Teledat 302 hat Aussetzer
Kaffeetrinker
Dez. 2007
(Korrektur es ist ein Teledat 301)
habe seit einiger Zeit Abbrüche hier hilft nur das Modem stromlos machen und von neuen. Den Router Neustarten hilft nichts (soft oder Hard).
Ich vermute das das Teledat ein Defekt hat. Das Modem ist von der Telekom und uralt. Ja ich habe einen DSL 6000 Anschluss den ich auch bezahle aber nur 3000 bekomme, weil das Kabel zum Haus zu lang ist.
Gibt es noch ein gutes Modem? Ich habe einen relativen neuen Router vom Asus den wollte ich nicht wegwerfen, deswegen nur modem.
Ich habe mal bei Amazon geschaut
http://www.amazon.de/D-Link-DSL-321B-DE-Modem-100Mbit/dp/B001CK86EO/ref=pd_sim_147_2?ie=UTF8&refRID=0WACYH5N25XY04Z91VEJ
http://www.amazon.de/Allnet-ALL0333...sim_147_2?ie=UTF8&refRID=0MW68Q0QJGG2MP9C5FT4
Wäre das was. oder bessere Vorschläge?
Danke und Gruß
Michael
Hier mal eine Auszug aus dem Router
Aug 10 07:55:12 pppd[506]: No response to 10 echo-requests
Aug 10 07:55:12 pppd[506]: Serial link appears to be disconnected.
Aug 10 07:55:12 pppd[506]: Connect time 135.7 minutes.
Aug 10 07:55:12 pppd[506]: Sent 7387694 bytes, received 103473416 bytes.
Aug 10 07:55:12 dnsmasq[463]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 10 07:55:12 dnsmasq[463]: using nameserver 217.0.43.193#53 for domain local
Aug 10 07:55:12 dnsmasq[463]: using nameserver 217.0.43.1#53 for domain local
Aug 10 07:55:13 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Aug 10 07:55:13 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Aug 10 07:55:18 pppd[506]: Connection terminated.
Aug 10 07:55:18 pppd[506]: Sent PADT
Aug 10 07:55:18 pppd[506]: Modem hangup
Aug 10 07:55:28 pppd[506]: PPP session is 11458 (0x2cc2)
Aug 10 07:55:28 pppd[506]: Connected to 00:30:88:1f:05:d3 via interface eth0
Aug 10 07:55:28 pppd[506]: Using interface ppp0
Aug 10 07:55:28 pppd[506]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 10 07:55:28 pppd[506]: Remote message: 0030 PSNBG002 0003430203 session limit exceeded
Aug 10 07:55:28 pppd[506]: PAP authentication failed
Aug 10 07:55:35 pppd[506]: Connection terminated.
Aug 10 07:55:35 pppd[506]: Sent PADT
Aug 10 07:55:35 pppd[506]: Modem hangup
Aug 10 07:55:45 pppd[506]: PPP session is 12628 (0x3154)
Aug 10 07:55:45 pppd[506]: Connected to 00:30:88:1f:05:d3 via interface eth0
Aug 10 07:55:45 pppd[506]: Using interface ppp0
Aug 10 07:55:45 pppd[506]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 10 07:55:45 pppd[506]: PAP authentication succeeded
Aug 10 07:55:45 pppd[506]: peer from calling number 00:30:88:1F:05:D3 authorized
Aug 10 07:55:46 pppd[506]: local IP address 79.253.77.14
Aug 10 07:55:46 pppd[506]: remote IP address 87.186.224.37
Aug 10 07:55:46 pppd[506]: primary DNS address 217.0.43.1
Aug 10 07:55:46 pppd[506]: secondary DNS address 217.0.43.193
Aug 10 07:55:46 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_eth0)!
Aug 10 07:55:49 dnsmasq[463]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 10 07:55:49 dnsmasq[463]: using nameserver 217.0.43.193#53 for domain local
Aug 10 07:55:49 dnsmasq[463]: using nameserver 217.0.43.1#53 for domain local
Aug 10 07:55:49 rc_service: ip-up 1181:notify_rc stop_upnp
Aug 10 07:55:49 rc_service: ip-up 1181:notify_rc start_upnp
Aug 10 07:55:49 rc_service: waitting "stop_upnp" via ip-up ...
Aug 10 07:55:49 miniupnpd[579]: received signal 15, good-bye
Aug 10 07:55:50 syslog: SNet version started
Aug 10 07:55:50 miniupnpd[1241]: HTTP listening on port 55322
Aug 10 07:55:50 miniupnpd[1241]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Aug 10 07:55:53 WAN Connection: WAN was restored.
Aug 10 07:55:53 rc_service: wanduck 353:notify_rc start_apps_update
Aug 10 07:55:53 ntp: start NTP update
Aug 10 07:56:43 WAN Connection: Ethernet link down.
Aug 10 07:56:43 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Aug 10 07:56:48 WAN Connection: WAN was restored.
Aug 10 07:56:48 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_eth0)!
Aug 10 07:56:48 rc_service: wanduck 353:notify_rc start_apps_update
Auch wenn du nur ein Modem willst: kauf einen Router und betreibe diesen im Bridged Modus.
beide nicht zukunfssicher, falls mal auf annex j umgestellt wird , was zeitnah mal passieren kann
was spricht gegen die nur Modem?
wie das http://www.amazon.de/D-Link-DSL-321...sim_147_3?ie=UTF8&refRID=0YNR4272W30KEK34350H
Bei den Routern mit Modem wie das
http://www.amazon.de/TP-Link-TD-W89...d=1439713796&sr=1-2&keywords=router+mit+modem
Was für einen Vorteil habe ?
Das mit Annex J bedeutet ja IP Telefonie und da habe ich keine Interesse (Telekom mit einer 3000ter Verbindung) hier würde ich dann zu dem Kabelnetzbetreiber wechseln. Aber ich hoffe das es noch lange dauert bis die Telekom mir kündigt und wenn bin ich auch froh.
Michael
Nur mal so als Randinformation: Die Telekom deaktiviert zu 2018 komplett analog. Du hast VoIP zu wollen. Was hält dich denn an ISDN? Wir hatten nie Probleme mit VoIP und wurden schon vor über 3 Jahren zwangsumgestellt.
isdn ist auch so ein neu modischer Kram ;-) natürlich Analog. Bis 2018 ist noch eine lange Zeit. jetzt wollte ich eigentlich nur ein Modem, aber das ist nicht so einfach. das D-Link DSL-321B/EU scheint ein verkappter Router zu sein, mit bescheidener Software. Mir reicht schon mein Asus N66U Router als Einfallstelle.
Bis jetzt scheint das Allnet ALL0333CJ nicht so übel zu sein. Aber Suche mich mal durch. War auch schon am überlegen den Asus zu ersetzen, das wird nicht wirklich günstig, aber schlimmer ist, wieder alles neu einzurichten (ich mache das nur alle Jahrzehnte ;-) mal,
Sonst bleibt wirklich nur noch eine einfach Router mit Modem übrig und hier ist die Auswahl riesig das ich schon keine Lust mehr habe und versucht bin an den Router einen USB Ventilator anzuschließen und den auf das Modem zu richten :-) :evillol:
Michael
