Platte Partitionieren.
Joa Acronis True Image kostet was, ich glaub es gibt ein Programm namens "HDClone", mit dem das Funktionieren müsste, kann sein dass das nur funktioniert, wenn die Platten gleich groß sind, währe ja auch kein Beinbruch, musst halt die Platte erstmal kleiner Partitionieren und später dann größer machen.
mfg pfister-t
Vielen Dank für die vielen Antworten werde es mal mit einem der Programme probieren!
Sehen bei sehr gut aus werde erstmal gucken ob nicht vielleicht die Testversion von Acronis True Image reicht. Sonst die kostenlose Version von HDClone.
Danke habe durch euch das gefunden. Da ich nur Maxtor und Segate nutze bekomme ich Acronis True Image 10 kostenlos!
