Testdisk zeigt falsche CHS Tabelle an
belibela
Nov. 2006
Wer kann mir helfen?
Habe eine zweite Festplatte im Rechner. Ist eine Seagate ST3200822A mit 200 GB.
Kein Zugriff mehr moeglich. Platte wird unter Dos beim hochfahren erkannt. Plattenbezeichnung aber nicht korrekt, sondern nur wirre Zeichen.
Betriebssystem Win 2000. Beim hochfahren versucht Windows ab und zu, neue Hardware zu installieren. Fordert dann zum Neustart auf. Aber danach dasselbe. Platte wird unter Windows nicht erkannt.
Habe Testdisk laufen lassen. Zeigt mir an:
CHS 23275 255 63 / 191 GB / 178 GB
No Partition found.
Weiss jemand die korrekten Werte dieser Platte, und hilft es, wenn ich diese bei Parameter eintrage?
Danke
belibela
Mache mir mal eine Standarddiagnose mit Testdisk zuerst!
Lade dir mal Testdisk Version 6.6 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Infos über das kopieren von Daten in Testdisk hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Ansonsten könntest du auch Deine Diagnose mit Datenrettungssoftware machen..
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona, Du scheinst hier im Forum der rettende Engel fuer alle zu sein.
Habe nochmal Testdisk laufen lassen. Und siehe da, richtige Chs Daten eingetragen. Zeigt jetzt richtige Groesse der Platte an.
Bei Analyse kommt folgendes:
200 GB / 186 GB - CHS 24320 255 63
No partition found or selected for recovery
Structure ok
Bei Advanced kommt
No Partition avaible
Bei Geometry 24320 255 63
Sector Size 512
Gibt es noch Hoffnung, etwas zu retten?
Danke recht herzlich fuer Deine Muehe.
belibela
Hier das Logfile:
Sat Nov 18 14:10:25 2006
Command line: TestDisk
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
Windows version (ext2fs lib: 1.39, ntfs lib: 9:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8)
Using locale 'C'.
file_test_availability_win32(\\.\G:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
file_test_availability_win32(\\.\G:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\G:
file_read(4,1,buffer,234452609(14593/254/63)) seek err Invalid argument
file_read(5,1,buffer,390716864(24320/254/63)) seek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 200 GB / 186 GiB - CHS 24320 255 63, sector size=512
Drive F: - 4644 MB / 4429 MiB - CHS 2267968 1 1, sector size=2048
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdb - 200 GB / 186 GiB - CHS 24320 255 63
Current partition structure:
No partition is bootable
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
Search for partition aborted
Results
Can't open backup.log file: No such file or directory
interface_load
interface_write()
simulate write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
Interface Advanced
New geometry
Disk /dev/sdb - 200 GB / 186 GiB - CHS 24320 255 63 sector_size=512
New options :
Dump : No
Cylinder boundary : Yes
Allow partial last cylinder : No
Expert mode : No
TestDisk exited normally.
//Ich werde mal deinen Doppelpost zusammenführe und aufräumen.
Es fehlt noch die tiefere Suche vom Menü Search!
Gehe daher nochmal auf das Menp Search! und lasse es fertig laufen.
Es unterscheidet sich von der vorigen Quicksearch das dort auch Partitionen anhand des Backups vom Bootsektor gesucht werden.
Viele Grüße
Fiona
Alternate 3
