Taste [Alt Gr] ohne Funktion.
bluntman
🎅Rätsel-Elite ’12
März 2005
Guten Morgen,
ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Bei Tastenkombinationen wie zum Beispiel [Alt Gr]+[E] wird das [€] nicht mehr geschrieben. Es erscheint das [e]. Mit der Tastenkombination [Strg]+[Alt]+[E] kommt das [€]. Mit dem [@] und anderen Zeichen ist es genau das selbe Spiel. Deshalb gehe ich davon aus, dass es an der Taste [Alt Gr] liegen muss.
Es ist ein HP Notebook das mit Windows 7 läuft.
versuchs mal damit. zeigt die gedrückten tasten an.
Danke, ich teste gleich...
Alle Tasten außer [Alt Gr] funktionieren.
klingt eigentlich nach defekt. was hast du denn für ne tasta?
Das ist die Standard Notebook Tastatur.
Vorsichtig die Taste mit einem Schraubenzieher raushebeln und überprüfen ob der Kontakt verdreckt ist...
Wenn die über ein Keyboard Tool deaktiviert wurde, sollte die Taste im abgesicherten Modus oder beim Diagnose Start funktionieren, oder?
Halte die Taste beim Laptop Start einfach mal gedrückt...
Sollte normalerweise mit einem Signalton quittiert werden...
Wenn nicht ... -> defekt
