Telekom Speedport LTE 2 kein LTE aber HSDPA
G1N0R0G
Sep. 2008
Hallo
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Und zwar habe ich den Speedport 2
Ich habe mir eine LTE Antenne von Funkwerk gekauft.
Allerding gehen in alle Himmelsrichtungen kein LTE obwohl die Telekom mir das gesagt hat es ist möglich.
Darauf hin habe ich bei der Telekom angerufen und die haben mir gesagt das wir kein LTE haben sondern nur HSDPA mit 42,2MBits
Das Problem ist ja das der Speedport 2 ein Bug hat das man 2 Kabel anschließen muss damit die externe Antenne erkannt wird.
Jetzt habe ich nach langen Googln folgendes gefunden
Adapter
der Adapter soll den Speedport vorgaukeln das eine Antenne angeschlossen ist, die allerdings nur 1 Anschluss hat.
Hat jemand damit schon Erfahrung?
Ist es egal an welchen Anschluss diesen Adapter anschließe?
Und wozu ist dieser kleine Adapter? oder soll es nur die Antenne darstellen?
Wäre super wenn ihr mir helfen würdet.
Oder eine Idee was ich am besten machen kann. Habe hier im Dorf nur HSDPA mit 2100MHz zur Verfügung.
Telekom MagentaZuhause
Der Speedport kommt doch von der Telekom oder?
Ich würde mich bei denen beschweren, da der von ihnen gelieferte Router nicht funktioniert und die gefälligst etwas daran ändern sollen.
deren antwort war das es komisch ist das es nicht bei mir funktioniert..
ja es funktioniert aber nur mit 1 balken.. die ab und zu mal abrechen oder garnicht funktionieren
Das Problem ist, dass bei dem Router der Telekom, aber auch bei einigen anderen Anbietern, die Funktion zum Aktivieren der Antenneneingänge über das Menü nicht implementiert ist. Deshalb gaukeln die Adapter dem Gerät vor, dass dort zwei Antennen mit Gleichspannungskurzschluß angeschlossen sind. Wenn der Router das erkennt, schaltet er auf externe Antenne um. Der Dapter, an dem die UMTS-Antenne angeschlossen wird, muß auf der rechten Seite montiert werden, wenn man auf die Antennenanschlüsse schaut.
Allerdings sollte man eine leistungsstarke Antenne wählen, da das UMTS-Modem im Router relativ verlustreich an die Antenneneingänge angekoppelt ist.
wieso muss es auf die rechte seite montiert werden? Ich hab bemerkt das es egal ist.
Beim letzten Kunden habe ich bemerkt das die UMTS Antenne defekt ist. War eine von Hirschmann mit 9db.
Eine neue Antenne ist bestellt und werde es dann nochmal testen und dann an der Rechten seite
https://www.dropbox.com/s/sjcwn3e10gnuifz/2013-04-15%2013.43.50.jpg
Diese LTE Lösung hat leider auch nix gebracht :( der Turm ist 4KM entfernt.. einige sagen der Turm ist Aktiv, andere sagen ist nicht aktiv..
Laut der Telekom soll UMTS/HSDPA dort gut ausgebaut sein. Einfach nochmal testen
