Systemplatte plötzlich langsam (defekt?)
LunkY
Apr. 2009
wie stelle ich fest ob meine Festplatte defekt ist? Es handelt sich um eine "Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II". Da der PC plötzlich sehr lange braucht um Windwos oder Spiele zu laden hab ich mit einem Programm (HD Tach) die Geschwindigkeit der HD überprüft -> Ergebnis 4,3 MB/s. Liegt hier ein defekt vor oder gibt es noch andere Ursache die hierzu führen können?
Danke schonmal
AW: Systemplatte plötlich langsam (defekt?)
Führ CHKDSK aus, die 4,3 MB/s sind definitiv zu wenig für eine heutige HDD.
Hatte genau die selbe Platte bei Alternate gekauft und ein paar Tage später genau die selben Symptome.
Eingeschickt: Sie haben sie ohne Probleme umgetauscht und gestern habe ich eine neue von Alternate erhalten.
Mal die Tage einbauen.
Schau doch mal, ob die Platte evtl. im PIO-mode läuft ...
Windows stellt automatisch auf PIO zurück, wenn beim Zugriff auf die Platte
fehler passieren ... das kann durch defekte oder nicht richtig aufgesteckte
SATA-kabel oder durch einen defekt der festplatte passieren ...
Also Seagate SeaTools sagt OK. CHKDSK lass ich heute abend mal laufen weil das so lange dauert. Ich hab die Platte auch schon defragmentiert, hätten dabei nicht schon eventuelle Fehler auffallen müssen? Wie schau ich das mit dem Pio-Modus genau nach? Also im Gerätemanager unter Controller und dann... da steht 2x primärer IDE-Kanal, 2x sekundärer IDE-Kanal und ICH9 2 Port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 und 2 - 2916.
Einfach auf jeden IDE-kanal mal doppelclicken und dann im neuen Fenster
auf das Tab "Erweiterte Einstellungen" wechseln ...
so jedenfalls bei WinXP.
Falls die Platte im PIO modus ist, dann den entsprechenden IDE-Zweig löschen und
neu booten. Windows installiert dann diesen IDE-kanal mit U-DMA neu ...
CHKDSK würde ich auch auf jeden fall durchlaufen lassen.
Ebenfalls mal die SMART-daten anschauen. Geht z.b. mit HDTune im Tab "Health".
Wenn alles ok ist, dann mal das SATA-kabel gegen ein anderes tauschen.
Die Festplatte war im PIO-Modus, läuft jetzt alles wieder super. Danke für eure schnelle Hilfe!
