Systemabstürtze ATI Sapphire 4850.
R
Robert_W
Ich habe immer wieder bei Spielen Systemabstürtze. Das Bild is auf einma schwarz der Monitor geht in Stromsparmodus. Des weiteren bleibt der PC dann komplett hängen und ein lautes dauer geräusch erklingt.
so das ich den rechner dann neustarten muss.
woran kann das liegen würd die karte evtl zu heiss oder was ist das ?
was meinst du mit geräusch?, ein surrender lüfter?, ein kratzen, piepen?
ist dein gehäuse genug gelüftet, was hast du für ein netzteil?
Netzteil höchstwahrscheinlich zu schwach, die Symptome kommen mir sehr bekannt vor.
kommt das geräusch aus den boxen oder vom computer? man kann es doch bisschen genauer definieren...dreht ein lüfter im computer voll auf? wenn ja öffne ihn und sag uns mal bitte welcher lüfter das ist, ich gehe von der grafikkarte aus.
@ #4 Netzteil ist definitiv nicht zu schwach.
Habe ähnliche Probleme mit meiner 4870!
Unregelmäßig Blue Screens in Spielen. Mal Stundenlang gar nicht, dann auch mal nach 10 min zocken. Ganz unterschiedlich.
Hehe, kommt mir bekannt vor :rolleyes:
Hatte solche ähnlichen Symptome bei meiner alten Sapphire HD 3850 AGP auch gehabt.
Hab sie dann als gar nix mehr ging bei Mindfactory eingeschickt und nun liegt eine neue bei mir rum zum verkauf :D
Ich denk also mal das die Grafikkarte einen technischen defekt hat...
am netzteil kann es niemals liegen ich vermute auch das es die grafikkarte ist, die frage ist halt nun ob sie zu heiss wird den sie erreicht schon über 80 grad beim spielen, habe jetzt die lüftersteuerung manuell bearbeiten ds heisst mehr lüfter power.........
ich teste jetzt mal ob es wieder zu spiel abstürtzen kommt......
der ton kommt kla aus den boxen wenn der pc abstürzt.......sobald ich reste ist es weg....
ich hatte es auch schon das ich den pc resetet habe ich trotzdem kein bild bekommen habe und der monitor auf standby war, bis ich nach 10 min warten und etlichen neutstarts dann doch wieder ein bild hatte.
Genau so war es bei mir auch bei meiner 1/2 Jahre alten Graka auch.
Kannst die Karte in einem anderen System testen und wenn dort der selbe Fehler auftritt, Garantie in anspruch nehmen!
Garantie auf elektronische Artikel immer 2 Jahre!
