Teufel Concept E | Kein Sub bei Musik
Bassweiterleitung mal aktiviert?
also du musst den Treiber installieren,
danach musst du neustarten und dann in den treiber reingehen
dann musst du nach enem menü suchen, da musst du dann basserweitung einschalten und auf ungefähr 110% unten stellen.
mfg Dirk
nicht 110% sondern Hz, wenn dann... @Nitschi nö, muss nicht sein.
Im Treiber Menü müsste die Einstellung zu finden sein, hört auf den Namen Bassumleitung, Crossoverfrequenz oder so ähnlich. Hast du mal andere Spiele außer Crysis probiert obs bei denen auch geht?
Was für eine extra Asus-Soundkarte? Eine Asus Xonar? Oder eine Zusatzkarte eines Asus-Mainboards?
Du musst den Treiber von CD installieren, dann sollte der auch im Startmenü drinstehen. Da musst du dann tatsächlich nach "Bass-Management", "Bassumleitung" oder ähnlichem gucken und es aktivieren.
@ Nitschi66
Stimmt nicht. Wenn das Spiel 5.1 Kanäle ausgibt, ist auch ein dedizierter Basskanal dabei. Die Bassumleitung braucht man immer dann, wenn der LFE-Kanal fehlt, also beispielsweise bei (Stereo-)Musik.
Also die meisten Spiele haben keinen eigenen Basskanal. Mir ist bis jetzt auf jeden Fall noch keins mit einem untergekommen. Die verlassen sich darauf, dass ein "Multimedia 5.1-System" mit eigenem Bassmangement am Rechner hängt und den Bass von den 5 Kanälen an den Sub leitet. Crysis ist da wohl eher ne vorbildliche Ausnahme und erzeugt den Kanal selber.
@Jirko
Der aller neueste Treiber ist drauf, steht aber nicht im Startmenü !
Ich habe die Zusatzkarte eines ASUS P5N32-E SLI Plus eingebaut.
Habe jetzt Bass in allen Games und bei Videos, Musik ...
Aber nur weil ich den Sub Anschluss nicht angeschlossen habe (hinten am Sub wo der Verstärker ist)
Würde eine neue Soundkarte das Problem beheben ?
MfG, Sebastian
Wenn man bei ihr die Software richtig einstellen und die Bassumleitung aktivieren kann, dann würde eine soundkarte helfen.
@Jirko
Ich finde die Systemsteuerung der Soundkarte nicht in der Taskleiste und auch nicht in der Systemsteuerung !
Der Subwoofer funktioniert bei Musik nrr, wenn ich den anschluss des Sub am Verstärker abziehe !
Welche Soundkarte soll ich denn dan nehmen ??
Sie muss natürlich 5.1 unterstützen =)
MfG, Sebastian
