Temperaturen langsam kritisch?
Karakal
Jan. 2007
Hi liebe CB-Freunde,
der anlass der Themas ist, dass mein Rechner in letzter Zeit
rumzickt und sich öfter mal aufhängt. Das passiert meist nur
wenn ich BF BC 2 zocke, wobei meist erst nach ein paar Minuten/Stunden.
Der Bildschirm ruckelt kurz und friert kurz darauf komplett ein,
auch der Sound macht sich in wenigen Sekunden danach
vom Acker.
Die erste Frage war natürlich woher das kommen könnte?
Ich habe mit Prime mal den Speicher durchgetestet, aber ohne
Erfolg, der scheint noch gut zu arbeiten, da ich auch bei Bildbearteiung
keinen Leistungsverlust spüre schließe ich den eigentlich aus.
Dann habe ich mich natürlich gefragt ob es einfach, bei dem
schönen, warmen Sommer, jetzt vll einfach zu heiß für die Komponenten
wird. Deshalb habe ich mal Everest angeworfen und geschaut.
Deshalb erstmal zu meinem System:
Intel Core 2 Duo E6600 @3Ghz , 1.25V
Asus P5W DH Deluxe
4GB Kingston DDR2-800
Zotac 8800GTX
Das alles ist in einem Thermaltake Tsunami-Gehäuse
mit allen Lüftern auf 12V.
Dazu Überblick die -Idle- und die -Max.- Temperaturen
CPU: 34°C | 58°C
Motherboard: 47°C | 52°C
GPU Diode: 65°C | 94°C
GPU Proz.: 57°C | 89°C
HDDs: 25-34°C | 30-39°C
Meine zwei Fragen wären nun:
1. Könnte das Aufhängen an der zu hohen Temperatur der Grafikkarte liegen?
2. Würde ein neues Gehäuse (Xigmatek Utgard mit 4 Seitenlüftern) vll helfen das Problem in den Griff zu bekommen oder was ratet ihr mir?
vielen dank für eure Antworten
mfg Falk
meine alte 8800gtx wurde immer so 80°C unter last warm, allerdings wenn der lüfter extrem verstaubt war so 100°C und es gab abstürze. reinige diesen mal und danach wäre ein kleiner test angebracht.
wenn da etwas aussetzt wegen überhitzung, dann wäre es kritisch ))
@Deadbones
gereinigt wurde das alles heute feinsäuberlich
gehäuse, CPU, Mainboard, Graka das volle Programm.
Die Zahlen sind leider vom sauberen Gehäuse.
@stas_mueller
ja mir ist durchaus bewusst, dass das kritisch wäre
und von daher ist ja meine Frage ob das bei
solchen Temperaturen sein könnte und ob ein
Gehäuse-Wechsel sinnvoll/hilfreich wäre.
danke schonmal für die schnellen antworten
Erst mal sit nur sinnvoll zu sehen, ob du's nicht so beheben kannst :)
Dann kannste dir immer noch n neues Case kaufen.. Also evtl mal nach dem Staub sehen !
wie läuft dein Gpu Lüfter, automatisch? kannst ihn ja mal mit RivaTuner selber regeln mache ich bei den Temps auch mit meinter Ati geht nicht mehr über 65°C sonst etwas über 90°C wenn automatisch geregelt, HDD ist ok Cpu ist auch ok
wir sieht es mit deiner Zimmertemp aus?
Bei mir in der Wohnung sind es aktuell auch 30°, ohne dass ich solche Temperaturen im Rechner habe bei einem in etwa vergleichbaren System. Der Tipp mit dem "Staubwischen" ist auf jedenfall gut! Am gründlichsten geht das mit Ausblasen (Kompressor)! Aber die Rotorblätter der Lüfter dabei schön festhalten und nicht mitdrehen lassen.
Karakal schrieb:
@Deadbones
hm... ja, dann solltest du vllt, wie schon gesagt, ein lüfterprofil erstellen.
und ihn immer so bei 80% drehen lassen.
trotzdem bin ich der meinung, dass 94° zu viel sind :X
Ne 8800GTX muss diese Temperaturen aushalten , 94°C sind noch lächerlich da der Chip erst Richtung 105°C seine Taktraten verringert bzw runtertaktet und für dieses Jahreszeit völlig unerheblich , ich glaube eher das statt der Gpu auf der Karte der Vram überhitzt und dadurch sich die Karte resettet . Schau mal ob vielleicht die Meldung eines zurückgestezten Treibers nach BF BC 2 erscheint ;)
An deiner Stelle würde ich beim nächsten Zocken das Gehäuse offen lassen und einen Ventilator von schräg vorne unten ins Gehäuse blasen lassen. Wenn dann die Temperaturen runtergehen und die Abstürze verschwinden liegt es fast mit Sicherheit an der GraKa. Dann solltest du ein manuelles Lüfterprofil erstellen.
specialuser könnte recht haben, hab letztens bei ner g80gts den kühler demontiert
und die pads hatten keinen richtigen kontakt mehr, materialalterung, sahen aus wie vertrocknet.
die von lossless angesprochene mainboardtemperatur is völlig wurst, da sie von der position des sensors
abhängt - wenn der in der nähe der gtx sitzen würde, würden wohl noch paar grad mehr angezeigt:)
Also die GPU-Lüftersteuerung ist auf automatisch gestellt, werde es mal mit den Tipps ausprobieren, wobei ich dass mit dem Ventilator leider nicht machen kann, da ich keinen
habe.
Die Zimmertemperatur beträgt ca. 27°C und außen 33°C
Naja mal schauen ob es besser geht mit dem Lüfterprofil.
Ich meld mich bei neuen ergebnissen und
danke für die vielen Antworten.
mfg Falk
Black Friday
