Temperaturen ok?
Status
Serocool1983
Okt. 2006
hier mal 2 Bilder, einmal mit aufgedrehten Lüftern und einmal mit runter gedrehten Lüftern:
Minimale Lüftereinstellung:
Stärkere Lüftereinstellung:
Die minimale Lüftereinstellung, dürfte doch ausreichen oder? Ist dann nämlich wesentlich leiser :D
Ist ja schön das du Temperaturen ohne Last ausliest, aber mit Last kann man da mehr zu sagen.
Und Informationen über CPU (I7 könnte viel sein) und den verwendeten Kühler, könnten auch noch helfen.
Setzt die CPU doch erstmal unter lasst dann kannste deine Kühlung dran regeln.
hab jetzt 5x hintereinander cinebench durchlaufen lassen und die Temparatur stieg beim 5ten mal auf ca 60Grad, direkt im Anschluss fällt die Temperatur aber direkt wieder auf 40Grad.
Selbe auch mit minimaler Lüftereinstellung, macht wohl keinen großen Unterschied^^
Cinebench-Durchläufe sind recht kurz, auch wenn man das 5x hintereinander startet. Um Dein System zu testen, gerade die Gehäusebelüftung, solltest Du 30min-1h testen und das mit verschiedenen Programmen. Nimm mal Prime95 (ist ja gerade hier bei CB in aller Munde) für einen CPU-Lasttest (dann steigt die CPU auf ca. 80°C und durch die Last auf den Spannungswandlern heizt sich auch das Gehäuse auf). Dann noch einen Grafiktest (z. B. Unigine Valley) und schließlich noch ein CPU- & GPU-lastiges Spiel, z. B. Battlefield 4.
Status
