t220 syncmaster auflösung problem
Vista unterstützt nur einen Grafiktreiber - dein MB hat eine ATI-IGP und deine Grafikkarte ist von NV ...
- Die IGP deaktivieren, oder wenn es nicht geht, dann zumindest den Treiber deinstallieren.
danke für den tip...
aber wo find ich den treiber für die??
hab im bois "Internal Graphics Mode" ausgeschalten... hat nix gebracht und auch nix schlechter gemacht...
Poste ma ein Bild von Gerätemanager in dem der Punkt "Grafikkarte" offen ist.
Übrigens
dein GA-MA78GM-DS2H ist von Gigabyte und nicht von MSI ...
1. ATI Grafiktreiber deinstallieren
2. Im Bios unter "Internal Graphics Mode" auf "Disabled" einstellen - diesen Punkt gibt es zwei mal.
3. NV Grafiktreiber deinstallieren
4. NV Grafiktreiber installieren
ok...
owned :D
Schau noch in mein Edit.
Zeigt dein gerätemanager unter Grafikkarte mehr an wenn du auf "ausgeblenderte Geräte anzeigen" gehst ?
wenn nicht, dann geht es mit 2. weiter.
nein tut er ned...
aber ich find den punk im bios nur einmal...
in "Adanced BIOS Settings"...
Das mag sein - im PDF auf Seite 45 steht es zwei mal drin ( Fehler, oder Bios abhängig ).
Edit. Vergiss es - das PDF ist für zwei verschiedene Versionen ( gibt's also nur ein mal )
Da bleibt nicht mehr viel ...
- Bios aktuell ?
- welcher Monitor war vorher dran ?
dann mach ich mal ein bios update...
aber da hackelts am usb-stick bootfähig machen
Hast du die Möglichkeit den TFT und die Karte im anderen Rechner zu testen ?
Sieht nach einem Softwareproblem aus, aber man kann nie wissen.
Schonmal einen anderen DVI Port probiert? Treiber neu installiert? Eigentlich muss das doch gehen :D
PS: Deine Sprache regt einen ja mal auf... :grr:
werd in nächster zeit mal bei meinen verwandten tft und graka testen...
was ich probiert hab...
treiber neuinstalliert
mit älteren treiber probiert
bios update
dvi port gewechseln
vga adapter verwendet
und sry... österreichischer diaklekt und teilweise ned so mitgedacht beim schreiben...
Könntest noch den Treiber vom TFT installieren - sollte aber eigentlich egal sein.
ändert nichts an der sache =(...
naja... wenns nachn testn nich hinhaut, wird di graka eingeschickt...
Wenn sie bei deinen Verwandten auch nicht geht, dann ist es klar - von einem solchen Fehler habe ich aber noch nie gehört.
hohl mir morgen mal ein andares dvi kabel... mal schaun ob das geht...
dann wird getestet... wenns ned geht, bleibt mir nichts andares über...
Du hast doch schon mit einem VGA-Kabel getestet ?
Kannst natürlich auch die Karte entfernen und mit der IGP testen.
