XCatenaccioX
- Nov. 2007
Hallo !
Brauche Euren Rat:
Habe soeben den Scythe Kaze Master 3,5" erhalten und zwei Lüfter: Scythe S-Flex (1200 rpm) und Slip Stream (800 rpm). Ich möchte die beiden Antec-Lüfter (P182) ersetzen (hinten / Heck + oben / "Dach"). Der untere HDD-Lüfter wurde ausgebaut.
1) Was wäre geeigneterer: S-Flex oben / Slip Stream hinten oder umgekehrt ?
Ich stelle mir vor, im Idle-Betrieb den hinteren Lüfters sogar ganz auszustellen und den oberen undervoltet laufen zu lassen (500 rpm o.ä.), "damit kein Staub reinfliegt". Da der CPU-Lüfter kaum airflow erzeugt mit 1000 rpm selbst unter Volllast muss dies wohl nicht großartig berücksichtigt werden ("bläst nach hinten").
2) Wo / wie befestige ich die beiden mitgelieferten Temperaturfühler ? Offenbar hängen die nicht in der Luft, sondern müssen wo angeklebt werden (und vermutlich nicht auf Plastik ...) -
Die Funktion des Lüfters ist: Nachts Gehäuselüfter manuell auf 0V stellen. Tagsüber mehr Leistung bei weniger dB.
Bin gespannt ...
m
Bis dato weiß ich dies:
Ich hab:
1xin den Kühlrippen des CPU Kühlers.
1xam Graka kühler
1xüberm netzteil, stichwort hot spot.
1x mitten im Gehäuse für eine aussagekräftige Gehäuse Temp
Brauche Euren Rat:
Bin gespannt ...
m
Ich hab:
1xam Graka kühler
