Temperaturen mit Intel E6750 und Gigabyte P35-DS3
G
g!Zm0
Hi Leute, bin irgendwie verwirt bei den Temperaturen der Cpu/Mainboard (im Betreff genannt). Hab n' Bild angehangen von Everest. Bei Core Temp wird mir auch ca 27°C pro CPU angezeigt. Muss ich da jetzt bedenken haben oder stimmt das, dass es "Probleme" mit dem Auslesen der Temperaturen der CPU in kompination diesem Mainboard gibt? Danke schon mal im Vorraus.
Mfg g!Zm0
Bild: http://www.hostpix.de/080304/ZeGs1GtJ.jpg
Die Coretemps stimmen sicherlich nicht, denn sie liegen unterhalb der CPU Temp ;)
Wie ich sehe läuft bei dir Vista, d.h. TAT (Thermal Analyse Tool von Intel) wird nicht funktionieren. Aber du kannst es mal mit Coretemp 0.95 versuchen ;) Falls es Vista 64bit ist dann musst du beim Systemstart F8 drücken um die digitale Treibersignatur zu deaktivieren, sonst lässt sich Coretemp nicht starten.
Ohne den Heatspreader abzumachen und bei normalen Raumtemperaturen sind 27 imo kaum schaffbar, höchstens im idle mit Speedstep an.
Die 28 der CPU-Diode sind da schon relistischer.
Ist das bei load oder idle ?
Edit: seh gerade, dass das idle-Werte sind.
btw:
Bist nicht der einzige der da miese Werte bekommt:
http://www.tomshardware.com/de/foren/239862-3-e6750-kerne-kalt
btw, kennst du das Stepping der CPU ?
G0 soll Gerüchten zufolge 100 Grad tjunction haben, dann müsstest du noch 15 Grad draufrechnen, dann wären die Werte schon wahrscheinlicher.
Womit kühlst du deine CPU? Ich halte auch die 28°C der CPU für realistisch (Idle). Evtl. musst du mal ein Bios-Update machen!?
Der Lüfter ist sicherlich nicht schlecht, aber er drückt die Coretemps sicher nicht auf 27°C und ganz sicher nicht unter die CPU Temp.
Evtl. liest Coretemp unter Vista nicht richtig, hast du XP auf einer 2. Partition installiert?
Hast du das aktuelle F4 Bios für dein Mainboard installiert?
Das Thema wurde hier schon durchgenudelt!;)
Die neuen 6550, 6750, 6850 mit G0 Stepping werden von vielen Boards/Programmen noch nicht richtig ausgelesen.
Zu dem Comment weiter unten, die G0 haben eine Tjunction von 85 Grad.
Nein hab kein XP drauf und wenn du meinst das ich das BIOS mit F4 aufrufe hab ich es net ^^ ruf es mit Entf auf.
Mfg g!Zm0
Er meinte mit F4 die Revision Deines Bios, nicht die Taste auf´m Keyboard. :D
Warte bis es ein neues Bios gibt und die Programme upgedated werden, dann kannste auch genaue Temps auslesen lassen.
Ok alles klar, ich danke euch Leute. Dann kann ich ja jetzt erst mal nichts machen.
Mfg g!Zm0
Wenn man hypothetisch 15° auf die TCore addiert, würde man realistische Werte erhalten. hat vielleicht doch was mit einer falsch interpretierten Tjunction zu tun?
Tom
