Alternate 4
TFT Monitor und DVB-S ohne Computer
Fuxx
Apr. 2011
Hallo Community,
meine Schwester will einen kleinen Fernseher für ihr Zimmer (24 Zoll). Da wir eine Satelliten Anlage haben, soll das Bild über DVB-S empfangen werden. Da es in dieser Größe nur sehr teure oder überhaupt keine Fernseher mit integriertem DVB-S gibt, habe ich mir überlegt, ob nicht ein normaler TFT Monitor ausreichen würde. Dazu soll der Monitor über HDMI mit dem SAT Receiver verbunden werden.
Bei welchen Monitoren ist das technisch überhaupt möglich?(Braucht der Monitor eine Bildwiederholungsrate von 50 HZ oder kann jeder beliebige Monitor verwendet werden?)
Falls nur ein Monitor mit 50HZ möglich wäre, hat jemand eine Idee, welcher passen würde?
(Diagonale 24 Zoll, LED, nicht mehr als 200 Euro)
Gruß Fuxx
Am besten kauftst du einen günstigen HDTV Satreceiver (DVB-S2!) die haben alle HDMI Ausgänge und da die genormt sind gibts keine Probleme bei Monitoren mit HDMI Eingang.
Von den technischen Daten her (kenn ihn selbst nicht) könnte vielleicht dieser 23" Monitor in Frage kommen wegen dem normalerweise auch bei Flachbild TV´s eingesetzten gutem IPS-Panel:
LG Flatron IPS236V-PN https://www.computerbase.de/preisvergleich/617346
Ergänzung: Günstiger Einstiegs HDTV Receiver (ohne HD+ Fähigkeit) wäre z.B. der hier:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/609653
Hab selbst den Vorgänger einziger Kritikpunkt man muss mit der Fernbedienung aufs Gerät zielen (beim Vorgänger) damit er schaltet. Ansonsten hat er PVR d.h. aufnehmen auf Stick oder Platte (FAT & NTFS) und ganz brauchbaren Mediaplayer.
Aber funktioniert das Ganze dann auch? Das Problem ist doch, dass die meisten Receiver mit 50 Hz laufen, die TFT Monitore aber mit 56-60Hz.
Was ist der Unterschied zwischen DVB-S und DVB-S2 ?
Müsste funktionieren da die Monitore ja HDMI z.B. auch von einer Konsole verarbeiteten können die ja auch an TV´s angeschlossen wird. DVB-S kodiert in MPEG 2 und DVB-S2 zusätzlich noch in H264 dem Format in dem die HDTV Sender senden. Zur Zeit sind auf ASTRA aber nur ein paar frei empfangenbar z.B. ARD HD, ZDF HD, ARTE HD, ANIXE HD, SERVUS TV HD,... die Privaten sind verschlüsselt in HD+ was 50€ / Jahr kostet (deswegen der Hinweis bei dem Satreceiver der das nicht kann!)
Musst beim Monitor auf korrekte Skalierung beim Direktanschluss achten. Können die meisten Billigheimer nicht. Dann gleich einen 16:9 Bildschirm kaufen, die sollten zumindest 4:3 auch darstellen können.
Fuxx schrieb:
Oder gibt es noch etwas "besseres" für den Preis?
Ich hab meine Vorschläge gemacht. Der Satreceiver ist fast identisch nur kann er wohl nicht PVR also aufzeichnen von TV Sendungen (auch per Timer d.h. fast eingebauter Videorekorder!) oder Videos (.avi etc.) vom Stick abspielen was auch ganz nett ist. Nur die Fernsteuerung ist leider etwas zickig (was sich aber auf mein älteres Modell bezieht).
Zum Monitor nur kurz 24" ist größer als 23" aber IPS ist besser als TN.
Fuxx schrieb:
Vielen Dank!
D.h. ich kann eigentlich jeden TFT Monitor mit einem HDMI-Anschluss verwenden.
Dachte eigentlich an folgende Kombination:
http://geizhals.at/deutschland/602885
und
http://geizhals.at/deutschland/537795
Ich würde eher einen der Monitore mit IPS Panele nehmen. Sind zwar 1" kleiner bei gleichem Preis, aber bedeutend besser. Anschluss ist egal, kannst ja mit Adapter arbeiten. Beim Receiver musst drauf achten, dass du auch noch irgendwie Ton rausbekommen musst. Also z.B. Cinchausgänge um Boxen direkt anzuschließen.
Der LG Monitor hat hinten eine Kopfhörer Klinkenbuchse ich vermute das hier der HDMI-Ton rauskommt. Es gibt auch eine Laustärkeeinstellung im Menu des Monitors. Der Xoro Satreceiver hat Stereo Chinch als auch einen Koax digital Audio Ausgang. Der Acer Monitor hat einen eingebauten Mono-Lautsprecher.
Dürfte ähnlich gut sein (auch LED) und Bild ist natürlich größer. Einziger Unterschied kein Full-HD sondern HD-Ready also 1366x768 Bildpunkte aber das ist voll ausreichend für die Öffentlich Rechtlichten HD Programme die nur mit 720p senden also 1280x??? Punkte.
Natürlich hat ein "echter" Fernseher Lautsprecher eingebaut (die der LG Monitor nicht hat) und mit dem eingebauten DVB-T Tuner kann man sofort mit einer kleinen Zimmerantenne schon einige Programme auch ohne Satreceiver empfangen. Alternativ gibts in etwa das gleiche Gerät auch von LG:
http://geizhals.at/deutschland/623512
