t220 syncmaster auflösung problem
skratchi.at
Dez. 2008
habe heute mein neues sys bekommen...
unteranderen was ein samsung syncmaster t220 dabei und mit diesen habe ich auch gleich ein problem...
ich bekomm einen max auflösung von 1280x1024 zusammen :(
möglich sind aber 1680x1050...
treiber sind aktuell...
graka: gtx 260
bitte helft mir
mfg skratchi.at
AW: t220 syncmaster aulösung problem
Über welchan Anschluss betreibst du den Monitor?
Welcher Betriebssystem verwendest du?
mfg.
mariozankl
anschluss: dvi
os: vista home premium x64
Versuch mal den Monitor über VGA anzustecken.
Ich habe auch einen T220 und hatte nie ein Problem damit.
Ich glaube der Fehler liegt irgendwo in der Software.
Welchen Grafikkarten Treiber genau nutzt du ?
Monitor Treiber installiert ? - sollte aber auch ohne funktionieren
Wird die Auflösung im Treiber nicht angeboten, oder nicht übernomen ?
die treiber sind alle die neuesten die zu haben sind...
der von der graka: 182.08
Und die dritte Frage.
Installiere den Treiber neu ( vorher richtig deinstallieren )
kann man mit dem RivaTuner auch manuell einstellen, einfach downloaden und unter Driver Settings -> Custom display modes die richtige Auflösung eintragen, sollte problemlos funktionieren.
Warum das bei dir allerdings nicht einfach im stinknormalen Treibermmenü klappt, is mir auch ein Rätsel.
ich kanns nicht adden...
kann auch sein das ich etwas nicht einstelle, was er haben will...
hab jetzt 1680x1050 eingestellt mit 58 hz
und das geht iwie auch ned... =(
jetzt wirds scho langsam doof...
zuerst muss ich neustarten und dann aufn desk. hab ich eine low auflösung... hab ned so genau nachgesehn...
also... es gibt die manuelle auflösung dann ned und auch keine anderen, bis auf eine...
hab auch jetzt ganz gewissenhaft alle treiber neu installiert und überprüft...
also mir ergibt sich kein sinn mehr warum das ned geht...
kann ich probleme bekommen wenn ich keine aktuellen treiber für onboard-chip habe??
