Systemplatteplatte hin?
Dr|Gonzo
Okt. 2006
Vor paar Monaten hat mein Windows beim start mal rumgemeckert. Darauf hin wurde automatisch checkdisk ausgeführt und damit auch einige sachen korriegiert.
Seit ner weile macht die platte auch komische Geräusche. Hört sich wie das Spulenfiepen bei Grafikkarten an, nur bischen schwächer.
Hab jetzt paar sachen ausgelesen:
Die Festplatte lief normal kühler als auf dem Bild zu sehen, hatte heute nur was im Gehäuse rumgefummelt, deshalb jetzt die höhere Temperatur.
Heisst wahrscheinlich Neue kaufen oder?
Genau. Neue kaufen - Daten per image rüberspielen und gut.
Nein, die ist hin (mechanischer defekt). Mach so schnell wie möglich ein Image und besorg Dir eine neue, sonst sind die Daten futsch.
Neue kaufen. Unbedingt. Und so teuer sind die nicht. Wenn dann auch noch nen Klacken hinzu kommt, ist es schon fast zu spät. PC bzw. Platte ausgeschaltet lassen. Nur noch für die Sicherung auf eine andere Platte einschalten und dann entsorgen. Je mehr du damit arbeitest, desto höher ist das Risiko.
Edit: Die defekten Sektoren werden sich vermehren, die Mechanik ist ja hinüber. Das heißt, Schreibköpfe hauen dir hin und wieder Fehler in deine wichtigsten Daten rein. Wahrscheinlich merkst du auch, dass die Platte manchmal hakt, der PC für einige Zeit kaum reagiert. Hör auf uns, ist dringend!
Danke für eure Antworten.
Aber erkennt ihr das an dem Screenshot oder ist das geräusch ausschlaggebend.?
an beiden
vorallem an den offline uncorrtable. Das heißt. das beschädigte Sektoren auf Ersatzsektoren gesetzt worden. Davon sind aber nicht soviele vorhanden und die Integrität der Daten kann auch nicht gewährt werden.
Da man nie weiß, was diesen Fehler verursacht, kann man nie wissen, ob das sich ausbreitet.
Das Geräuch, was dazu kommt, macht die Sache recht eindeutig, das ein mechanischer Defekt vorliegt.
Darum schnellstmöglich neue Platte und Daten überspielen.
@Sebbi: würde man den angezeigten Werten vertrauen, hätte diese Platte gar keine Reservesektoren, die 4 defekten wurden nicht ersetzt ( ID 05: Wert 0) ?
Im Moment hat die 4 schwebende Sektoren, die noch nicht durch Reservesektoren ersetzt wurden. Beim Lesen dieser schwebenden Sektoren kommt es oft zu Hängern, sei also vorsichtig beim Backup. Zwingend ausrangieren musst Du die Platte nicht, die kann noch eine Weile halten. Werden aber mehr schwebende Sektoren, so dürfte die bald das zeitliche segnen. Ein Backup ist also angesagt.
Wenn du ein neues S-ATA Controller Rom installiert hast, Chipsatz gewechselt oder Treiber aktuallisiert hast.
Installiere mal bitte andere Chipsatztreiber für den S-ATA Controller.
BB, C5, C6 Fehleranstieg wird auf diesen Fehler hindeuten.
CRC sind auch vorhanden.
Gegebenfalls auch noch die Kontaktierung prüfen oder Kabel tauschen
Bei dem Symptom werden die Köpfe über die ganze Scheibe hin und her geschoben und ein Ansprechen ist nicht möglich. Fehler tritt auch beliebig beim Zugriff auf die Festplatte zu. Neustart hilft temporär.
