The Witcher The Witcher 2 lässt sich nicht Installieren
Status
Taktari
Sep. 2008
Guten Abend!
Ich habe da ein Problem mit der installation von The Witcher 2,
während der installation kommt dann eine meldung mit:
Fehler bei Featureübertragung.
Feature: Erforderliche Dateien
Component: Data
Datei E:\data2.cap
Beschreibung: Datenfehler (CRC-Prüfung)
Und dann bricht die installation ab...
Bitte Leute Hilft mir, ich will jetzt unbedinkt spieln!
M.F.G!
Taktari
Erklärt sich von selbst...
Falls nicht dann die DVD reinigen bzw. die iso neu downloaden..
die iso neu downloaden, keine ahnung was du damit meinst?
mit iso meint er wenn du ne online version gekauft hast, die man runterlädt
Oder auf anderen Wegen >: D
CRC-Fehler = DVD oder Laufwerk ist schuld.
so, nach dem dvd reinigen nochmal versucht, ... aber gleiche meldung :(
Hast du evtl. einen anderen PC wo du die DVD testen/das Spiel installieren kannst, um das Laufwerk als Fehlerquelle auszuschließen?
Thjo wenn es schnell gehen soll, lad die ISOs runter. Den Key hast du ja, ansonsten support kontaktieren, Problem schildern evtl. schicken sie dir eine neue DVD oder einen Download link, keine Ahnung das musst du dann in Erfahrung bringen. ;)
Ok danke, und nein ich hab keinen 2 PC.
Und die ISOs keine ahnung was das ist,
und habe auch keine ahnung wo man dieses
teil herbekommt ^^
Diese Fehlermeldung ist kein Einzelfall, auf den offiziellen Seiten wimmelt es nur so davon.
Und Support gibt es auch keinen.
Dann ist ja gut wenn ich kein einzelfall bin :)
Ich werde heute noch ein externes laufwerk besorgen, mal schaun ob's was wird :D
hab das gleiche Problem mit der zweiten DVD, am Ende nach ca. 2h bricht er mit der CRC Fehlermeldung ab. probiere jetzt mal ein USB-DVD Laufwerk, hoffentlich gehts damit.
ich hab's heut mit einem neuen externen laufwerk versucht, ohne erfolg :(
was soll das?
bei mir hats funktioniert. Allerdings funktioniert die Aktivierung nicht :grr:
Hab jetzt schon 4Stunden rumprobiert und kann immer noch nicht spielen. Da haben es Raubkopierer wahrscheinlich einfacher.
Versuch doch mal alles von den DVDs auf Festplatte zu kopieren und dann zu installieren.
hab ich versucht, aber irgentwann beim kopieren kommt wieder so ein fehler!
@Neo: Sicher, dass der Key richtig ist, den Du eingetippt hast? Ich hab auch erst 0 und O verwechselt.
So Leute hab's jetzt umgetauscht, und siehe da es
hat funktioniert :lol: Nur bei den ganzen Grafikeinstellungen blick ich
noch nicht ganz durch,da gibt's Grafik einstellungen von den ich
noch nicht's gehört habe und ich nicht weiß was jetzt besser für die Grafik ist!?
Hier werden auf paar Seiten verteilt diverse Einstellungen gezeigt.
CLICK ME
Danke!!!
In der ReadMe Datei sind auch alle Einstellungen erklärt ;)
Status
