opi90 schrieb:
mit dvi kannse keinen ton übertragen
So ist der Satz schlichtweg Falsch, denn es Fehlt noch was
--> DVI kann keinen TON übertragen,
ABER jede HDxxx kann über den DVI-Stecker ein HDMI-SIgnal Senden!
Der Stecker hinten an der Grafikkarte Bietet lediglich 24 Pins, Mechanisch ist es also ein DVI Stecker.
Was da Elektrisch drüber geschickt wird, das ist dem Stecker total Egal.
Denn Stecker sind Tote Materie, und was tot ist, ist selten Wählerisch
Der Original DVI/HDMI Adapter sendet der Grafikkarte über den DDC-Bus einen HEX Wert, erkennt die Grafikkarte diesen, dann wird ein HDMI Signal gesendet. (somit werden die DVI Specs eingehalten)
Daher gehen nur die Original Adapter, denn nur diese haben Elektronik eingebaut und nur diese liefern den richtigen Hex Wert, aber aufpassen, HD2 Adapter liefern andere Hex werte wie HD3/4
zum Kabel:
Ich geh nach der Faustformel: Pro Meter 3€
Dann hat man ein Halbwegs brauchbares Kabel.
--> Lange rede kurzer Sinn: Nutz den Original Adapter und jedes HDMI Kabel liefert dir TON
