ich habe eine Frage zu meiner Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5.
Da mir diese trotz der bereits relativ leisen Lüfter zu laut ist, möchte ich einen Alpenföhn Peter verwenden und mit der Lüftergeschwindigkeit so weit wie möglich runter. Da der Peter nur die GPU kühlt, wollte ich die Temperaturen der Spannungswandler im Auge behalten, weil diese durch die langsamer laufenden Lüfter (und die winzigen Aluminium Kühlkörper) weniger gekühlt werden. Leider wird die Vreg Temperatur nicht in GPU-Z oder HWiNFO64 angezeigt. Kann ich nun davon ausgehen, dass die Grafikkarte über keine entsprechenden Sensoren verfügt, oder könnten diese evtl. durch ein anderes BIOS oder einen anderen Trick "freigeschaltet" werden?
Vielleicht besitzt ja jemand diese Grafikkarte und hat es geschafft die Temperaturen auszulesen?
Alternative: Könnte man anhand der Temperatur des Aluminium-Kühlkörpers auf die Kerntemperatur der Spannungswandler schließen, sodass ich die Temperatur mit einem externen Sensor messen könnte? Ich denke nicht, dass dieser Wert besonders zuverlässig wäre, aber vielleicht könnte man dadurch zumindest eine Tendenz ermitteln und verhindern, dass die Spannungswandler überhitzen.
Mit der Standardkühlung habe ich in Battlefield 3 nach 30 Minuten (Grafikeinstellungen alles auf Ultra und 1080p) folgende Temperaturen:
GPU: 60°
Kühlkörper der Spannungswandler: 57°
Welche tatsächliche Kerntemperatur der Spannungswandler könnte sich dahinter verbergen?
GPU: 60°
