Systemplatte als ext. Festplatte verwenden - wie formatieren?
Veannon
Apr. 2015
Habe mir eine SSD zugelegt und würde nun gerne die ehemalige HDD als externe Festplatte gebrauchen. Dazu habe ich mir ein Case besorgt und sie nun an mein Notebook angeschlossen. Jetzt sehe ich aber die ehemals angelegten drei Partitionen, namens e:, f: und SYSTEM. Allerdings hätte ich gerne eine non-unterteilte Festplatte.
How to?
If there is no relevant data on the old harddisk anymore: open Disk Management to delete the old partitions and create a single new partition. use NTFS as a file system.
hehe
Wie öffne ich das? Wie komm ich da rein?
Run diskmgmt.msc
Du kannst in der Systemsteuerung nach Datenträgerverwaltung suchen.
Gut. Danke. Wie bekomme ich jetzt noch die "Wiederherstellungspartition" da weg?
miac schrieb:
Wenn die Partition geschützt ist (z.B. vom Hersteller des Notebooks), dann kann es sein, daß das nicht über die Datenträgerverwaltung funktioniert.
Verwende dazu ein CMD Fenster und darin DISKPART:
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/cc738489(v=ws.10).aspx
Verwende beim Löschen der Partiton den Parameter "override"
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc730824.aspx
Aber Vorsicht! Nicht die falsche DISK wählen!!
Vielen Dank. Hat alles geklappt.
